Wysłany: 2011-04-05, 23:02 jak "podgłośnić" dźwięk nie wyłączonych świateł
Witam, przeszukałem forum i nie nie znalazłem
Jak "podgłośnić" brzęczyk /buzzer nie wyłączonych świateł, no zostawiam auto na światłach , bo w starym przyzwyczaiłem się że wyłączało automatycznie...
Macia jakąś radę ? Pewnie jackthenight albo laisar już coś wymyślili
R.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-10, 19:03, w całości zmieniany 2 razy
Ten piszczek można też kupić w którymś hipermarkecie Tesco, albo Real.
Czerwony kabel podłączasz pod bezpiecznik świateł postojowych (bezpiecznik nr. F18), a czarny kabel podłączasz pod bezpiecznik od radia (bezpiecznik nr. F38)
Gdyby nie działało, to zamiast F38 podłącz czarny kabel pod F32 (to bezpiecznik od grzania tylnej szyby)
Druga sprawa czy na pewno chcesz aby piszczał ci już przy włączonych postojowych, nieraz należy włączyć postojowe przy wyłączonej stacyjce, dlatego może lepiej sprawdzać czy są włączone mijania, a skoro wyłączysz mijania to i na pewno będziesz wyłączał pozycyjne, dlatego czerwony kabel zamiast do F18 podłącz do F9 (bezpiecznik od mijania)
Reasumując :
Czerwony od piszczka do F9 (bezpiecznik mijania)
Czarny do F38 lub F32.
Ja kiedyś w poprzednim aucie miałem coś takiego zamontowane, głośno piszczy i będzie cię informował nie tylko o wyłączeniu świateł, ale również o włączeniu świateł.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-10, 08:23, w całości zmieniany 4 razy
wielkie dzięki, faktycznie czasem rzeczy najprostsze, są najlepsze. A moja żona wmawiała mi że słyszy brzęczy nie wyłączonych świateł ... nie komentuję tego ( wy możecie ).
A tak swoją drogą czytając różne posty naprawdę ekspertów w Klubie jestem pod wrażeniem. Np "jackthenight" wie wszystko z "elektryki Daci" co najmniej.
A może Klub zaproponuje "Wnioski Racjonalizatorskie " ekspertów Koncernowi Renault , a ten z ochotą za to ich wynagrodzi... Pewnie czytają posty ludzie z działu konstrukcyjnego i sami to wykorzystują. daciaklub.pl to marka w końcu
Wysłany: 2011-04-08, 20:51 Re: jak "podgłośnić" dźwięk nie wyłączonych świate
Ryszard napisał/a:
R.
Zapytaj yarocz'a. On pewnie wie jak to zrobić. W magiczny sposób skrócił mi czas świecenia wewnętrznych lampek z 30 do 10 s. Tym sposobem nie stoję jak dureń przy drzwiach gapiąc się na samochód czy lampki zgasły czy nie.
Wysłany: 2011-04-10, 08:16
Ale dlaczego się podłamałeś filmikiem ? Przecież filmik nie dotyczy twojego problemu i nie był dla ciebie tylko dla kolegi jjmalin.
Ty Ryszardzie masz sprawę banalnie prostą, wręcz dziecinnie prostą, wpinasz się kabelkami pod bezpieczniki i gotowe.
jan ostrzyca napisał/a:
Na pewno nie wie, gdyż tego akurat się nie da zrobić za pomocą komputera i programu DDT2000.
podłamałem się nie w sensie pejoratywnym tylko pozytywnym niesamowitą wiedzą i pasją ludzi którzy pokazują takie rzeczy. Wielki szacun i tu dla jackthenighta, tooi innych na naszym Forum.
Jak to w życiu, tak i na Forum są posty głupie, banale, mądre i... wyższ szkłoa tajemna. Mam klika "swoich" zapamiętanych autorów, których warto czytać.
Wielkie dzięki.
(A wcześniej pisałem, że"głosuję" za pomysłem aby docenic (wynagradzać) takich ekspertów za ich wiedzę ) ....Przynajmniej napisałem ..
Oczywiście "jackthenight" w moim przypadku to sprawa prosta.
Ostatnio zmieniony przez Ryszard 2011-04-10, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Posłuchałem się fachowca i tak jak to robi nowicjusz :
[quote="Ryszard"][quote="jackthenight"]
Podłączyłem jako nowicjusz ( na zdjęciu ) wg TWOJEJ rady na i D...
(PS piszczyk z z Allegro nie piszczy po podłączeniu pod baterie 9V czerwony plus)
i co dalej
Plik ściągnięto 385 raz(y) 225,59 KB
Ostatnio zmieniony przez Ryszard 2011-04-30, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
dzięki, działam
PS sorki że pytam o rade typu "jak zawiązać sznurowadła" ale schemat z tymi oznaczeniami bezpieczników jak podajesz F18 itd to jest gdzieś juz powieszony na forum ?"
Będę i tak potrzebował..
R
nie piszczy od akumulatora , więc padnięty.
Odrabiam lekcje od początku, szukam nowego piszczyka ( ps coś mi to za 5,9zł nie pasowało )
dzięki jackthenight
"POMAGA x X"
R
Ostatnio zmieniony przez Ryszard 2011-05-01, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
takie brzęczyki były w Lublinie w sklepie po jedyne 3 zł
brzęczyk jesli nie działa to spróbuj obrócić przewody traktyjąc czerwony jako masę. Ja mam podłączony pod postojówki i pod bodajże centralny zamek. Bezpiecvznik z KLUCZEM
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Wysłany: 2011-05-01, 18:00
tomaszgebala napisał/a:
Ten brzęczyk powinien działać niezależnie od polaryzacji podłączenia.
Czy podłączysz masę do czerwonego czy masę do czarnego to nie powinno mieć znaczenia.
u mnie jednak miało
