2019-11-09, 18:33
Duster - sprzegło szarpie przy zimnym silniku.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-01-31, 13:01   Duster - sprzegło szarpie przy zimnym silniku.
Czesc
Od 2 tyg zauwazylem, ze przy puszczaniu sprzegla przy ruszaniu i dodawaniu gazu czuc szarpanie. Moment szarpania jest wyczuwalny w koncowej fazie puszczania pedalu sprzegla w momencie zalaczania napedu przez tarcze cierne. Na wyzszych biegach II-IV, gdy samochod jest w ruchu tego niema. Gdy silnik "zlapie" juz temperature wymieniony efekt juz nie wystepuje. Przebieg 1600 km
Jechac z tym na ASO czy nie? Oto jest pytanie.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-03-11, 22:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-01-31, 14:44   Re: Duster sprzeglo szarpie przy zimnym silniku
mam podobny przebieg (1800 km) silnik również 1,6 i nic takiego się nie dzieje, biegi "wchodzą" precyzyjnie, sprzęgło "bierze" płynnie (wg. mnie trochę za wysoko ale może tak ma być)... chyba warto zaniepokoić panów z ASO... :-(
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-31, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-02-01, 00:36
gdzieś już było na forum i diagnoza brzmiała: ten typ tak ma.
ja też tak mam :-) ale jak pojedziesz do aso to napisz co powiedzieli. to może być bardzo ciekawe.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4244
Ostatnio zmieniony przez toon 2011-02-02, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2011-02-02, 14:06
jedź do serwisu niech to sprawdzą, może poluźniła ci się któraś z łap silnika
SARCO
Marka: Peugeot / Dacia
Model: 306 / Duster
Silnik: 1,4 +LPG BRC / 1,6 16V +LPG STAG 400
Wysłany: 2011-02-02, 14:14
guma napisał/a:
Też pomyślałem o poduszkach pod silnikiem- w sensie nie dokręcenia którejś.
W niektórych krajach ludzie zdejmują ze ścian portrety przywódców i wieszają oryginały...
8 Kompania Piechoty Górskiej - Grupa paramilitarna
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-02-02, 14:16
toon napisał/a:
Rozumiem, że można tak powiedzieć jak coś dotyczy rzeczy stałych od momentu kupienia - "widziały gały co brały". Ale nie w stosunku do szarpania przy puszczaniu sprzęgła, które się pojawiło w trakcie eksploatacji i nie jest czymś normalnym.
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-02-02, 14:27
to napisz proszę co się dowiedziałeś po wizycie w aso
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-02-02, 22:00
Chyba na razie poczekam bo te szarpanie (a w zasadzie silniejsze drgania) wystepuje tylko wtedy, gdy sprzeglo puszczam bardzo powoli i dodaje wiecej gazu. Po przejechaniu paru km jest juz ok. Obawiam sie ze jak zajade do ASO ok 10km to trudno bedzie to pokazac lub zdiagnozowac. Nie jest to uciazliwe gdy sprzeglo puszcza sie w miare szybko. Nie czuc wtedy negatywnego dzialania. Zastanawia mnie tylko co moze powodowac taki efekt. Serwo czy cos nie tak ze stykiem tarczy sprzegla z powierzchniami ciernymi. A moze to nie tutaj nalezy szukac problemu.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-02-03, 07:44, w całości zmieniany 2 razy
Drakula
Wysłany: 2011-02-03, 06:51
O kurcze, ja też takie coś wyczułem. Raczej nie jest to wina skrzyni biegów bo biegi wchodzą bardzo precyzyjnie i miekko, ale przy puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu może szarpanie to za dużo powiedziane ale jest to takie lekkie szarpniecie i coś jakby stuknięcie. Myślałem, że coś mi się tylko zdaje, ale widzę że problem faktycznie jest :-/
Ostatnio zmieniony przez Drakula 2011-02-03, 06:59, w całości zmieniany 2 razy
dundee
Wysłany: 2011-02-03, 09:12
Mam to samo Panowie.
Koncowa faza "odpuszczania" sprzegla na I-szym biegu -delikatne "pulsowanie" w pedale sprzegla. Dzieje sie tak tylko przy zimnym samochodziku ...po kilku km wszystko w normie.
Mysle, ze to kwestia dotarcia elementow (moze samej tarczy). Przy wyzszych biegach tego efektu nie ma, wiec chyba jest to zwiazane z samym sposobem zwalniania sprzegla, ktory jest przeciez inny dla biegow wysokich i niskich.
