Wyższe obroty a pedał gazu
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-08, 18:41   Wyższe obroty a pedał gazu
Od jakiegoś czasu zacząłem zauważać późny spadek obrotów, a czasami wręcz chwilowe ich podnoszenie po "puszczeniu" gazu np. przy zmianie biegu i kiedy chciałem zacząć hamowanie. Jak się okazało, to pedał gazu nie odpuszcza jak powinien ... zamierzam zgłosić to na najbliższym przeglądzie, ale był już podobny problem chyba w Toyotach, gdzie zrobiła się dość duża afera z akcją przywoławczą ...
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-08, 21:26
Myślę, że TTTM.
W Toyotach był większy problem, a Corolla VVT-I z 2006roku nie była wzywany, a obroty rosną nieznacznie po wysprzęgleniu zanim zaczną spadać.
Większy problem polegał na tym że samochód zaczynał samoczynnie przyspieszać, a tego o naszej Corolce nie da się powiedzieć
Z obserwacji zauważyłem, że czym większy silnik i lepsze sprzęgło (w samochodach stricte cywilnych i benzynach) tym bardziej jest to odczuwalne, nie powiem Ci czy Twoje jest w granicach przyzwoitości, ale jeśli wzrost nie jest większy niż ok. 100 obrotów to możesz spać spokojnie, bo jestem przekonany że moment później zaczyna spadać - jakby na to nie patrzeć fizyka, bezwładność (duża masa silnika) i zasady zachowania (E1=E2+Q)...
Najlepiej przejechać się jakąś 800cm^3 a później wsiąść do 2dm^3 benzyny - jeśli wystarczająco długo pojeździć pierwszym, to później można mieć mały problem ze zmianami biegów...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-08, 21:30, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-09, 14:02
W moim subiektywnym odczuciu jako kierowcy zjawisko występujące w moim Sandero nie jest normalne ... wiadomo, że po czasie pedały chodzą inaczej, ale już raz mało się nie władowałem na światłach w "tyłek" gościa przede mną przez tą właśnie przypadłość (hamując silnikiem) ... nie orientuję się, ale gaz jest na linkę czy jak to tam leci?
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-09-09, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-09, 14:22
wiesz co, ja też miałem RAZ sytuacje że pedał gazu wpadł mi w podłogę i do tej pory nie wiem co się stało.
Ale nadal nie rozumiem, puszczasz pedał gazu i samochód Ci przyspiesza?
Czy puszczasz pedał gazu, wciskasz sprzęgło i samochód Ci przyspiesza?
Ja mówię o tym drugim i IMHO można to wytłumaczyć i jest to naturalne (albo przynajmniej ja mam tak że jak dostaje mocniejszy samochód to jest on uszkodzony ;) )
Jeśli to pierwsze to... linka gdzieś Ci się blokuje i tyle... (albo dywanik się zawija)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-09, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-09-09, 17:45
Może być problem linki. Nie zastanawiaj się tylko jedź do serwisu zanim dojdzie do tragedii
Wysłany: 2011-09-09, 20:53
W Felicji 1,6 tego typu problemy powodował wadliwy nastawnik przepustnicy (silnik krokowy). Po jakimś czasie znalazłem na niego sposób.
Puszczasz gaz, wciskasz sprzęgło, samochód przyspiesza
może jedzie z górki :?: :lol:
No żebyś jak ten Francuz nie pruł 250km/h po autostradzie aż do wyczerpania paliwa. :mrgreen: Ale on nie miał linki gazu, miał "drive-by-wire".
Wysłany: 2011-09-10, 19:30
Sandero DCI ma elektroniczny gaz -potencjometr ktory przekazuje informacje o polozeniu pedalu gazu do komputera sterujacego wtryskiem. Czyli flight by wire ;-) Benzyna chyba klasycznie linka ?
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-11, 12:58
Nie no jak wciskam sprzęgło to nic się nie dzieje poza wzrostem obrotów, ale już to sprawdziłem i jest to problem "nieodpuszczonego" porządnie pedału gazu. Jeśli tam jest linka, to ewidentnie z nią jest problem, bo czuję pod nogą, że nie ma już takiej reakcji jak wcześniej na puszczenie pedału, chociażby po tych charakterystycznych w Dacii "mini-skokach" tej linki. Na razie będę to monitorować, mam nadzieję że da radę do przeglądu wytrzymać (ok. 3k km).
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-16, 19:26
Dzisiaj przy parkowaniu z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem 1500 obr/min, po puszczeniu sprzęgła tyle samo ... po "kopnięciu" w gaz spadło poniżej 1000 ...
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2011-09-17, 15:08
Miałem to samo kilka dni temu w Megance (z takim samym silnikiem, tylko bez gazu). Przyczyną była uszczelka przepustnicy, 80zł razem z robocizną, godzina roboty mechanika.
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2011-09-17, 15:33
W Escortach było podobnie, jak falowały obroty to trzeba było sprawdzić silnik krokowy.
Przykład pierwszy z brzegu, w dodatku też na gazie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic133260.html
http://naprawisz.to/probl...alujace-obroty-
Znam też przypadek, gdy winna była zabrudzona przepustnica. Tylko jaka to była marka....
A tutaj co za specjaliści...
http://www.daciaklub.pl/f...d4ef23740c0f73a
Ostatnio zmieniony przez ian 2011-09-17, 15:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-17, 15:36
ian napisał/a:
v
ian napisał/a:
Są i takie przypadki (np. Ford Ka siostry) gdzie i jedno i drugie trzeba było przeczyścić. Na szczęście koszt, razem z wymianą oleju i filtrów za robociznę to 90zł więc nie ma tragedii
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-18, 10:11
_Big_Mac_ napisał/a:
Wydaje mi się, że u mnie to będzie jednak linka, bo ostatnimi czasy zaczęła ciężej chodzić. W wolnej chwili pobawię się z tym ręcznie.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-09-18, 21:40
ja mialem podobne cos w felici z tym ze wyczyscilem przepustnice i obroty sie wieszały na 2000obr/min podjechalem pod kompa i nic mechanik powiedzial ze uszkodzilem przepustnice a w necie wyczytalem ze nalezy zrobic adaptacje przepustnicy czyli nadac na nowo wartosci seryjne cos takiego jak reset wiec kupilem kabelek VAG wytaszczylem kompa na podworko (brak laptopa) zrobilem zgodnie z wskazowkami i obroty byly eleganckie
Witaj Gość :)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-09-20, 16:08
Ja miałem czyszczoną przepustnicę u gazownika, ale to już dawno było, a te obroty później tak zaczęły skakać i jest to nieregularne co do częstotliwości i ich wysokości.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-11-02, 14:48
No i jestem po przeglądzie gazu, zgłosiłem ten problem, Panowie stwierdzili, że linka jest jak najbardziej OK, wgrali nowego softa, wymienili filtry, przeczyścili kolejny raz przepustnice :-P i na razie jest OK :-) ciągnie jak nowy hehe.
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-12-03, 18:27   Re: Wyższe obroty a pedał gazu
koniu napisał/a:
W mojej Daci jest to samo, wyłączam stacjką zapłon i pomaga (resecik)
