2015-11-18, 02:28
Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-10-21, 13:09
kristoff1177 napisał/a:
Panowie, a ja mam znowu pytanko. Ostatecznie, w końcu, w moim Loganie zagrało radio AGC 1220 RF. Dokupiłem do niego , nowego, fabrycznego pilota , mikrofon i to wszystko sobie zamontowałem. Działa! Ale oprócz jednej rzeczy. W pilocie jest taki przycisk z zieloną i czerwoną słuchawką, który jak mniemam służy do wejścia w tryb Telefonu (to samo, co robi się przyciskiem "tel" w radiu) . Ten przycisk jest niestety u mnie martwy. Aby wejść w funkcję telefonu muszę to zrobić bezpośrednio na radiu a potem mogę już pilotem sobie przewijać połączenia, kontakty i je zatwierdzać przyciskiem OK i podobnie tym przyciskiem ok inicjować (po wciśnięciu TEL na radiu) i kończyć połączenia. Ale ten przycisk ze słuchawkami nie robi nic.
Sprawdziłem przewody w kostce wg kolorów zawartych w dostępnych schematach i jest wszystko ok.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Co to może być za usterka? Oczywiście połączenie telefonu z radiem jest wtedy zawsze uruchomione.
Prawdopodobnie zielona i czerwona słuchawka (przyciski) służą tylko do odbierania lub odrzucania przychodzącego połączenia ( z tego co pamiętam tak jest w przypadku oryginalnie zamontowanych zestawów bez medianav)
kristoff1177
Wysłany: 2018-10-21, 19:23
A widzisz, możliwe, że tak jest. A w takim razie proszę o wypowiedź jak to działa u Was, u tych, którzy maja takie radio z AGC 1220 RF z BT z takim okrągłym pilotem z przyciskiem z ikonkami słuchawek pomiędzy przyciskami głośności . Co robi ten przycisk, do czego służy?
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-10-29, 14:34
Podpinając się pod temat - szukam rozwiązania pewnego problemu.
Posiadam niefabryczne (chińskie) radio i pilota przy kierownicy DD1/1. Radio ma wyjście na sterowanie z fabrycznego pilota. Sterowanie odbywa się przez dostarczenie masy. Kiedy łączę sterowanie z masą na krótko - wszystko działa, jednak problem jest taki, że jak puszczam masę przez pilota to radio nie reaguje. Zmierzyłem opór na obwodzie pilota i wynosi 500ohm więc wychodzi na to, że źródło sygnału jest za słabe. Czy rozbierał ktoś pilota - czy jest w nim jakiś opornik czy to po prostu wina cienkich kabelków?
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
piotr. z
Wysłany: 2018-11-15, 07:45
Paaanie! Cienkie kabelki nie dadzą 500 Ohm oporu.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2018-12-12, 21:34
Witajcie,
Czy próbował ktoś podłączyć fabrycznego pilota 5 przyciskowego, 6 pinów do nawigacji na Androidzie? Jedną dostałem z dekoderem, ale nie działa. Brak przewodów do podpięcia bezpośredniego i zakodowania. W drugiej nawigacji nie mam dekodera, jest bezpośrednie podpięcie do radia oryginalnego pilota, ale nie działa. Szukam ewentualnie działającego dekodera do Daćki 2016 rok lub czy ewentualnie ktoś próbował podpiąć bezpośrednio pod przewody Key1 i Key2 oryginalnego pilota. Z tego co widzę to wspólny do głośności jest pin 4, głośność + wracałaby 2, a głośność - wyszłaby 1. W drugiej nawigacji ma te dwa przewody.
leszek1
Wysłany: 2019-05-29, 15:31
Panowie nie mam sterowania radiem głosu przy kierownicy mam radio z androidem i wkurzajace jest naciskanie celowanie😀 na ekranie
Więc pytanie jest czy wystarczy kupić pilot na allegro i zamontować czy trzeba dużo ingerować
leszek1
Wysłany: 2019-07-06, 18:35
panowie czy ktoś doposażał sterowanie radiem z kierownicy
zakupiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/dacia-duster-manetka-przelacznik-radia-8200850420-7873812520
za radiem mam złącze do radia ale przy kierownicy brak może ktoś podać namiary na kabel lub gdzie go szukać Internet może przy kierownicy ?
Wysłany: 2019-07-06, 21:49
Przewód idzie po wiązce więc zakładam że nie do dostania.
Wysłany: 2019-07-06, 22:44
Nie ma osobnego kabla, ale to przecież żaden problem - wtyczki i połączenia są opisane wcześniej w tym temacie:
http://www.daciaklub.pl/f...1712490#1712490
http://www.daciaklub.pl/f...1656668#1656668
http://www.daciaklub.pl/f...1657521#1657521
leszek1
Wysłany: 2019-07-07, 11:44
dzięki to pomoże :)
tylko gdzie kupić wtyczkę do pilota bo pod radiem mam więc tylko do pilota potrzeba
Wysłany: 2019-07-07, 12:05
ASO nie sprzedają samych wtyczek, a nawet jeśli jakieś występowały osobno w starszych modelach - to nikt nie umie ich odnaleźć.
