świecąca kontrolka ESP po spadku napięcia AKU
BarteZ
Model: Logan II MCV
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-10-01, 19:03   świecąca kontrolka ESP po spadku napięcia AKU
Cześć, jestem tu nowy.
Po spadku napięcia (padający AKU) zapaliła mi się kontrolka ESP (auto w poślizgu - są dwie kontrolki, jedna gaśnie, druga już nie gaśnie).
To już drugi raz - za pierwszym skasowali błąd w ASO i było OK.
Teraz chciałbym sam skasować ale nie wychodzi mi.
Mam interfejs ELM327 VgateiCar3 Bluetooth.
Proszę o instrukcje jakim programem i jak skasować ten błąd.
Zainstalowałem na telefonie apkę PyClipDacia-1.4.apk, pokazuje jakiś błąd w ABS, ale nie kasuje go. Przy testowaniu miga kontrolką ABS, tak samo przy kasowaniu, ale błąd ESP pozostaje.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
BarteZ
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-10-01, 19:48
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1813525
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-10-01, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
BarteZ
Model: Logan II MCV
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-10-01, 20:30
Dzięki.
A jest jakieś inne źródło tego programu (ddt4allFULLDacia) niż chomik?
Takie, żeby można było pobrać bez zakładania konta i zostawiania swojego IP.
Ostatnio zmieniony przez BarteZ 2020-10-01, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-01, 20:36
https://goduster.pl/ddt4all-dacia-ukryte-mozliwosci-dacia-duster/
Wysłany: 2020-10-01, 20:43
Prosto od twórców - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189 / http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279
eio
Wysłany: 2020-10-01, 20:48
BarteZ napisał/a:
Ja tam nie widziałem żadnego chomika.
W pierwszym linku - pierwszy post i trzecia linijka (link). Łatwiej tak było podać.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-10-01, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
BarteZ
Model: Logan II MCV
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-10-02, 06:50
Ale mnie ładnie za rączkę poprowadziliście.
Dzięki wielkie. Rodzina ciągle gitarę zawraca, nie byłbym w stanie przekopać się ze zrozumieniem przez te wszystkie wątki i pewnie bym się poddał.
W weekend to ogarnę :-)
eio
Wysłany: 2020-10-02, 08:33
BarteZ napisał/a:
Z mojego doświadczenia wiem, że program ze strony autora (ros.) możesz ściągnąć w dni powszednie i w godzinach nie wieczorowych, nie nocnych.
BarteZ
Model: Logan II MCV
Silnik: 90 TCE
  Wysłany: 2020-10-02, 13:39
Dzięki za info.
Pociągnąłem sobie taki plik "ddt4all-dla-Dacia-z-20.01.2019-wersja-5.3.5.zip" i mam nadzieję, że to jest ten właściwy.
A w weekend już wiem, że muszę zap.. do roboty z samego rana :-/
BarteZ
Model: Logan II MCV
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-10-04, 07:12
Wypuściłem się Danutą poza moją pipidówę. Po ok. 10 km błąd sam się skasował (zgasła kontrolka ślizgającego się auta) i prawidłowo, bo usterki nie było, a błąd pojawił się na skutek spadku napięcia przy odpalaniu.
Ale dzięki Wam mam zestaw diagnostyczny na przyszłość.