Wysłany: 2011-02-03, 20:17
dundee napisał/a:
Raczej nie - u mnie jest 13.500km i jest to samo. Ja mam co prawda diesla. Raczej to wina wspomagania sprzęgła (chyba olej?) - zimno powoduje taki efekt. Już o tym było
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-02-03, 20:26
U mnie jest tak samo. Więc ten typ tak ma :-)
Wysłany: 2011-02-03, 20:35
U mnie takich objawów nie było i nie ma - więc ten typ tak wcale nie ma :)
Mariusz
Wysłany: 2011-02-03, 21:30
Myślę, że nie zwracałeś na to uwagi. Na zimnym silniku wyczujesz szarpnięcie
Wysłany: 2011-02-03, 21:35
Mariusz napisał/a:
Mariusz znasz mnie, ja zwracałem na każdą głupotkę uwagę, gdybym czuł jakieś najmniejsze szarpnięcie to na pewno bym również pisał o tym na forum.
U mnie tego nie ma po prostu.
Mariusz
Wysłany: 2011-02-03, 21:37
Artur bardzo prawdopodobne, że w motorach 1,4 to nie występuje.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2011-02-20, 17:17
U mnie objawy były bardzo podobne,z tym że niezależnie od tego czy silnik był ciepły ,czy zimny.Dodatkowo przy ok.1800-2000 obr.sprzęgło "warczało"-serwis stwierdził że komplet sprzęgła do wymiany.
I tu-zonk !-RP nie chciało uznać gwarancji,twierdząc,że sprzęgło jest elementem eksploatacyjnym.Po moich monitach,ponownym wysłaniu opisu ze zdjęciami przez serwis,po 10 dniach czekania,RP jednak zgodziło się łaskawie na wymianę w ramach gwarancji.
Jednak nikt niepotrafił/niechciał powiedzieć mi co uległo uszkodzeniu.
Wysłany: 2011-02-20, 18:55
ADAM 12 napisał/a:
Wyglada na to, ze Twoje ASO zachowalo sie profesjonalnie i chcialo pomoc, zamiast sie zaslaniac odpowiedzia RP. Dobrze, ze skonczylo sie pozytywnie. Wscieklosc bierze ze w niemal nowym aucie taka awaria. Pewnie jakas wada w montazu na lini produkcyjnej.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-02-20, 19:38
U mnie też w zakresie obrotów ok 1800-2000 robi się głosniej tak wyje ,huczy nie wiem czy to skrzynia czy sprzęgło. Mam tak od początku teraz przebieg to 18000 km , zawsze myslałem że tak ma być.Ale teraz jak czytam o tych sprzęgłach to się zacząłem trochę zastanawiac i obawiać czy tak ma być.
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2011-02-20, 19:57
Nie Jaro-tak wcale nie ma być.U mnie do 20 tys.było cicho i delikatnie,co zawsze mi się b.podobało.Później zaczęło lekko szarpać pod koniec załączania,taki jakby skok żabki,i wyraźnie było czuć wibracje.Po sprawdzeniu silnika,osprzętu,poduszek,próbie regulacji docisku(?),zapadła decyzja o wyjęciu skrzyni biegów.I tu naprawdę mogę pochwalić serwis,że po małych przepychankach serwis-RP-ja mam naprawiony samochód.Obecny przebieg 25 tys.i jest ok.
Beckie
Wysłany: 2011-02-22, 22:09
U mnie 62 000 km przebiegu i też telepie w końcowej fazie puszczania sprzęgła na jedynce. Dzieje się tak kiedy chcę ruszyć zbyt delikatnie (za mało gazu?).
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-02-22, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-22, 22:24
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4244 - 3TM? Ale np u mnie jednak nie szarpie, a też właśnie dobijam do 60 tys...
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-02-23, 10:15
Od tygodnia czasu mam odczucie jakby sprzeglo przestalo juz tak szarpac. Przebieg 2000km. Zastanawiam sie czy przyczyna moglo tez byc paliwo. Tydzien temu dotankowalem na Shellu PB95 i jakos tak skojarzylem te fakty.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-03-01, 11:43
I co myślicie o tym co wcześniej pisałem wycie huczenie przy 1800-2000 obrotów ( sprzęgło a może skrzynia ??? ) Normalne to czy nie ?, też ktoś tak ma ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-03-01, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-03-07, 19:57
Jarosław P napisał/a:
Ja też tak mam (od nowości). Wycie zaczyna się przy 2000 obrotów. Myślałam, że ten typ tak ma.
