2015-11-18, 02:31
Problem z fabrycznym radiem
marchewa
Wysłany: 2009-12-06, 20:35   Problem z fabrycznym radiem
Witam. Pojawił się u mnie następujący problem: od jakiegoś czasu z fabrycznego radia Blaupunkt (nie z głośników ale z miejsca montażu radia) pojawiło się trzeszczenie słyszalne na nierównościach. Wydaje mi się że dochodziło z panelu. Oczywiście pchany dziwną potrzebą samodzielnego naprawiania wszystkich usterek (czy wszyscy posiadacze Daci tak mają? :mrgreen: ) zacząłem gmerać przy radiu, wyjąłem panel i próbowałem przesunąć/poprawić samo radio. I pojawił się kłopot, usłyszałem małe pstryknięcie po czym radio nagle się poluzowało. Efekt jest taki że przy zakładaniu panelu lub naciskaniu przycisków radio wyczuwalnie przesuwa się na boki. Udało mi się je wyjąć, obejrzałem zaczepy, wyglądają na nieuszkodzone, ale nie mogę już z powrotem zainstalować radia bez tego luzu.
Wcześniej radio siedziało "jak wmurowane", nic się nie przesuwało. Pocieszeniem jest to że chyba zniknął ten trzeszczący dźwięk :-D
Czy ktoś miał podobny problem?
Wysłany: 2009-12-06, 21:17
mi też trzeszczy ale tak rzadko się radia u mnie w samochodzie używa że nikomu się nie chce
Wysłany: 2009-12-06, 21:40
To małe pstryknięcie to zapewne mocowanie radia wyskrobało plastyk otworu konsoli o który się radio zapierało i trzymało. Teraz zaczep radia nie opiera się solidnie o konsolę i dlatego powstał luz.
marchewa
Wysłany: 2009-12-06, 23:05
Można to jakoś naprawić?
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-07, 06:27
W stepwayu który dostałem na weekend też panel trzeszczał więc chyba ten model ma taka wadę fabryczną ;-)
marchewa
Wysłany: 2009-12-07, 08:20
Z tym się zgodzę ale pisząc "naprawić" miałem na myśli nie trzeszczący panel tylko ponowne umocowanie radia tak żeby się nie ruszało :-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-07, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-07, 10:50
Obejrzyj nie tylko brzegi radia z przodu, ale i jego tylną ściankę oraz miejsce, o które opiera się o auto - być może jest tam taki wypust stabilizujący, którym trzeba trafić w odpowiednie miejsce.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-07, 11:48
Moze zaczepy da sie wygiac tak by bardziej wystawaly... ? Jak jest kieszen to mozna ja przykrecic za pomoca jakiegos wkretu. Moze obkleic jakas tasma albo cos podlozyc i wsadzic na wcisk...
Beckie
Wysłany: 2009-12-07, 12:59
Radio jest w metalowej jakby kieszeni z różnymi blaszkami, które można wyginać?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-12-07, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
marchewa
Wysłany: 2009-12-07, 13:45
Beckie napisał/a:
Radio ma przykręcone po bokach blaszki, nie ma takiej klasycznej kieszeni jak niektóre modele. Wyginanie tych blaszek nic nie dało.
Wpust faktycznie jest, ale specjalnie zwróciłem na niego uwagę, wszedł prawidłowo.
Chyba zrobię tak jak radzi DUCATI, czarna taśma izolacyjna i na wcisk :-)
Wysłany: 2009-12-07, 13:51
Na wszelki wypadek może najpierw pokaż jeszcze komuś - może zwróci na coś uwagę. Taśma to... ["takie niedomówienie"] (;
(Choć czasem faktycznie ostatnia deska ratunku).
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-07, 13:58
To moze przykrec troszke dluzsza blaszke w miejsce ogryginalnej...
Hmm... Kiedys byly takie tasmy materialowe, nie takie sliskie.. :)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-07, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
marchewa
Wysłany: 2009-12-07, 14:08
Zgadzam się, też wolałbym tego uniknąć ale czasem się nie da.
Pokombinuję najpierw z tymi blaszkami, obejrzę jeszcze raz dokladnie i zobaczymy. Niedługo wybieram się na przegląd więc może przerzucę problem na ASO :-)
A jeśli nic się nie da zrobić to trzeba będzie zastosować słynną regułę 3TM :mrgreen:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-12-07, 18:33
Ja mam trochę inny problem :) nic nie trzeszczy, ale za to po 50-60km, przy różnicy temperatur między wnętrzem samochodu a zewnątrz dT=20K radio, a właściwie przyciski na radiu zaczynają źle reagować w najlepszym przypadku nie reagować, wyświetlacz również - zazwyczaj się tylko podświetla ;p.
Co najśmieszniejsze wystarczy radio docisnąć i problem znika (na czas dociskania), styki ok, także gdzieś się coś pewnie odlutowało, a różnica temp to tylko zbieg okoliczności, 50-60km to widocznie czas potrzebny na osiągnięcie przez radio "optymalnej" temperatury pracy ;p
Po świętach kupię sobie jakąś Alpine, bo z tym to jakieś nieporozumienie.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-07, 20:55
No ciekawe przypadki... Jednemu nie podoba sie radio z czujnikiem temperatury na zewnatrz, ktore wyraznie cos mu chce powiedziec, innemu nie przeszkadza trzeszczace radio (wylaczone), bo rzadko go uzywa. ;)
marchewa
Wysłany: 2009-12-07, 22:57
Przypadki bardzo ciekawe, zwłaszcza ten z trzeszczeniem nieużywanego ;-)
Na tle tych usterek mój przypadek zasługuje chyba tylko na...... niewybrzydzanie i cieszenie się że pomimo tego że się przesuwa to przynajmniej na razie (odpukać!) gra jak należy... :-D
radar
Wysłany: 2010-04-21, 07:18
Mój Blaupunkt nie chce odtwarzać CD-R :evil: ani jako multisession closed data ani jako closed data disk at once. Przerabiał to już ktoś?
Ostatnio zmieniony przez radar 2010-04-21, 07:19, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-04-21, 07:21
Pliki w jakim formacie masz na płytce?
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2010-04-21, 07:25
Odtwarza bez problemów.
Nie łapie tylko płyt DVD. :mrgreen:
radar
Wysłany: 2010-04-21, 07:45
mp3
flowerman
Wysłany: 2010-04-21, 08:13
Jeśli masz MP3 to musi odtwarzać
Beckie
Wysłany: 2010-04-21, 09:00
U mnie odtwarza MP3.
radar
Wysłany: 2010-04-21, 10:44
A jak nagrywasz płytkę z mp3? CD-R ? CD-RW ? 74/80 min? Zamykasz płytę, nie zamykasz?
Beckie
Wysłany: 2010-04-21, 10:59
Nie pamiętam - wypaliłem tylko jedną płytkę z przeznaczeniem do samochodu i było to dość dawno. Ale świta mi coś, że miałem nieudaną próbę tzn. pierwsza płyta nie chciała grać.
Poniższa płytka gra:
Disc Information (D:\)
Type : :Data CD (Mode 1)
Capacity : 79:27.10 (698 MB)
Tracks : 1
Sessions : 1
File System : ISO9660, Joliet
Title : MP3_1
Date : Maj 6, 2009
Publisher : n/a
Application : Nero Burning ROM
Sesja zamknięta.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-04-21, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
