Precod
gregorek35
Model: sandero stepway
Silnik: 0.9TCE
Wysłany: 2019-07-18, 10:35   Precod
Witam szanownych forumowiczów.
Posiadam MN1, system 4.0.3. Czy istnieje inny sposób uzyskania precodu jak tylko demontaż radia i odczytanie go z naklejki. Chodzi mi o to czy jakoś w programie (kombinacja na klawiaturze) można go odczytać. W starszych radyjkach z cd trzeba było przytrzymać dłużej przyciski 1 i 6 i wówczas wyświetlał się precode na wyświetlaczu. Chcę wygenerować kod pin do swojego sprzętu
Pozdrawiam Grzegorz.
Wysłany: 2019-07-18, 15:23
1. Zwrócić się do dealera i otrzymać kod
2. Zdjąć ramkę i przy uważnym oku odczytasz.
W MN1 nie ma możliwości odczytania innym sposobem
gregorek35
Silnik: 0.9TCE
Wysłany: 2019-07-18, 16:49
Dziękuję z odpowiedź, czy tą ramkę bez problemu się zdejmuje, nie polamę niczego.
Wysłany: 2019-07-18, 17:05
Podważasz od dołu i delikatnie ciągnij w do przodu i w górę. Zalecane wyczucie w targaniu tego dziadostwa :D
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-07-18, 17:34
Od dołu , plastikową szpachelką lub skrobaczką do szyb i wszystko wychodzi z zatrzasków.
Jeśli masz MN1 od początku , to wpierw sprawdź książkę gwarancyjną , z reguły kod wpisują gdzieś na pierwszej,, drugiej stronie 4-cyfrowy.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-07-18, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-18, 18:00
paul7 napisał/a:
Albo na karcie gwarancyjnej, gdzie masz rozpiskę dotyczącą przeglądów, obsługi serwisowej itp. ;-)
Psycho the rapist
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-07-18, 23:12
Możesz odczytać precode również za pomocą ddt4all (AntitheftPrecode).
Plik ściągnięto 42 raz(y) 43,12 KB
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Wysłany: 2019-07-19, 08:00
toka93 napisał/a:
Podważasz od dołu i delikatnie ciągnij...
paul7 napisał/a:
Od dołu , plastikową szpachelką...
Dla mnie najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem jest odpowiednie obrócenie nawiewów (pionowo) i włożenie w nie kciuków od dołu w ten sposób, żeby jednocześnie palce łapały za górną krawędź ramki. Lekkie szarpnięcie i górne zatrzaski puszczają ramkę. Działa i nie ma ryzyka uszkodzenia przy podważaniu.
Krawędzie ramki wykończone są skośnie, przez co są cienkie i bardzo łatwo uszkodzić taką krawędź, nawet używając specjalnych, plastikowych narzędzi.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-19, 08:05, w całości zmieniany 2 razy
