Aktualizacja softu z 1.0.13.1 na 1.0.15.1
Trojan1000
Wysłany: 2021-04-27, 20:04   Aktualizacja softu z 1.0.13.1 na 1.0.15.1
Zmieniłem soft za pomocą "Dacia Media Nav Evolition Toolbox"
Mój stary telefon zaczął działać z Android Auto.
Niestety skrypt uruchamiający odtwarzacz wideo przestał działać. Po jego wgraniu znika oznaczenie wersji systemu i po wejściu w "aktualizację map" system nie zbiera danych na pendrive.
Po uruchomieniu skryptu "odinstalowującego" odtwarzacz wideo wszystko wraca do normy.
Widok satelitów też działa jak by inaczej. Wcześniej pokazywało że jest 14-19 satelitów teraz pokazuje 9-12 satelitów.
Mimo wgranych licencji od pewnego czasu nie widać komunikatów TMC.
Po zmianie softu zaczął działać "medianavtoolbox unleashed". Teraz bez problemu można dodawać i odejmować mapy oraz inne "akcesoria".
Czy jest jakiś nowszy skrypt uruchamiający odtwarzacz wideo przy najnowszym sofcie?
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2021-04-28, 05:17
Tak przy okazji, są gdzieś kody do najnowszego softu?
Trojan1000
Wysłany: 2021-04-28, 05:30
Są. Nie ma tylko skryptu odtwarzacza wideo. Myślę z tego powodu do powrotu do starszego softu. Chyba że jest jakiś pomysł na odtwarzanie wideo na najnowszym sofcie.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 49 KB
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-28, 07:35
Odnośnie skryptu video i innych usprawnień MNE 3 polecam lekturę francuskiego forum.
Trojan1000
Wysłany: 2021-04-29, 10:45
Sprawa rozwiązana. Na nowszym sofcie playery nie działają. Ściągnąłem skrypt ze strony goduster który w systemie zmienił oznaczenie wersji na 1.0.13.1. dzięki temu mogłem odpalić update.lgu z wersją 1.0.13.2. Wybrałem tą wersję gdyż na rosyjskich forach było info że wersja 1.0.13.3 może powodować problemy. Po wszystkim zainstalowałem skrypt video który działa.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2021-06-12, 18:36
Podobno Clio 4 dostają soft 1.0.15.3 i Dustery także - ma ktoś jakąś informacje?
