Uszczelka gaźnika dacia 1310P 1983 rok
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
Wysłany: 2019-06-25, 17:06   Uszczelka gaźnika dacia 1310P 1983 rok
Witajcie
Poszukuje uszczelki gaznika do 1310P 83 rok
Plik ściągnięto 21 raz(y) 60,2 KB
Wysłany: 2019-06-25, 17:59
Dokładnie jest to membrana pompki, a nr z czeskiej dokumentacji dla gaźnika ze sprężynką stożkowa podnią to 7701008665.
Cały zestaw uszczelek gaźnika to 7701008702 (464-840991).
Dla gaźnika bez sprężyki 6000039024.
Wujek googiel prawdę ci powie.
renault + 7701008665
https://www.all4renault.c...drada-completa/
Generalnie strona z samymi uszczelkami (renault)
http://www.agoautopartes....hp?ofeID=469541
DIAFRAGMA BOMBA :mrgreen:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-745793226-diafragma-bomba-pique-r-12-solex-1b1-_JM
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-06-25, 18:23, w całości zmieniany 6 razy
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
Wysłany: 2019-06-26, 11:27
Czesc ;)
widze że doświadczona osoba odezwała sie ;)
ostatni link : koszt to 110 dolców?;-o
drugi link DS 16596 chyba taka to jest patrzac na moja stara uszczelke ...?;)
Dla gaźnika bez sprężyki 6000039024: tu wbijajac numer google nie pokazuje fotki nawet ....;-/ to bedzie tak jak ta DS 16596? ;)
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
Wysłany: 2019-06-26, 15:38
Dołączam inna fotke
Rozchodzi się głownie o uszczelke z talerzykiem i grzybkiem z fraza na oparcie sprężynki
Na fotce widać dodatkowo nałożona jakas uszczelka ale ta chyba jest dołożona niepotrzebna
jest to gaznik Webera ( rumuński ?)
Plik ściągnięto 19 raz(y) 62,97 KB
Ostatnio zmieniony przez fidar1 2019-06-26, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-26, 16:13
fidar1 napisał/a:
Się ma 1300, to się coś tam wie, a dodatkowo mogę się podeprzeć serwisówką. Po czesku ale jest.
W PL to raczej tego nie dostaniesz. Można jeszcze szukać w rumuński sklepach internetowych.
Tą drugą to możesz z jakieś tworzywa (klinkieryt) na uszczelki wyciąć kupując takie wybijaki, bo wygląda jakby ktoś dorabiał z jakiegoś azbestu.
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i-osprzet-uszczelki-19040?string=ARKUSZ%20NA%20USZCZELKI%20300x500mm&bmatch=engag-global-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-aut-1-3-0626
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-06-26, 16:15, w całości zmieniany 2 razy
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
Wysłany: 2019-06-28, 09:50
Zauważyłeś na nowej fotce ze grzybek jest inny?
tamte raczej nie będą pasowaly ;-/
Wysłany: 2019-06-28, 17:06
Może dlatego na tej pierwszej jest komplet. Membrana, sprężyna i pokrywa.
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
Wysłany: 2019-07-01, 16:39
7701008702 faktycznie w tym zestawie wyglada ten grzybek identycznie
ale 100 euro ? ;-/
Ty mozesz pomóc mi siagnąc takie coś? lub pomóc jeszcze wyszukac tej uszczelki? ;)
Wysłany: 2019-07-01, 17:36
fidar1 napisał/a:
ale 100 euro ? ;-/
A kto ci kazał takie drogie auto kupić? ;-)
fidar1 napisał/a:
Możesz jeszcze poszukać na https://www.daciaclub.ro/ i ściągnąć z Rumunii.
Wysłany: 2019-07-01, 18:34
Wpisz w przeglądarce "carburetor solex" lub carburetor weber".
Są na ALI powyższe i szukaj. Całe gaźniki od 90 do 130$.
Wpisz "carburateur solex repair" albo weber "repair kit"
No i sprawdź czy faktycznie weber czy solex.
Może ktoś zmienił te dekielki wraz z membraną.
http://oacdp.org/pdfs/solex.pdf
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-07-01, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
Wysłany: 2019-07-02, 17:10
cos znajduje.....tylko konsultacja z mechanikiem jeszcze ;)
https://www.aliexpress.co...sAbTest=ae803_4
Wysłany: 2019-07-02, 17:20
Poszukam, czy na Ali są części do czołgu Tygrys. A może miecze krzyżackie i kolczugi też znajdę? :lol:
Wysłany: 2019-07-02, 17:28
eplus napisał/a:
Żebyś się nie zdziwił jak znajdziesz zestaw młodego technika z skali 1:1. :mrgreen:
fidar1
Model: 1310
Silnik: 1,3
Rocznik: 1983
  Wysłany: 2019-07-04, 13:31
jop.............zamóffffffione ;D
Czekam 20 dni ;-D
Oby było "miód malina "
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2019-07-04, 15:00
To jeszcze podaj linka żebyśmy wiedzieli, który zestaw. No i jak przyjdą części, to czy pasują. Jak są to jakieś numery.
Wysłany: 2019-07-05, 08:21
Chyba już podał link parę postów wyżej... ;-)
Wysłany: 2019-07-05, 08:55
Niby tak ale miał się skonsultować z mechanikiem.
Może się źle wyraziłem. Niech potwierdzi, że to ten zestaw z powyższego linku jak przyjdzie i będzie pasował.
Najlepiej jakby zrobił zdjęcie zestawu z numerami, ponieważ link do aukcji może być nieaktywny po jakimś czasie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-07-05, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
