logan pick-up i hak - samodzielny montaż
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-01-28, 21:10   logan pick-up i hak - samodzielny montaż
Witam.
Mam prośbę o wyjaśnienie jak i gdzie podpina się wiązkę do gniazdka elektrycznego przy haku holowniczym w loganie.
Za 300 PLN kupię na allegro.pl hak. 100-150PLN za montaż i zrobienie BT mógłbym dać.
Niestety serwis życzy sobie troszkę więcej.
Wracając do tematu - montaż haka to fizyczny montaż haka i podpięcie się pod elektrykę.
Jak i gdzie się podpina kabelki?
Którędy się je prowadzi?
Na co uważać przy montażu aby czegoś nie skopać w fizycznym przykręceniu haka jak i podpięciu elektryki?
Kwestia utraty gwarancji - w fiacie montowaliśmy sami i gwarancji ASO nie cofnęło, w dacii pewnie też da się tak zrobić.
Z góry thx za rady (sensowne)
Wysłany: 2011-01-28, 23:33
Wszystko jest elegancko rozrysowane w oficjalnej instrukcji: http://www.tech-accessoir...ocument_id=1865
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-01-29, 11:24
dzięki.
Nie wiesz ile kosztuje oryginalna wiązka? Bo patrząc po akcesoriach na dacia.pl to 140PLN, chodzi mi o tę z konektorami do lamp. Pytam bo wszystkie haki na allegro mają zwykły kabel bez wtyczek a wlutowywać się w oryginalne wiązki jakoś mi się nie chce (to nie duży fiat gdzie tak zrobiliśmy).
Tak - hak myślę wziąć z allegro.pl, może nawet odpinany (nawet licząc 140 za wiązkę+hak odpinany z przesyłką+BT i wbicie do dowodu no i samodzielny montaż to i tak wychodzi dużo taniej niż w salonie).
A przynajmiej nie będę klął że coś nie działa lub gdzieś zle załozyli wiązkę i kabel się przetarł a zwarcie coś spaliło.
Wysłany: 2011-01-29, 13:33
Zgadza się - 140.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-01-29, 13:54
Zgadza się - 140.
zamienników raczej nie znajdę?
Bo w sumie to tylko wtyczki potrzebne i resztę można zrobić sobie samemu ;)
Dwa piwa, lutownica i kilka minut lutowania ;)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-29, 14:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-01-29, 14:17
Nikita_Bennet napisał/a:
Jak sam się rozglądałem za hakiem, to były (bodajże coś ok. 50 zł) - ale zazwyczaj i tak są w zestawie...
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-02-10, 22:10
http://www.thuletowingsys...00&cblnr=742721
i idąc po objaśnieniach:
Kula przed tablicą rejestracyjną -> Przepisy określają, iż kula haka holowniczego nie może zasłaniać tablicy rejestracyjnej. Jeśli tak jest, prawo nakłada obowiązek korzystania z systemu wyczepianego.
a patrząc po zdjęciach:
Najtańszy hak będzie na dwie śruby i szybkość montazu i demontażu pozostawia troche do życzenia. Ciekaw jestem jak te tańsze haki wyglądają tzn czy zasłaniają nr rejestracyjny. Bo jeżeli zasłaniają to muszę szukać haka z szybkim demontażem.
homik123456
Marka: Dacia/ Nissan
Model: Logan/Primera
Silnik: 1.2 16V 75KM/2.0 125KM
Rocznik: 2011/1996
Wysłany: 2011-02-12, 17:32
Ja trosze pytanie z innej beczki ale mysle ze tutaj moze byc.
A wiec czy trzeba miec jakies dokumenty na hak zeby wbic go do dowodu czy tylko wystarczy zamontowany hak, wiazka sprawna i tabliczka znamionowa??
Bo najpierw musze jechac z nim do stacji kontroli pojazdow po swistek a pozniej do wydzialu komuniklacji. Dlatego pytam jak to jest.
Wysłany: 2011-02-12, 17:54
homik123456 napisał/a:
nie wiem czy coś się nie zmieniło, kiedyś było wymagane okazanie na stacji diagnostycznej świadectwa homologacji (atestu producenta)... :-( - w wydz. komunikacji już tylko zaświadczenie ze SKP...
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2011-02-12, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
homik123456
Rocznik: 2011/1996
Wysłany: 2011-02-12, 17:58
aha to kiepsko. Bo nie mam zadnych dokumentow do haka.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-02-12, 18:03
zapytaj tutaj:
http://norcom.com.pl/nowe...deb250907969844
Wysłany: 2011-02-12, 19:12
zastrzegłem, że tak było kiedyś... jeżeli dotrzesz do prawdy, to ogłoś to na forum - być może komuś się przyda aktualny wymóg... :lol:
homik123456
Rocznik: 2011/1996
Wysłany: 2011-02-12, 19:14
Paytalem na tamtym forum i otrzymalem odpowiedz ze nie trzeba nic wiecej.
Ale okaze sie jak pojade do SKP i co mi powiedza.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2015-01-05, 12:22
Widze, ze większość wiązek dedykowanych jest 7pin. A dlaczego nie 13Pin?
Wysłany: 2015-01-06, 03:57
WooojaS napisał/a:
dlaczego nie 13Pin?
Bo 7 wystarcza.
Ale 13 też są dostępne.
