Drganie kierownicy
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-03-19, 20:57   Drganie kierownicy
Ostatnio wymieniono mi w ramach gwarancji wahacz. Po wymianie zacząłem odczuwać bicie w kierownicy. Odczuwalne jest nawet przy ... 5 km/h. Nie może więc być mowy w tym przypadku o biciu koła z powodu niewyważenia.
Co może być powodem? Na oponie nie widać żadnego wybrzuszenia. - dokładnie ja obejrzałem. Na kierownicy widać bicie w prawo. Dojeżdżam do skrzyżowania , 5 km/h - puszczam kierownicę a ona w takt obrotu koła "dyga"w prawo.
Beckie
Wysłany: 2011-03-19, 21:01
Coś już kiedyś było: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=40790#40790
A ściąga przy hamowaniu czy podczas toczenia się?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-03-19, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Wysłany: 2011-03-19, 21:07
Beckie napisał/a:
podczas toczenia, ale w przytoczonym linku wszystko wskazuje na opony, ich bicie
u mnie skoro jest to przy min. prędkości nie może więc być mowy o wyważeniu
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2011-03-19, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-03-19, 21:42
Hmmm wymieniony wahacz. Według mnie zbieżność
Beckie
Wysłany: 2011-03-19, 21:46
tomaszgebala napisał/a:
Jest tam też coś o NT 5088A. Zna ktoś tę notę?
Wysłany: 2011-03-19, 21:53
Nota NT 5088A
5088A.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1674 raz(y) 62,65 KB
Beckie
Wysłany: 2011-03-19, 22:42
Dzięki jackthenight. :-D
tomaszgebala
Wysłany: 2011-03-20, 14:39
Mariusz napisał/a:
zbieżność była robiona w ASO
a o co chodzi z ową NOTA ? Czy ktoś to może pobieżnie spolszczyć ?
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2011-03-20, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-20, 14:57
To po prostu "drzewko diagnostyczne" - w teorii, odpowiadając na kolejne pytania, powinno się chociaż z grubsza określić skąd wynika problem...
Wysłany: 2011-03-20, 18:51
Jeśli jest tak źle, to chyba wystarczy podnieść jedno koło do góry i puścić silnik na "jedynce" - będzie widać, które bije. Byle auto przypadkiem nie odjechało. :-?
Jeśli obręcz była źle położona na piaście, to chyba cała regulacja zbieżności na nic.
Beckie
Wysłany: 2011-03-20, 19:01
eplus napisał/a:
Powodzenia życzę!
eplus napisał/a:
Bynajmniej, to nie będzie przypadek. :-P
Mariusz
Wysłany: 2011-03-20, 19:05
tomaszgebala najlepiej udaj się do ASO i niech to oni zajmą się problemem
tomaszgebala
Wysłany: 2011-03-20, 20:14
wyjaśniło się !!!
To sprawa opony - na oko nic na niej nie widać, ale widocznie pod obciążeniem gdzieś się buliła. Zmieniłem na letnie i jak ręką odjął - wcześniej zdejmowałęm zimówki, ale właśnie nic gołym okiem nie widziałem - a biło dodam nawet przy 5 km/h
Tak więc nie byłą to sprawa wyważenia
Mariusz
Wysłany: 2011-03-20, 21:40
No i super. Teraz znowu cieszysz się jazdą
Pozdrowiam.
Może to głupie, ale czy w serwisie nie podmienili Ci opony. Piszesz, że problem pojawił się po wizycie w ASO
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-03-20, 21:42, w całości zmieniany 2 razy
tomaszgebala
Wysłany: 2011-03-20, 22:06
nie podmienili, na pewno - byłem cały czas w ASO
Wysłany: 2011-03-21, 12:23
Beckie napisał/a:
eplus napisał/a:
Powodzenia życzę!
eplus napisał/a:
Zawsze tak robiłem w Felce, gdy miałem problem z pogiętymi obręczami. Kolega słyszał może słowo "dyferencjał" :?:
Logan chyba nie ma ASR czy tam EPS, więc bez obawy.
Beckie
Wysłany: 2011-03-21, 17:39
Tzn. że przy pracującym silniku jedno koło się kręci w powietrzu a to które stoi na podłożu się nie kręci?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-03-21, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-03-21, 17:57
egzakli, Beckie, przy zwykłym otwartym dyfrze moment przekazywany jest na to koło, które ma "lżej".
Beckie
Wysłany: 2011-03-21, 18:09
Oj, bo sprawdzę! :->
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-03-21, 23:23
Beckie, http://www.youtube.com/wa...player_embedded może to pomoże
Wysłany: 2011-03-22, 19:51
KaS602,
bardzo obrazowo to przedstawiono... strawne nawet dla umysłów "nie technicznych"... :lol:
Wysłany: 2016-12-27, 11:02
No i po przyjezdzie do Niemiec pod koniec drogi zaczelo sie. Drganie kierownicy przy okolo 130-150 km/h. Podjechalem wywazyc kola i tak jak myslalem na jednym brakowalo ciezarka i kolo bylo niedowazone 50 gram. Zobaczymy w drodze powrotnej.Koszt wywazenia w niemczech jedyne 48 euro. :-?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-12-27, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
