Dodatkowe osłony burt bagażnika
Wysłany: 2011-11-18, 00:41   Dodatkowe osłony burt bagażnika
Wygłuszenie wygłuszeniem, ale pomyślałem, że możnaby osłonić gołe blachy z tyłu bagażnika:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=97851#97851
żeby się nie obijały/rysowały.
To tylnej klapy niem a niestety jak ego przyczepić (a po bokach można wcisnąć za plastiki i pod uszczelkę)
Gdzie można kupić taką wykładzinę bagażnikową luzem?
P.S>Na progu mam oryginalną samoróbkę, tj. osłonę gumową by piotrres.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-11-20, 02:01 ]
Ws osłony progu: http://www.daciaklub.pl/f...p=107765#107765.
Wysłany: 2011-11-18, 18:41
Osobiście chciałem obłożyć jakimś welurem boczki przy klapie bagażnika, żeby się nie obijały.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-18, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
Wysłany: 2011-11-19, 21:25   o tak??
piotrres napisał/a:
Jakiś czas temu zrobiłem tak:
Plik ściągnięto 416 raz(y) 123,18 KB
Plik ściągnięto 309 raz(y) 114,63 KB
Plik ściągnięto 290 raz(y) 109,24 KB
Plik ściągnięto 339 raz(y) 62,87 KB
Plik ściągnięto 374 raz(y) 88,45 KB
Plik ściągnięto 318 raz(y) 65,31 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 02:06, w całości zmieniany 1 raz
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2011-11-19, 21:41
Pięknie,jak już będę miał Dusterka też tak zrobię. :-)
art350
Ostatnio zmieniony przez art350 2011-11-19, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-19, 23:08
Majstersztyk!
Rozumiem, że ten welur jest wciśnięty pod uszczelkę?
Wysłany: 2011-11-20, 02:41
Ładnie, taki misiowaty ;-) Czy welur jest na całej powierzchni podłogi bagaznika ? Moze jakos wycisza przy okazji dodatkowo ?
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-11-20, 09:55
Capano - proszę daj opis krok po kroku jak to zrobiłeś. Taki aby zrozumiał średnio rozgarnięty szympans (np ja) ;-)
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
Wysłany: 2011-11-20, 11:41
hej,
@piotrres materiału nie wciskałem pod uszczelkę, jest przyklejona jakimś lepiszczem, jedynie dokładnie przycinałem do jej fragmentu przylegającego do karoserii.
@ajax Technika nakładania dosyć prosta, materiał jest bardzo rozciągliwy, i w przypadku gdy gdzieś nierówno przyciąłem można było łatwo manewrować, np. naciągnąć.
Metoda: przyłożyć materiał do miejsca gdzie chcemy przykleić, odrysować np flamastrem od spodu, wyciąć zaznaczony fragment, oderwać papier od spodu i przykleić.W przypadku większej powierzchni najlepiej korzystać z dodatkowych rączek-klej jest niesamowicie mocny i szybko chwyta. Rzecz jasna, warto odtłuścić oklejaną powierzchnię.
Największy problem jest z układaniem materiału po lewej stronie wnęki bagażnika - tam gdzie nie ma klapki na lewarek. Ja wciskałem materiał pod plastikowe pokrycie boczka bagażnika, zdejmując wcześniej tylne lampy - tak aby nie przeszkadzały jej wkręty, wówczas od strony zewnętrznej łatwiej zlokalizować i przebić otwory na jej mocowania. Rzecz jasna można przyciąć materiał równo tak by nie upychać go pod ten plastik.
@mekintosz - welur jest jedynie na krawędzi bagażnika oraz na nieosłoniętych bokach, obok klapy - jak na zdjęciach.
Na podłodze - mam wersję 4x4 - cały bagażnik, wraz z wnęką na koło zapasowe, aż pod tylną kanapę wytłumiłem matami bitumicznymi z aluminium.
Dlaczego nie polecam tego materiału na podłogę bagażnika : jest nasiąkliwy, na pewno ciężko utrzymać jego czystość - chociaż łatwiej się odkurza niż daćkową wykładzinę, maty są jednak tańsze, materiał idealnie nadaje się idealnie, moim zdaniem, na elementy pionowe.
Zastanawiam się jeszcze co zrobić z nieosłoniętą blachą klapy bagażnika - ma ktoś jakiś koncept ?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-11-20, 11:43
Co to za materiał i gdzie się go kupuje ?
Wysłany: 2011-11-20, 12:34
Capano napisał/a:
Folia/mata samoprzylepna, jak to proponowano w temacie obok, o osłonie progu bagażnika: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6237
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
Wysłany: 2011-11-20, 14:01
wojtek_pl napisał/a:
np. na portalu świstak, poniżej link to tematu w którym podawałem link do aukcji.
http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#79997
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
Wysłany: 2011-11-20, 14:10
Capano napisał/a:
hmm...no właśnie mam taką folię, ale jakoś ona mi już tam nie pasuje,
chodzi o krawędzie jej zakończenia - trzeba by zrobić do miejsca przylegania uszczelki do
do klapy, a więc wyciąć idealnie równo i nakleić bardzo estetycznie - a tu na podstawie obecnych doświadczeń widzę problem - którego nierównych krawędzi nie da ukryć się pod uszczelką :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Wysłany: 2011-11-21, 16:37
Dziękuję :-)
Wysłany: 2011-12-08, 13:18
Capano napisał/a:
Kupiłem tę okleinę przeprowadziłem test na... zakrętce od słoika :lol: i faktycznie:
-ładnie się układa;
-trzyma się mocno;
-odporna na zadarcia;
to plusy, a teraz minus:
wodę ciągnie jak profesjonalny alkoholik jabola! :-?
Tak więc na próg nie za bardzo się nadaje.
Capano napisał/a:
Myślicie, że można to psiknąć jakimś impregnatem np do odzieży?
Pomyślałem sobie, że ładnie by było wykleić te plastikowe boczki w kufrze. :idea: :?:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-12-08, 16:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-01-04, 21:48
Przyłożyłem, przyciąłem, przykleiłem, jak mawiał J. Cezar.
Po przyklejeniu zaimpregnowałem NixVaxem do weluru.
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
Wysłany: 2012-01-05, 18:35
@ piotrres - brawo, witam w klubie welurowych boczków :)
po roku użytkowania, śmiało ten materiał mogę polecić też na dolną krawędź bagażnika,
pomimo Twojego testu "picia" :) ,nie nasiąka aż tak dramatycznie, przynajmniej nie bardziej niż inne materiałowe elementy wyposażenia wnętrza Dustera, jednocześnie też dosyć dobrze wysychając. :idea:
