Regulacja linki ciepłego nawiewu
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-05-08, 22:10   Regulacja linki ciepłego nawiewu
Czy da się jakoś wyregulować linkę od ciepłego nawiewu w Dusterze 2011 r.? U mnie letnie powietrze jest wyczuwalne dopiero od czwartej kropki czerwonej przy pokrętle, a może problem tkwi gdzie indziej?
Wysłany: 2021-05-08, 22:28
Jeżeli pokrętło działa w pełnym zakresie, a w skrajnych położeniach powietrze ma właściwą temperaturę, to linka raczej nie będzie źródłem problemu:
http://www.daciaklub.pl/f...1809511#1809511
Najlepiej zacząć od sprawdzenia, czy po rozgrzaniu silnika nagrzewnica jest gorąca, a dopiero potem szukać ewentualnie dalej.
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2021-05-09, 05:14
Generalnie na ustawieniu zimnym daje zimne jak należy, a na ciepłym ciepłe wygląda jakby działało właściwie w skrajnych położeniach . Tyle , że późno pojawia się w ustawieniu i stąd nie wiem czy to ciepło jest wystarczające czy dałoby się coś przestawić żeby wcześniej łapało.
Wysłany: 2021-05-09, 05:35
to normalne
