Problem z...?
Gość
Wysłany: 2011-02-18, 19:28   Problem z...?
Kilka dni temu wystapil problem z moim samochodem(logan 1.5 dci 85km) silnik ciezko pali, a gdy juz odpali chodzi jak traktor, na biegu jalowym trzyma nizsze obroty niz zwykle, a cala konstrukcja sie telepie. Pomimo przebiegu 80tys. km fabryczne swiece i kable sa w porzadku. Nie zauwazylem utraty mocy. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, ze przez caly czas swieci sie kontrolka grzania swiec(chwile po odpaleniu gasnie i znowu sie zapala). Czy przyczyna moga byc pompowtryski? Samochod od poczatku eksploatacji byl tankowany wylacznie na stacjach lotos, problem wystapil po przejechaniu okolo 120km po zatankowaniu paliwa na stacji statoil... Bede wdzieczny za pomoc:) Rocznik samochodu- 2010
Wysłany: 2011-02-18, 19:42   Re: Problem z...?
Madmat napisał/a:
chyba nie ma się co zastanawiać tylko jedź do ASO, samochód jest na gwarancji i nie ma co kombinować - bez względu na przyczynę niedomagań...
Wysłany: 2011-02-18, 19:44
Zasuwaj do ASO (jak pisze TD Pedro) i nie czekaj dłużej.
Wysłany: 2011-02-18, 19:59
Jeśli to możliwe to odszukaj i zachowaj rachunek za paliwo - może się przydać, choć zależy co w aso stwierdzą
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-02-18, 20:08
NIE JEDŹ!!! Dzwoń po Assistance, jak dojedziesz na kołach nici z samochodu zastępczego, jak sholują samochód zastępczy!
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-02-18, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2011-02-18, 22:10
po drugim przegladzie stwierdzilem, ze gwarancja sie nie oplaca(15 tys km miesiecznie) wiec pozostaje mi samodzielna naprawa...
Wysłany: 2011-02-18, 22:29
Madmat napisał/a:
możesz to rozwinąć? :-(
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2011-02-19, 11:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-18, 22:43
Madmat napisał/a:
Nie - bo w daćkach ich nie ma. Są za to wtryskiwacze i z nimi faktycznie może być problem, ale diagnozy na odległość są OKDR - trzeba jechać do mechanika, niech słucha, maca i niucha (;
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-02-18, 22:44
Jak to się nie opłaca? przecież jeszcze 100 tys nie masz więc zasuwaj do ASO.
WhiteDragon
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-02-18, 22:53
ale nie serwisował auta w ASO (lub w inny udokumentowany sposób), więc stracił gwarancję
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-02-19, 11:48
No to teraz się będzie opłacać niestety, do 100 tys.km trzeba było zrobić te 4 przeglądy teraz możesz stracić kilkakrotnie więcej niestety :-/ , pewnie walnęło coś w silniku,jak wtryski i pompa to szykuj grubą kasę, jak silnik wali to mogło obrócić panewkę na wale , w tych silnikach są panewki bez zamka. Najtaniej to może poszedł któryś wtrysk i przelewa,trzeba zrobić próbę przelewową, można samemu regeneracje zrobić 100-150zł i zaworek przelewowy wymienić.
Edit:
Napisz jeszcze czy jak się rozgrzeje też ci telepie i wali, czy tylko na zimnym, może być świeca żarowa uszkodzona i ci na zimnym telepie bo ten silnik ma dogrzewanie świecami przez kilkanaście sekund po rozruchu.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2011-02-19, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2011-02-19, 19:26
silnik telepie niezaleznie od temperatury... Nie bardzo wiem o co chodzi z tym testem przelewu, bylbym wdzieczny za opis tej operacj :-P i
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-02-19, 19:40
Odpinasz wężyki od wtrysków powrotne tzw. przelewowe i wkładasz do szklanek albo słoików, odpalasz silnik na wolnych obrotach i patrzysz w ciągu np. 3-5 minut ile naleje paliwa z tych wtrysków, powinny być równo napełnione, jeżeli wtrysk do dupy to dużo ci naleje paliwa.
Jeżeli ci telepie na ciepłym spróbuj dolać 1l-2l MIXOLU na pełen baku i obserwuj czy się coś zmieniło.
Czasami wtrysk zardzewieje i się zawiesi od kiepskiego paliwa i taka kuracja Mixolem już paru osobom pomogła. Ja leje prewencyjnie 200ml na każdy bak.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-02-20, 19:52
A jak wygląda "pompka" od ręcznego pompowania paliwa? Nie jest "wciągnięta" ?
