2016-02-19, 16:55
Filtr paliwa - diesel
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-02-24, 12:42
Jest to bezsprzecznie problem parafialny 8-) jesienno-zimowe (przejściowe) ON nie lubi naszych mrozów
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-03-01, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-02-24, 13:03
Właśnie byłem na osidlu, żeby zlokalizować własciciela garażu, w którym przeprowadzana była akcja gasnicza (zlokalizowałem). Starszy pan wczoraj popołudniu zatankował benzynę (punto 1.1 55Km) i samochód dziś rano nie chciał palić. Ktoś mu podpowiedział, że pewnie paliwo z wodą zamarzło; wstawił farelkę pod samochód żeby rozwiązał temat i poszedł do domu (mieszka praktycznie obok garażu).I rozwiązał - ostatecznie. Samochód się zapalił - strażacy wyciągnęli praktycznie jego połowę :( w garażu też straty... to się dopiero nazywają koszty... I jak widać problem nie dotyczy tylko właścicieli klekotów.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-03-01, 15:07
r70 napisał/a:
A to ciekawe bo znalazlem dzisiaj cos takiego http://nasygnale.pl/kat,1...,wiadomosc.html
r70
Wysłany: 2011-03-01, 15:33
Daster napisał/a:
Czyli więcej jest pomysłowych ludzi już bez samochodów :/
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2011-05-18, 06:41
Zdjęcie mojego filtra paliwa, w górnej części ślady po cięciu brzeszczotem, bo chciałem zobaczyć w jakim stopniu jest zasyfiony
Plik ściągnięto 720 raz(y) 212,19 KB
Filtr paliwa Logan MCV 1.5 dci 85 2008 r.
Plik ściągnięto 597 raz(y) 238,56 KB
mario39
Wysłany: 2011-05-18, 08:43
wojtus napisał/a:
To ja zapytam czy był zasyfiony? I po jakim przebiegu.
wojtus
Wysłany: 2011-05-19, 13:04
mario39 napisał/a:
wojtus napisał/a:
Wymiana po 25000 km, a czy zasyfiony to ciężko mi ocenić bo to pierwszy rozbebeszony własnoręcznie filtr, poniżej zdjęcie.
Wnętrze filtra paliwa
Plik ściągnięto 686 raz(y) 234,81 KB
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-06-20, 19:15   jaki filtr paliwa do MCV 1.5 dCi?
będę wdzięczny za informacje gdzie znajduje się filtr paliwa w MCV 1.5 dCi?
przy wymianie oleju pytałem także o umiejscowienie filtra paliwa i termostatu,
ale Panownie nie umieli powiedzieć gdzie się one znajdują,
(z termostatem mam problem, który opiszę w innym wątku),
daćka ostatni raz miała wymieniany filtr paliwa przy 70000km (w 2009), teraz ma 88000km,
więc chciałbym go wymienić, ale jest kilka modeli (patrzyłem na allegro) więc nie jestem
przekonany, który jest właściwy, lepiej sprawdzić jaki znajduje się pod maską,
ale gdzie on jest ? :shock: , wcześniej miałem golfa, tam było inaczej :-/
Wysłany: 2011-06-20, 19:44
Filtr znajduje się przed prawym przednim nadkolem, poniżej reflektora.
Rodzaj - są różne: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=13450#13450
A oprócz tego... tak, zgadza się <: - szukajka: http://www.daciaklub.pl/forum/search.php - a w niej: "filtr paliw* dies*" + "Szukaj wszystkich słów" + "Pokaż wyniki jako: Posty" :mrgreen:
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2011-06-20, 21:22   Re: jaki filtr paliwa do MCV 1.5 dCi?
bigplik napisał/a:
Filtr paliwa w dizlu wymienia się co 40tyś, masz jakieś objawy że chcesz wymieniać?
U mnie po 40tyś wymienili na 7701478547 (85 DCI 2008 rok).
Ostatnio zmieniony przez tomi 2011-06-20, 21:34, w całości zmieniany 2 razy
wojtus
Wysłany: 2011-09-14, 06:54
Jeszcze taka mała ciekawostka jako, że w DDT odczytałem błąd oznaczający wodę w filtrze paliwa (kontrolka na tablicy się nie świeciła), to się zdziwiłem, bo w filtrze, którego zdjęcie wstawiłem powyżej nie było miejsca na czujnik wody.
Okazało się, iż czujnik wody jest i jest on wkręcany zamiast korka do spuszczania wody z filtra.
Wody w filtrze nie było, ale okazało się, że czujnik jest padnięty - wymieniono na gwarancji.
Czujnik wody w filtrze paliwa
Plik ściągnięto 665 raz(y) 127,19 KB
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2011-09-14, 07:28
Czyli wygląda na to że rozwiązanie jest proste. Wystarczy filtr o odpowiednich
gabarytach i z odpowiednim gwintem pod czujnik wody i wymiana jest łatwa.
