montaż wspomagania układu kierowniczego
dorsz
Gość
Wysłany: 2011-01-23, 16:09   montaż wspomagania układu kierowniczego
Ktoś się orientuje czy jest możliwe założenie wspomagania układu kierowniczego do logana 1.4 2008, fabrycznie wyposażony w zwykłą maglownicę
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-23, 16:16
z tego co wiem to kolumna kierownicza do wymiany
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2011-01-23, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-23, 17:20
dorsz napisał/a:
Nie - trzeba wymienić maglownicę oraz, jak napisał kol. jjmalin, kolumnę.
Gość
Wysłany: 2011-01-23, 21:21
To że trzeba wymienić maglownicę, wstawić pompę wspomagania i prawdopodobnie kolumne kierowniczą jest dla mnie oczywiste.Pytanie za 100 pkt. czy to wszystko będzie pasowało np;silnik czy będzie miał otwory technologiczne do zamocowania pompy, podobnie maglownica czy będzie pasowała do trawersu.Na ''chłopski rozum'' powinno pasować ,bo chyba wyposażenie jest zaprojektowane do samochodu a nie samochód do wyposażenia.
Wysłany: 2011-01-23, 21:25
dorsz napisał/a:
Będzie.
Gość
Wysłany: 2011-01-23, 21:47
Laisar jesteś pewien. Dla mnie sprawa jest poważna bo żona nie daje rady z manewrami na parkingu. Mówią ,że przez to że ręce ma jak bocian nogi.Z trzech możliwości tzn;
-wymiana samochodu
-wymiana żony
-montaż wspomagania
Postanowiłem założyć wspomaganie ale przed zakupem części chciałem zaczerpnąć języka wśród kolegów ze strony klubu czy to jest możliwe.
Wysłany: 2011-01-24, 09:07
Pewien na tyle, na ile to możliwe bez demontażu dwóch aut i porównaniu ich części (; A konkretnie, to na ile to podaje dokumentacja - można więc zgłębić temat samemu. Co zresztą zalecam, bo nie ma to jak wiedza zdobyta samodzielnie...
(Linki do serwisówek itp są do znalezienia na prawie wszystkich daćkowych forach - naszym też).
Co do meritum: można by też rozważyć założenie wspomaganie od wersji wysokoprężnej (czyli elektrohydraulicznego, zamiast czysto hydraulicznego jak w benzynówkach), albo nawet wręcz poszukać pasującego z innej renówki czysto elektrycznego (choć tu pewnie trzeba by więcej porzeźbić).
O wadach i zaletach dyskutowaliśmy np w http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1223 ale można jeszcze poszukać w innych tematach, albo innych forach / stronach / zapytać bezpośrednio mechaników.
Wysłany: 2011-01-24, 13:02
Moim zdaniem cała zabawa nie ma sensu. Twoje autko jest warte jakieś 12 - 14 tys PLN mniej więcej. Teraz sprawdź koszt części robocizny , dodaj potencjalne problemy ... no chyba że masz z jakiegoś rozbitka do wydłubania.
Możesz założyć węższe opony - zdaje się że 165/80R14 powinny pasować - ale trzeba by sprawdzić z instrukcją jakie producent dopuszcza - to trochę powinno pomóc ale dla odmiany pogorszy przyczepność samochodu.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-01-24, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-01-24, 13:18
dorsz napisał/a:
-wymiana samochodu
-wymiana żony
-montaż wspomagania
Można jeszcze kupić żonie autko ze wpomaganiem.
Koszt co przwda troszkę wyższy ale ma to swoje zalety .... :mrgreen:
jjmalin
Wysłany: 2011-01-24, 14:39
ja bym wymienił żonę ...
Wysłany: 2011-01-24, 16:45
Wymiana żony to .... dużo, dużo, dużo wyższy koszt niż wymiana wspomagania. :-P
jjmalin
Wysłany: 2011-01-24, 18:04
ale wiesz jak to leci złej baletnicy ... z całym szacuneczkiem dla małżowinki kolegi dorsz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-01-24, 19:13
A ja radze sprawdzic jeszcze cisnienie w oponach i pilnowac go - ewentualnie delikatnie podbic - mam saxo bez wspomagania i tam jest roznica niebo a ziemia jesli za bardzo spadnie cisnienie a pozniej sie je ladnie podbije.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-01-24, 20:16
moim zaniem albo trzeba zmienić samochód na taki ze wspomaganie (łącznie wyjdzie pewnie taniej niż grzebanie - chyba że się samemu wszystko zrobi a częsci za darmo), albo nauczyć żonę operowaniem jednocześnie sprzęgłem, gazem i kierownicą.
W tak lekkim samochodzie, jeśli ukł. kierowniczy jest sprawny a opony mają normalny wymiar i poprawne cisnienie, przy odrobinie wprawy można manewrować bez wspomagania jedną ręką.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-01-25, 13:57
krakry1 napisał/a:
I na dodatek niczego nie rozwiązuje, a jedynie przesuwa w czasie.
SirBlue
Wysłany: 2012-06-06, 06:52   Montaż układu wspomagania kierownicy do Dacia Sandero
Witam, czy istnieje możliwość bezkolizyjnego dołożenia wspomagania kierownicy do modelu Dacia Sandero 1.4 MPI rocznik 2009 ? Jaki jest koszt takiej instalacji ?
Ostatnio zmieniony przez SirBlue 2012-06-06, 06:53, w całości zmieniany 1 raz
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2012-06-06, 07:00
Napewno nie ma wspomagania?
SirBlue
Wysłany: 2012-06-06, 07:03
styrc napisał/a:
Nie ma, brak pompy wspomagania oraz zbiorniczka na płyn
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-06-06, 07:35
montaż możliwy pewnie jest, ale nie będzie taki łatwy...
szczególnie że samochodzik ma już 3 latka, co stawia pod znakiem zapytania sensowność tej inwestycji (szukając kogoś kto miałby to zrobić, nawet najbardziej zdeterminowany, usłyszysz "w Dacii?! to się nie opłaca", co wypowiedziane w odpowiedni sposób zamyka temat w danym warsztacie)...
Anyway - gdybym mieszkał gdzieś bliżej moglibyśmy się spotkać, pojechać na jakiś kanał/podnośnik tak żeby było wiadome co będzie tak naprawdę potrzebne
Ostatnio zmieniony przez czaju 2012-06-06, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-06, 08:21
SirBlue napisał/a:
Zależy od definicji "bezkolizyjności" - technicznie oczywiście jest możliwe, ale wymaga sporo nakładów: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=4674.
SirBlue napisał/a:
Ok. 6-7 kzł brutto: pompa, maglownica, kolumna, przewody plus drobiazgi...
Układ elektrohydrauliczny - prostszy montaż niż pompa napędzana paskiem akcesoriów - 7-8 kzł.
Uwaga: zgodnie z prawem, elementy układu kierowniczego muszą być nowe - nie można wykorzystać części używanych.
