Temperatura zamarzania płynu w chłodnicy
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-02-08, 22:43   Temperatura zamarzania płynu w chłodnicy
Hej
Z tego co prognozują nadciąga do nas fala mrozów. A czytałem, że płyn do chłodnic GLACEOL ma temperaturę krzepnięcia tylko -21. To jest bardzo wysoko, w porównaniu do innych płynów gdzie standardem jest -35. Czy zdarzały się komuś problemy z zamarzniętym płynem?
Oczywiście jak na chwilke w nocy będzie spadać to mogę wyjść i pojeździć po mieście, żeby go ogrzać ale dobrze było by wiedzieć czy były z tym kiedyś jakieś problemy?
Piotrek
Wysłany: 2021-02-08, 23:38
leech10 napisał/a:
To nie jest do końca prawda, bo ta temperatura zależy od jego rozcieńczenia - jeśli ktoś sobie życzy, to może być -37°C (1/1) - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=265
Plik ściągnięto 30 raz(y) 30,74 KB
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-02-09, 00:34
Hej
No tak, tylko pytanie co jest tam teraz. Czy -21 czy inaczej. Jutro postaram się dowiedzieć. Dam znać. Ale z tego co widzę to nie ma problemów z zamarzaniem chłodnic
Piotrek
Wysłany: 2021-02-09, 01:02
Można sprawdzić testerem, ma je chyba większość mechaników.
Nie pamiętam, żeby ktokolwiek zgłosił problem z zamarzniętym płynem.
Wysłany: 2021-02-09, 08:54
leech10 napisał/a:
Koncentrat koncentratem. A teraz to jest tam pewnie gotowy płyn Glaceol a ten ma faktycznie -21*C...
Też jestem ciekawy czy leją tego gotowca, czy mają różne mieszanki fabryczne w zależności od kraju przeznaczenia samochodu w Europie...
Plik ściągnięto 29 raz(y) 111,51 KB
Wysłany: 2021-02-09, 10:15
Tak, w dokumentacji technicznej jeden z parametrów do wyboru to "klimat ciepły / umiarkowany / chłodny".
Na moich rachunkach z ASO z prac, w których był wymieniany płyn chłodzący, mam podane, że zużyto 3 litry - przy pojemności układu chłodzenia 5,5 litra, więc jak widać też stosowali w zasadzie rozcieńczenie 1/1.
tAboon
Wysłany: 2021-02-09, 13:20
Podstawowy tester płynu chłodniczego to koszt 15-20zł w pierwszych lepszym sklepie z częściami.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2021-02-09, 13:27
Kolejny klamot, a większość nas odwiedza jednak mechaników przynajmniej ten raz na rok na jakiś przegląd, więc można poprosić o sprawdzenie (jeśli sam na to nie wpadnie...).
