Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-20, 00:33
Ściemnianie radia przy włączanych światłach
Wysłany: 2010-06-17, 09:26   Ściemnianie radia przy włączanych światłach
Kupilem nowsze radio do swojego AX. Wiem ze ma funkcje sciemniania automatycznego wyswietlacza, jak wlacze swiatla. Musze jeszcze zlokalizowac przewod w wiazce. Czy ktos sie orientuje czy na tym przewodzie sie pojawia napiecie 12V jak wlacze swiatla, lub znika to napiecie, a moze jak mam regulacje podswietlenia deski pojawia sie napiecei identyczne jak na zaroweczkach tablicy licznikow ?
Lukasz
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-17, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-17, 20:59
Dziekuje za zainteresowanie tematem ;-) W koncu sam doszedlem z miernikiem , ze jak wlacze swiatla to podaje +12 V na przewod illumination w kostce iso. Moze komus sie ta informacje przyda.
Wysłany: 2010-06-17, 21:53
Po prostu: "Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa"... (;
...więc żeby nie było całkiem niemerytorycznie i jedynie nadaktywnie ((((; - oto co można znaleźć <; na forum:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=27946#27946
daćkowa instalacja jest zgodna ze standardem - ISO 10487:
(czarny - masa, czerwony - aku, żółty - po zapłonie, niebieski - lewe światło pozycyjne)
- ergo: w Daćkach jest to chyba jednak sterowane minusem (...?).
(No a poza tym w ogóle nie mamy regulacji podświetlenia d: ).
Wysłany: 2010-06-18, 10:20
Sama rozpiske kostki ISO odnalazlem bez problemu poza forum. Namierzylem z voltomierzem kabel na ktorymsie pojawialo napiecie przy wlaczeniu swiatel. Fakt, dacia nie ma regulacji podswietlenia ( szkoda) choc na szczescie chyba nie daja po oczach zbytnio w nocy iluminacja zegarow. Tylko to napiecie nie ppjawia sie przy przyciemnianiu deski rozdzielczej, zas po wlaczeniu swiatel postojowcyh i mijania. Wtedy wlasnie lekko przygasa radio, nie razac tak po oczach. W citroenie mam je na samej gorze pod szyba, stad moze przeszkadzac. W daci jest nisko, wiec oswietla tunel bardziej niz swieci po oczach.
Wysłany: 2010-06-18, 23:18
Mam niejakie przekonanie, że pewnie we wszystkich autach to właśnie włącznie świateł pozycyjnych (postojowe to zupełnie inna bajka!) tym właśnie steruje...
