Luz maski silnika
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-01-16, 13:48   Luz maski silnika
Dzis zauwazylem ze przy zamknietej masce silnika przy probie podnoszenie maski jest luz. Nie jest duzy ale jednak jest. Wyglada na to ze jest on na zamku. Czy u was tez jest luz? dzieki za info
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-07, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-01-16, 17:07
Sprawdziłem u siebie i żadnego luzu nie mam. Podjedż do ASO w wolnej chwili niech wyregulują w ramach gwarancji
Wysłany: 2012-01-16, 20:24
pozor napisał/a:
w komorze silnika są gumowe dystanse na których "spoczywa" pokrywa komory silnikowej (klapa/maska) które odpowiednio można wkręcać/wykręcać i w ten sposób kasować luz - oczywiście w pewnym zakresie, spróbuj może obędzie się bez wizyty w ASO... :-)
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-01-17, 10:13
Z tego co ja mam u siebie to te dystanse nie posiadaja zadnej regulacji,sa po prostu stale. Przegladalem zdjecia silnikow w galerii na forum i pod innymi maskami widzialem takie same dystanse. W moim poprzednim samochodzie byly takie gumowe co moglem regulowac. Z luzem poradzilem sobie sam,popuscilem lekko zamek i obnizylem go. Problem oczywiscie znikl. Z tego co mi sie wydaje to musialem to miec luz od samego poczatku poniewaz teraz mam innym odglos otwierania maski.
Wysłany: 2012-01-17, 10:19
no to super, ważne że się udało... :-)
Mariusz
Wysłany: 2012-01-17, 17:28
pozor napisał/a:
Luz z całą pewnością przyjechał razem z samochodem z fabryki. No cóż nic nie jest doskonałe :-)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-02-02, 09:57
u mnie w dusterze maska delikatnie przy zamykaniu uderzała o lampę z jednej strony, podnieśli w aso nieco zamek i po tym również był luz na masce:(
Aby nie obniżać znowu zamka (znów by się klapa stykała z lampą) panowie wykombinowali dwa środkowe ograniczniki z innej renówki (nie wiem z jakiej), które różniły się tym, że gumowa końcówka jest grubsza (dłuższa) i luzu nie ma:)
Maska też już nie obija o reflektor:)
Te ograniczniki są takie same w daciach i renówkach ale mogą się różnić długością gumowej nasadki, tylko czy nie lepiej by było jak by były odkręcane?
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-02-02, 09:59, w całości zmieniany 2 razy
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-02-02, 10:08
Miałem luz, ale nie chciałem obniżać zamka bo bałem się o obijanie lamp właśnie. Zastosowałem uszczelkę okienną i od razu lepiej :lol:
Wysłany: 2012-02-02, 13:26
dragon napisał/a:
i oto chodzi... Polak potrafi :-P ... ważna inwencja twórcza i skuteczność... :-)
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2012-02-02, 18:33
W moim klapa silnika na wolnych obrotach hałasowała , serwis przy przeglądzie to wyregulował(opuszczając zamek),oczywiście po moim palcowym wskazaniu :lol:
D u s t e r D r a k u l a
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-02-02, 20:32
To teraz zobacz czy ci maska o lampy nie obija:)
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-02-02, 21:02
Wlasnie sprawdzalem u mnie,ale na szczescie klapa nie opiera sie o lampy:) W sumie dziwne ze renault-dacia nie zrobila regulacji wykrecanej jak to jest w wiekszosci samochodow (mniej pracy by mialo ASO ;-) )
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-02-02, 21:27
Maska nie opierała się o lampy cały czas tylko uderzała o nie przy mocniejszym opuszczeniu klapy.
Zobaczyłem przez przypadek odbity lakier na wewnętrznej stronie w miejscu gdzie akurat stykała się z górną krawędzią reflektora.
Kapłem się jak zrobiłem zaprawkę i po zamknięciu został ślad lakieru na lampie.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-02-02, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-02-03, 23:47
A moja uszczelka okienna ładnie zabezpiecza przy trzaśnięciu klapą i doszczelnia.....KUUURCZE!!! Mam DWIE USZCZELKI!!! Klubową i tą!
Wynalazłem drugą uszczelkę klubową!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez dragon 2012-02-03, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-04, 00:07
dragon napisał/a:
opatentuj... :lol:
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-02-04, 22:30
tomala72 napisał/a:
Jest ok :-D
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-02-05, 09:59   Maska silnika
ja nakleiłem małe kółeczka samoprzylepne (do mebli z filcu) pod maskę w miejscu opierania się jej na gumowych kołeczkach. extra polecam
albercik197
Wysłany: 2012-02-07, 18:44
Dziś sprawdziłem u mojego Dustera przednią klapę i trzyma sie sztywno nie ma najmniejszego luzu Jest OK