Więc nie ma co panikować że potrzebny cały komplet wraz z czujnikiem :-)
Wysłany: 2012-02-08, 11:46   Przypchany filtr paliwa a moc silnika
Po wymianie filtra zauwazylem poprawe osiagow silnika, szczegolnie w zakresie ponizej 1800 obrotow ( przed wzrostem mocy dzieki turbinie ). Nie wiem czy ma na to wplyw polepsznie przeplywu oleju napedowego przez filtr, czy zelzenie temperatury, a moze autosugestia, ze dobrze wydalem 215 zl na filtr ? Komputer w ASO rzekomo zaraportowal za male cisnienie oleju, ale czy to sie przeklada na prace systemu wtryskow i parametry jednostki ? Jak mozna organoleptycznie stwierdzic parafine w filtrze ? Zagladalem przez rurki - w dwoch ciemno jak w d...e, w jednej widac jasne dno. Pewnie nalezaloby rozebrac usrojstwo.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-25, 10:46, w całości zmieniany 2 razy
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-08, 12:16
Na mój chłopski rozum, łatwiejszy przepływ paliwa -> pompa może podać większe ciśnienie na wtryski -> większe ciśnienie na wtryskach = większa moc.
Większa temp.-> to płynniejsza ropa, a zatem łatwiej pompie podać większe ciśnienie
Wysłany: 2012-02-09, 00:41
Tak wyglada filtr do mojej daci - delphi z logo renault. Czujnik wody wkrecany na dole.
Plik ściągnięto 423 raz(y) 48,29 KB
Wysłany: 2013-06-12, 07:24
Po zdjęciach filtra kol. wieza, widać jakie osiągi w "eco-driving" mógł uzyskać.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-29, 14:48
Mam pytanie gdzie w Lodgy 1,5dci 110KM zanajduje się filtr paliwa.
Wymienia się cały jak tu:
http://www.renault-czesci...3,470,469).aspx
czy wkład:
http://www.renault-czesci...3,470,491).aspx
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-29, 15:23
Boogie napisał/a:
czy wkład:
po VIN Ci sprawdzą, np dustery po lifcie mają tylko wymienny wkład
Wysłany: 2014-05-29, 18:42
Boogie napisał/a:
Tam gdzie w reszcie daciek - pomiędzy prawym przednim nadkolem a zderzakiem, poniżej lampy głównej.
Boogie napisał/a:
czy wkład
Tak - ref. 164037803R, 56 zł brutto.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-29, 23:20
laisar dzięki, jesteś wielki :)
Wysłany: 2015-03-14, 14:09   Wymiana filtra paliwa Lodgy/Dokker DCi
Dzis zabralem sie za wymiane filtra paliwa przy przebiegu 60 tys tak zaleca Renault i moim zdaniem jest to troszke za duzo bo filtr byl czarny.Zaprezentuje kilka zdjec z moich prac.Po wymianie wklady nalezy zalac filtr czystym paliwem w innym przypadku zapowietrzymy uklad.
Plik ściągnięto 686 raz(y) 218,53 KB
Plik ściągnięto 643 raz(y) 197,15 KB
Plik ściągnięto 994 raz(y) 229,84 KB
Plik ściągnięto 772 raz(y) 216,23 KB
Plik ściągnięto 609 raz(y) 175,93 KB
Plik ściągnięto 609 raz(y) 166,89 KB
Plik ściągnięto 771 raz(y) 192,49 KB
Plik ściągnięto 491 raz(y) 196 KB
Plik ściągnięto 433 raz(y) 246,19 KB
Plik ściągnięto 564 raz(y) 218,45 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-14, 15:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-03-14, 14:40
dobre fotki i tutorial
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-03-14, 20:26
Dziękujemy!! na pewno się przyda w przyszłości.
Wysłany: 2015-03-15, 10:37
Raz widziałem, jak to w ASO robili u mnie w Sandero - różnica taka, ze w Sandero wymienia się cały filtr (ta tuba metalowa) - reszta w zasadzie tak samo. Dobra robota.
Wysłany: 2015-03-15, 17:15
krakry1 napisał/a:
..... różnica taka, ze w Sandero wymienia się cały filtr (ta tuba metalowa) -
W Renault wystepuje kompletny filtr (ta metalowa tuba) nr 164004976R oraz wklad do tej puszki filtra o nr 164037803R Serwis przypuszczam wymienia kompletny filtr bo jeste szybciej. Ja nie chcialem przeplacac kupilem wklad i go zmienilem.
Plik ściągnięto 25108 raz(y) 14,9 KB
Plik ściągnięto 25108 raz(y) 5,76 KB