Oprócz daciek, pilot występował jeszcze w capturze, traficu II i III, twingo III i windzie - można poszukać w http://www.catcar.info/renault/?lang=en okablowania, może się coś dopasuje.
Najprościej jednak zabrać pilota do sklepu z częściami elektronicznymi i coś przymierzyć. Przecież nie musi być fabryczna wtyczka, tylko tak jak z tym zalinkowanym BLD - wystarczająco pasująca, żeby nie wypadła.
Wysłany: 2019-07-07, 12:17
Jutro w robocie spróbuję Ci namierzyć wtyczkę do pilota. Wstrzymaj się jeden dzień.
leszek1
Wysłany: 2019-07-07, 14:02
dzięki poczekam :)
mi znajomy z serwisu podał kod wtyczki 8201494525 wpisujecie w google i pokazuje ale nie jestem pewien czy to ta cena 119zł
może coś to pomoże
Wysłany: 2019-07-07, 15:03
leszek1 napisał/a:
8201494525
To nie żadna "wtyczka do pilota" tylko wiązka-przejściówka do montażu radia z nowymi gniazdami do auta z instalacją ISO.
leszek1
Wysłany: 2019-07-07, 16:40
ok dzięki to czekam na jutro o odp kolegi :)
Wysłany: 2019-07-08, 08:18
Mam kostke. Odezwij się na PW. Swoją drogą przeplaciles za manetkę. Na po 49zl mam wystawione a i tak nie schodzą :D
Wysłany: 2019-07-08, 12:45
toka93 napisał/a:
Mam kostke
Ma jakiś numerek?
Wysłany: 2019-07-08, 12:52
Jedyny numer jaki jest:
211PC062SX017
Wysłany: 2019-07-08, 13:24
https://www.google.com/se...2SX017&tbm=isch
- to któraś z tych?
Wysłany: 2019-07-08, 13:52
Z tych pierwszych zdjęć. 6 pinów.
Wysłany: 2019-07-08, 15:32
Dzięki - numer co prawda nie jest renówkowy, ale najważniejsze, że coś udaje się po nim znaleźć.
Zachowałem dla zainteresowanych fotki tej pasującej wtyczki - są na nich wymiary:
http://www.daciaklub.pl/user/pilot_255522448R/
leszek1
Wysłany: 2019-07-10, 21:26
super w końcu trochę przerwy w pracy podaj nr tel zdzwonię i kupię
co do ceny też chyba kupiłem za 30zł ale podałem co pierwsze :"()
a widzę żeś kolega z Radzionkowa - Śląskie to jutro bym podjechał :)
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-06-16, 13:52
1) W radiu ta cała kostka 8 pin (fot 2) jest od sterowania pilotem z radia, dobrze rozumiem?
3) W związku z pkt 1 montaż pilota oryginalnego polegałby na włożeniu tej końcówki z fot 3 do tej kostki 8 pin fot 2???
W przypadku pilota do radia, podobnie jak z mikrofonem będzie podobna zagadka, otóż jeśli znowu jest wtyk z sterowania pilotem wpięty w kostce to gdzie lecą przewody?, pewnie będzie podobnie i nagle się skończą i brakować będzie przewodów i wtyka żeby wpiąc do pilota dalej :) Jak widać na fot 4 brak wtyku do wpięcia do pilota, poszukam go starannie przy montażu, może być gdzieś ten przewód - powinienem znaleźć odpowiedź.
Niestety obecnie nie mam możliwości się za to zabrać jak tylko się odrobię to zamieszczę dalsze etapy
Fot 4
Plik ściągnięto 10 raz(y) 89,66 KB
Fot 3.
Plik ściągnięto 55 raz(y) 49,09 KB
Fot 2.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 51,82 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-16, 14:34, w całości zmieniany 9 razy
Wysłany: 2020-06-16, 14:42
cabelinho85 napisał/a:
Tak.
Tak.
Bezpośrednio z pilota do radia, kablem widocznym na fot.3, nie ma żadnych etapów i kostek pośrednich.
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-06-16, 16:32
Czyli u mnie w tej szarej wiązce fot 4 powyzej muszę wyjąć przewody i powinien z nimi być wtyk który wpinam w gniazdo w pilocie? Dobrze to rozumiem? Bo w pilocie jak na foto 3 jest miejce do podpięcia wtyku. Muszę rozkręcić od nowa i tam zajrzeć bo się zgubiłem jak zawsze. Bo z tego co powyżej by wynikało że przewody z pilota ida u mnie od kostki do kierownicy, to co się wpina do pilota bo w nim jest gniazdo?
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-16, 16:37, w całości zmieniany 3 razy
