2020-06-23, 19:08
wycieraczka "zwichnęła" ramię
alekpoz
Model: Logan Laureate Arctica
Rocznik: 2006
  Wysłany: 2010-03-08, 23:07   wycieraczka "zwichnęła" ramię
Przy okazji zimy moja Sz. Żona zapomniała o przymarzniętej do szyby wycieraczce... Po włączeniu wycieraczek ruszyła tylko jedna, a druga już nie. Objaw jest taki, że daje się teraz poruszyć ręką praktycznie bez oporu, a silniczkiem jak w instrukcji przykazali już nie..
I teraz - w manualu serwisowym napisali, że część "4" co by to nie bylo jest przy mocowaniu wycieraczki zrobiona z plastiku i żeby na nia uważać bo jest b.delikatna. Zakładam więc że to właśnie winowajca. Ale nie uśmiecha mi się jazda do serwisu i wymiana mechanizmu wycieraczek (może jeszcze razem z silniczkiem :-P ) przez :fachowca: który pójdzie na łatwiznę.. Czy może jakieś pomysły? Czy ktoś widział mechanizm wycieraczek po zdjęciu osłon - jak to wygląda i co moglo sie w nim rozkraczyć? Dzięki za wszelkie porady...
Laureate Arctica 1.4 + LPG 197 kkm
Wysłany: 2010-03-08, 23:24
Mechanizm wycieraczki wygląda tak jak poniżej.
Pewnie pękł przegub zaznaczony na czerwono.
Plik ściągnięto 239 raz(y) 140,71 KB
Plik ściągnięto 229 raz(y) 27,54 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-03-08, 23:26, w całości zmieniany 2 razy
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2010-03-09, 07:59
dokręć wycieraczkę, śrubką od góry :D chyba 13
kierek
loganik
Wysłany: 2010-03-09, 09:24
Jak nie pomoże dokręcenie ramienia, to prawdopodobnie puścił spaw tam gdzie zaznaczył Jack/ u mnie tak było/ Wymontowanie dość łatwe.
alekpoz
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-03-09, 20:08
rano sprawdziłem zamocowanie wycieraczki. Faktycznie śruba mocująca była dość luźna :oops: Na początek odkręciłem ją do końca i zdjąłem żeby zobaczyć jak wygląda mocowanie - ząbki które są na mocowaniu są prawie całkowicie starte, a w wycieraczce otwór w którym się ją mocuje jest gładki i wyślizgany. Tak ma być? czy tam też powinno być cos w rodzaju ząbków? Nie zdążyłem założyć jej dzisiaj bo Sz. Żona wyjeżdzała wcześnie do pracy, ale jutro od rana zamocuję z powrotem i zobaczę czy trzyma właściwie i czy ramię obraca się prawidłowo. Dzięki za rady ;) mam nadzieję że na tym się zakończy.
loganik
Wysłany: 2010-03-09, 20:53
Na ośi powinny byc ząbki, otwór w ramieniu gładki, przed założenim powierzchnie musisz zrobić szorstkie/pilnik lub papier ścierny 80/ aby zapobiec slizganiu.
alekpoz
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-03-13, 19:36
witam, założyłem , działa ! Dzięki za wyjaśnienia i pomoc w uniknięciu blamażu w serwisie ;) Jest jednak mały problem - pomimo dwukrotych prób cały czas nie dociska za dobrze i w związku z tym nie zbiera prawidłowo. Całe szczęście że to pasażera. Jest też jeden plus - przestała piszczeć...
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-08-18, 08:37
Jak najłatwiej zdjąc ramię wycieraczki?ostatnio chciałem prawą troche przesunąc do góry, żeby zmienic kąt zbierania, odkręciłem śrubę i zacząłem sie z nią siłowac ale nie zeszła, w manualu jest specjalny przyrząd do tego.
loganik
Wysłany: 2010-08-18, 08:44
Odkręcić nakrętkę, psiknąć WD-40, podnieść ramię do góry, poruszać "prawo - lewo" i powinno zejść.
Wysłany: 2010-08-18, 08:56
robertp1983 napisał/a:
Ja używam takiego specjalistycznego przyrządu, tzw: ściągacz do wycieraczek :
NIe trzeba siłować się z wycieraczką, a ze ściągaczem demontaż ramienia wycieraczki jest bardzo prosty i łatwy.
Na allegro jego koszt to 35 zł.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-18, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-08-18, 09:29
Właśnie coś takiego jest w manualu. Zrobione, wcześniej nie chciałem sie z tym siłowac, żeby nieurwac, teraz tylko musze zaopatrzyc sie w większą wycieraczkę z lewej strony, dzieki za pomoc
