Wymiary bagażnika Lodgy???
Mariusz_84
Marka: Hyundai
Model: i20
Wysłany: 2020-03-24, 16:59   Wymiary bagażnika Lodgy???
Od klapy do II rzedu siedzeń jest 1180 mm, od krawędźi siedzenia II rzędu do oparcia I rzedu siedzeń na nogi jest 180mm pytanie jaką długość ma fotel II rzedu to można policzyć. Chyba, że ktoś mierzył długośc od klapy do oparcia I rzedu siedzeń?
Zainteresowany zakupem Dacia Lodgy 1.6 SCe.
Wysłany: 2020-03-24, 17:19
http://www.daciaklub.pl/f...1743146#1743146
Mariusz_84
Marka: Hyundai
Model: i20
Wysłany: 2020-03-25, 08:57
Patrzac na plan mamy 168 cm do złożonych siedzeń II rzedu do tego 20 cm przestrzeni miedzy II rzedem, a oparciem I rzedu wiec w zaokragleniu 190 cm od klapy do oparć I rzędu siedzeń. Jednak wskaźnik L ktory określa przestrzeń na nogi jest podany pewnie przy odsunietym fotelu i opuszczonym wiec mozna zyskać pewnie z 10 cm podnosząc fotel przedni i troche podsuwajac się do kierownicy.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-03-25, 09:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-03-25, 11:35
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=19814#19814
ttt napisał/a:
maksymalna długość przestrzeni bagażowej (od klapy do przedniego fotela)
Zmierzyłem do środkowego słupka - ok. 200 cm.
I jest to wielkość realistyczna - właśnie tyle miał stoł, który kiedyś wiozłem:
Maksymalne maksimum z przesuniętymi maksymalnie do przodu fotelami przednimi z oparciami postawionymi do pionu i ledwie zamykającymi się drzwiami bagażnika to ok 220 cm.
Jeżeli dodatkowo złoży się na niemal na płasko do przodu oparcie fotela pasażera, to połowa samochodu na szerokość ma do deski rozdzielczej długość ok 270 cm (wiozłem takie deski na regały do książek).
W przypadku materiałów elastycznych - jak np listwy przypodłogowe czy rurki PCV - które można nieco wygiąć i wsunąć pod deskę rozdzielczą, w miejsce na nogi pasażera, maksymalna długość to ok 300 cm.
Mariusz_84
Marka: Hyundai
Model: i20
Wysłany: 2020-03-25, 12:21
Dzięki to jest dobra wiadomość gdyż potrzeba 200 cm do przednich siedzeń.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-25, 16:22
Co do Lodgy to wiozłem ostatnio materac 140x200 bez problemów.
Mariusz_84
Marka: Hyundai
Model: i20
Wysłany: 2020-03-25, 17:56
materac leżał na złożonych siedzeniach II rzędu czy demontowales.? druga kwestia czy I rząd musiałeś jakoś podsunąć czy bez ruszania siedzeń zapakowales materac?
buladag
Wysłany: 2020-03-25, 18:41
III rząd na płasko, II rząd złożony na oparcia Igo rzędu.
