Zamknięty przez: KaS602
2009-11-17, 18:32
kiedy zmieniac bieg , tzn przy ilu obr/min
michalo30
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-11-15, 15:40   kiedy zmieniac bieg , tzn przy ilu obr/min
Witajcie,
Jestem nowym posiadaczem Dacia Sandero 1,4 MPI przesiadłem sie z innej marki, poradzcie przy ilu obr/min najlepiej zmieniac biegi zeby silnik nie cierpiał np z 3 na 4 . pozdro. (przedtem jezdziłem inna marką i miłaem silnik, 1,6 ) pozdrawiam
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-15, 16:21
wszystko zależy od twojego stylu jazdy. Polecam zmieniać biegi tak jak w poprzednim aucie ;-)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-11-15, 17:19
Jeżeli na dotarciu to nie przekraczaj 3000 i nie schodź poniżej 2000 przy zmianie biegu.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2009-11-15, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-15, 17:46
Ja zmieniam bieg na wyższy przy 2500 obrotach, natomiast wyjątek stanowi kiedy podjeżdżam pod górkę, wtedy zmieniam bieg na wyższy przy 3000 obrotach.
michalo30
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2009-11-15, 23:37   własnie jest autko na dotarciu
dzieki za porade
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-11-16, 10:23
Silnik 1.4, 75 KM. Zmiana biegów przy 2200-2300 obr/min. pozwala na płynna jazdę bez dławienia silnika, czy zbędnych szarpnięć, co może mieć miejsce, gdy mamy około 2000 obr/min. Coś za coś: dynamiczna, płynna jazda przy nieco wyższych obrotach, czy też ekonomiczna, powolna przy niższych (około 1800-2000 obr/min.)
Ostatnio zmieniony przez ian 2009-11-16, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-16, 10:47
Było już o tym nie raz i nie zapomiaj, że niedotartego silnika nie powinno się kręcić za wysoko (ponad 3500 rpm) jak również korzystać z za niskich obrotów. Jeżeli masz problem z wyczuciem silnika, Mariusz chyba njlepiej to ujął - jeżdzij niezależnie od warunków od 2000 do 3000 obrotów. Poźniej (po około 4000 km) sam zauważysz, że silnik lepiej przyspiesza, chodzi ciszej, mniej pali i lepiej zbiera się z dołu.
Szerokości i wszystkich innych "ości..." :)
Beckie
Wysłany: 2009-11-16, 12:59
KaS602, a na zimnym silniku, nie lepiej by było zmienić bieg już przy 2500 obr/min ?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-16, 14:24
Zimny silnik wymaga delikatnego traktowania nawet po dotarciu, więc pominąłem tą twestię, ale faktycznie masz rację - nawet szybciej niż 2500..., z tym, że wszystko zależy od warunków na drodze, obciążenia samochodu... i cała dyskusja zacznie się od nowa ;)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-16, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-11-16, 20:50
KaS602 napisał/a:
Chyba tyle wystarczy :-D
Mariusz
Wysłany: 2009-11-17, 18:16
Chyba czas już zamknąć ten temat :-)
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-11-17, 18:32 ]
Mówisz i masz... :) Uwagi? PW.
