kiedy zmiana opon zimowe / letnie
mixx
Wysłany: 2008-03-10, 11:44   kiedy zmiana opon zimowe / letnie
Temperatura na zewnątrz od kilku dni wynosi ponad 10 st C.
Czy zmieniacie już opony na letnie? Czy jeszcze trochę należy poczekać?
Może ktoś dysponuje pewnymi informacjami czy zima wróci? :-D
Wysłany: 2008-03-10, 11:55
Ja wyjeżdżam na święta w dłuższą trasę, więc czekam co najmniej do powrotu.
Jeśli cały czas będzie ciepło, to na zimówkach grozi mi nieco większy hałas i zużycie paliwa. Natomiast jeśli będzie ślisko, to na letnich groziłoby mi coś więcej niż zmniejszony komfort ergonomiczno-finansowy...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-10, 11:58
Od dwoch tygodni jezdze na letnich. Nawet jak posypie troche sniegu, to zapewne na biezaca bedzie topnial. Sytuacja w ktorej drogi beda zasypane chyba juz nie wroci...
Wysłany: 2008-03-10, 12:11
KaS602 napisał/a:
Ja tak samo.
Zimówki się sprawdzają na śniegu i błocie pośniegowym, na suchym i mokrym są zazwyczaj gorsze od letnich, na lodzie wszyscy popłyną. I to raczej niezależnie od temperatury.
Ostatniej zimy spokojnie wystarczyłyby uniwersałki bo sniegu było jak na lekarstwo.
No chyba, że ktoś mieszka na wsi lub w górach.
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2008-03-10, 12:22
Opony zimowe założyłem w połowie listopada. Zaraz po świętach wielkanocnych wymieniam na letnie. Tylko, że ja często jeżdżę wczesnym rankiem, a wtedy i temperatura niska (koło 0*), i trochę zamarzającej wody na drogach jeszcze jest.
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-11, 08:48
ian napisał/a:
Mam podobnie, startuje o 4:30 rano i jeszcze wczoraj drapałem szyby, więc nie zamierzam na razie zmieniać opon, poza tym mam bardzo dobre zimówki które nawet w ciepłe dni rewelacyjnie się prowadzą ... Dodatkowo im więcej przejadę na zimówkach tym lepiej bo mniej zużyje letnie które są więcej eksploatowane. Zamierzam na zimówkach jeździć 3 do 4 lat i powiedzmy ponad 40 tys. km zrobie na nich po tych 3 - 4 latach, natomiast na letnich zrobię troszkę więcej kilometrów, więc lepiej będzie dla nich jeśli później je założę i w ten sposób wytrzymają troszkę dłużej.
Pozdrawia Krystian
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-03-11, 12:06
A ja jak odebrałem pod koniec listopada samochód to jeżdżę cały czas na letnich.
Dzisiaj jadę na serwis 20.000km, mam już prawie 21.000 ale jak wczoraj dzwoniłem i się umawiałem to powiedzieli, że max. odstępstwo to 2.000km.
Ostatnio zmieniony przez Black Eryk 2008-03-12, 09:14, w całości zmieniany 2 razy
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-12, 09:15
dogberry napisał/a:
Mi powiedzieli że maksymalne odstępstwo to 500km.
Pozdrawia Krystian
dogberry
Wysłany: 2008-03-13, 09:55
No a mi, że 2.000km.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-13, 10:25
Byla o tym mowa - wyniklo z niej, ze "co ASO, to obyczaj".
ian
Wysłany: 2008-03-17, 11:33
W tym tygodniu (16-21 marzec) ma powrócić zima w wersji light (czyli deszcz ze śniegiem + temperatura koło 2-3 stopni). Po ilu sezonach (czy kilometrach) trzeba wymienić opony zimowe na nowy komplet? Podobno przebiegi mają one mniejsze niż opony letnie.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-03-17, 18:03
3 - 5 zim w zależności od przebiegu (ja wymieniałem max po 4 zimach i po przebiegach ok. 40 - 50 tys. km). Bieżnik co prawda był jeszcze sporo ponad znaczniki zużycia, ale ja akurat muszę zwracać uwagę na to by mieć dobre opony.
