Dziwne zachowanie elektryki
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-01, 13:36   Dziwne zachowanie elektryki
Witam Wszystkich raz jeszcze.
Wczoraj odebrałem swoją Dacke i w trakcie odbioru sprzedawca poinformował mnie że nie np sygnalizacji w arctice włączonego ogrzewania tylnej szyby, mysle sobie pech i dziwnie skoro na desce jest kontrolka, a tu dzis niespodzianka kontrolka zapaliła się, to samo z diodą garnka w czoraj nie zpalała się a dziś przed uruchomieniem nim nagrzeja sie świece zapa się nachwile jakby kontrolowany był stan filtra tak ja to rozumiem. Z foruma wyczytałem że w arktice są kabelki w tylnych drzwiach do głośników no niestety u mnie lipa i nie widac ich są tylko kabelki które lecą do centralnego zampka dużo jest zabawy z przeciaganiem tych kabelków ktos juz to przerabiał??
Wysłany: 2010-08-01, 13:53
wat napisał/a:
Dobrze rozumiesz - w silniku dCi, kontrolka ta pokazuje, czy w filtrze paliwa nie pojawiła się woda. W instrukcji jest zapis, że powinna zawsze zapalić się po uruchomieniu zapłonu - a potem gdy jest wszystko O.K. - ma zgasnąć. Jeżeli nie to wycieczka do ASO.
Co do sygnalizacji ogrzewania tylnej szyby - moim zdaniem tez powinna się zapalać - ale tu nie mam pewności mam wersję Lauretae i tu się zapala. Najlepiej gdyby w tej kwestii odpowiedział Ci ktoś z Twoja wersją nadwozia.
Komisarz Zawada
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-08-01, 14:04
U mnie kontrolka ogrzewania tylnej szyby się świeci.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-01, 21:19
Zobaczymy jak będzie zachowywac trzeciego dnia eksploatacji a jak nie to ASO
a wy mieliście w arktice kabelki z tyłu do głośników
Wysłany: 2010-08-02, 05:02
MCV-ka (arctica) ma więc myślę, żebyś spróbował lepiej poszukać, bo ja też myślałem, że nie ma. Możesz wyciągnąć radio i zobaczyć czy w wiązce kablowej są i wtedy nie pozostanie nic jak faktycznie poszukać lepiej w drzwiach.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-02, 19:21
moze to i głupie pytaie ale jak wyciągnąć radio??
Pawel26
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 DCI 85
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2010-08-04, 13:44
Kontrolka ogrzewania tylnej szyby zapala się na dece zaraz po włączeniu ogrzewania.Więc kontrolka musi działać :-) .
Co do kabli od tylnich głośników to były, wystarczyło podpiąć głośniki.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-04, 14:39
No niestety z tyłu kabelków do głosników nie mam :( lipa niestety, ile woła serwis za poprowadzenie instalki? a może warto sie samemu bawić z tym tylko ile rozbierania jest żeby pociągnąc tak samo jak fabryka
paaw29
Wysłany: 2010-08-04, 17:05
wat napisał/a:
Roboty generalnie dużo nie ma z tymi kabelkami, mi kumpel poprowadził kabelki (pracuje w firmie zajmującej się montażem radyjek i innych pierdół w autach) zajęło mu to jakieś 35-45min do obu drzwi, koszt w firmie to około 100-150zł, w ASO nie wiem ile ale pewnie drożej.