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2008-04-02, 17:45   Zmiana opon
We wtorek wymieniłem opony na letnie - Dębice Passio, które miałem oryginalnie w Loganie. Wrażenia mam nienajlepsze. Są strasznie głośne w porównaniu do moich zimowych Barum Polaris 2. Póki się nie przyzwyczaję zwiększony hałas mnie nieco irytuje, ale szkoda mi kasy na kupno nowych na lato. Co do oporów toczenia nie widzę większej różnicy.
MCV Laureate dCi
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-04-02, 19:24
fakt dębice są głośne zimówki też mam bębice frigo i też są głośne
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-02, 19:25
Kolego.
Hałas to pryszcz. Jeżeli prowadzenie auta na mokrym a zwłaszcza droga hamowania nie jest powodem do stresu to się nie martw. Musisz je zjeździć bo w przypadku odkupu nik nie da Ci dobrej ceny. Te Passio choć należą do klasy ekonomicznej - nie są jakieś traumatyczne. Na suchym asfalcie różnice miedzy oponami dla powszechnych użytkowników dróg są niezauważalne. Dopiero mokry asfalt wykazuje pewne różnice zarówno w prowadzeniu jak i hamowaniu. Dębica korzysta ze sprawdzonych rozwiązań Goodyeara (choć stosowanych kilka lat temu). Jeżeli przekładasz opony (zamiana zimowych na letnie do tych samych felg) może się zdarzyć, że któraś z opon jest przełożona tyłem do kierunku jazdy. W przypadku Passio (opona niekierunkowa) nie ma to dużego znaczenia, ale przez kilka pierwszych kilometrów klocki bieżnika muszą przystosować się do nowego kierunku jazdy jak również kąta ustawienia i nacisku (i dla tego ten hałas).
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-04-02, 19:29
stwierdziłem tylko że są głośne; zimówki dębicy kupowałem ze względu na dobre właściwości na śniegu przy niskiej cenie
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-02, 19:42
Nie obrażaj się. Nie chciałem się mądralować.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-02, 20:48
Po co kolejny temat?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=613
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2008-04-02, 21:10
Do Debicy Passio oprocz halasu dodam cos jeszcze ;)
- wybrzuszenia - delikatne po bokach
- sciaganie - po drugim zalozeniu opon letnich samochod "zawsze" sciaga na ktoras strone, co ciekawsze, kojarzy mi sie, ze na rozne co jakis czas mu sie odmienia. Przy dluzszej jezdzie chyba mija.
Przy zimowkach to sie nie zdarza.
faktycznie moze to wynikac z ukladania sie klockow bieznika ;)
P.S. Halas nie mija ;> tylko ucho sie przyzwyczaja :)
kierek
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-04-02, 21:35
Panowie kontynuujcie w tym watku: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=613 ;-)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
  Wysłany: 2010-09-30, 11:36   kiedy zmieniać opony letnich na zimowe?
Wielkimi krokami zbliża się zima i pojawia się pytanie kiedy zmieniać, podobno śnieg ma spaść już za 2 tygodnie i zima ma być sroga.
zastanawiam sie czy troche wcześniej sie za to zabrać bo na wiosnę już się naczekałem 5 godzin w kolejce. Kiedy chcecie się za to zabrać:)
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-09-30, 11:38
Zwykle zmieniam na początku listopada, ale zależy to od prognozy pogody?
Ja zmieniam zawsze jak temperatura średnia spada poniżej tych 10 - 8 st. C i jeszcze nigdy nie czekałem w kolejce (choć fakt że mój wulkanizator ma 4 stanowiska)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-09-30, 11:40
Zastanawiam się, czy w przyszłym tygodniu sie za to nie zabrać u mnie w nocy i nad ranem jest już ok. 5'C a ba być jeszcze chłodniej. mój sprawdzony ma 2 i w sezonie zawsze jest kolejka...
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-09-30, 11:42
Jak Cie dręczy to wymieniaj - upałów nie będzie a temperatura nie rozpieszcza - wiec spokojnie.
