zamarzajacy Duster ;-(
adriano
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2 Euro5
Wysłany: 2012-02-10, 10:59   zamarzajacy Duster ;-(
Mam pytanie....
czy wam też wasza Drakula zamarza od srodką ;-( ??
Ja mam wiecej skrobania przedniej szyby od srodka auta niz na zewnątrz ;-(
MAlo tego jak byly mrozy po -10C pod kierownicą na desce byl lekki szron ....
czy u Was tez tak bylo ? To normalne?
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2012-02-10, 11:02
U mnie tak nie ma :( Tylko na zewn.
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
Wysłany: 2012-02-10, 11:05
Może to zależeć od tego, czy w aucie jest klima? W sensie że np. manualna klima załącza mi się automatycznie przy ustawieniu nawiewu na szyby(tzn. kontrolka klimy się zapala, nie wiem czy przy mrozach klima może działać?) i wtedy może wysuszać wnętrze lub samą szybę na tyle, że szyba nie przymarza?
adriano
Wysłany: 2012-02-10, 11:07
Ale z rana lub poznego wieczora wchodze do auta a w srodku mroz ;-( ?????
Co jest z nim nie tak ? ale prosze o powazne podpowiedzi .....;-(
Wysłany: 2012-02-10, 11:08
adriano, musisz mieć wilgoć w aucie, musisz sam znaleźć przyczynę, może masz wodę na dywanikach?
Wysłany: 2012-02-10, 11:10
W daci klima jest manualna do bolu - musisz manualnie, palcem ja wlaczyc ;-) Pomaga jak jest juz w samochodzie cieplo, wtedy mozna osuszyc z wilgoci wnetrze. Jednak nie odmrozi szronu z szyby. Sugeruje uzyc jakiegos srodka chemicznego wyciagajacego wilogc ew zwyklych gazet.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-02-10, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
adriano
No kurka nie wiem ;-( a resztki sniegu pozostawione na gumowym dywaniku tez moga spowodowac zamarniecie szyby od srodka w Dustereku ????
Wysłany: 2012-02-10, 11:12
adriano napisał/a:
Jeśli parkujesz pod chmurką a nie w ocieplanym garażu to myślę że jak najbardziej.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-10, 11:24
Masz zapewne wodę w dywanikach i dlatego masz wilgoć. Dopóki się tej wody nie pozbędziesz to wilgoć pozostanie.
Możesz kupić pochłaniacz wilgoci, powinno pomóc lub zaparkuj w miejscu nasłonecznionym i delikatnie uchyl jedną szybę aby wilgoć miała drogę ewakuacji. Poza tym po każdej podróży przewietrz auto, aby ciepłe powietrze zdążyło się schłodzić. W ten sposób zapobiegniesz skraplaniu się pary wodnej na zimnej powierzchni i zamarzaniu.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-10, 11:29
Osuszacz uzywalem ale zamarza na mrozie... :-D
Generalnie to wilgoc w aucie, snieg z butow na dywanikach. A masz wlaczony nawiew z zewnatrz czy zamkniety obieg powietrza?
PS. Klima moze sie nie wlaczyc przy tak niskich temperaturach na zewnatrz.
adriano
Wysłany: 2012-02-10, 11:33
"A masz wlaczony nawiew z zewnatrz czy zamkniety obieg powietrza?" tzn ????
a jak lepiej ustawic ?
Wysłany: 2012-02-10, 11:50
Weź zwykłą gazetę czarno białą i włóż pod dywaniki. Jak ci wciągnie wodę to wymień.
Nawiew zewnętrzny. Wewnętrzny możesz mieć do nabrania temperatury tzn. jak wskoczą pierwsze cegiełki. ale to tylko ze względu żebyś nie zamarzł przez wlatujące powietrze. Przynajmniej ja ta robię.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-10, 11:57
adriano napisał/a:
Zamkniety obieg powietrza moze szybciej nagrzewac wnetrze ale nie ma wymiany powietrza wiec wszelka wilgoc (np. z oddechu) zostaje w srodku samochodu i powoduje zaparowywanie (i zamarzanie na mrozie) szyb od wewnatrz. Takze generalnie uzywac otwartego obiegu.
treblig1974
Model: duster
Wysłany: 2012-02-10, 12:08
Przy -25 C o żadnym szronie wewnątrz mojej Daćki nie było mowy. Po wejściu z kubkiem gorącej kawy do mocno wychłodzonego auta (postał 10 godzin na mrozie rzędu - 20 C) lekko zaparowały (i może przymarzły) tylne szyby, ale po nagrzaniu wnętrza po 10 min wszystkie szyby czyste. Chyba faktycznie u kolegi adriano musiało być sporo wilgoci w aucie, że przy -10 C pojawiał się szron.
Ostatnio zmieniony przez treblig1974 2012-02-10, 12:09, w całości zmieniany 2 razy
Ammianus
Wysłany: 2012-02-10, 12:19
Tak jak Wojtek_pl pisze - pewnie jest używany obieg zamknięty - raz tylko zostawiłem samochód w takim stanie na noc. Teraz obieg otwarty jest używany na 5-10 minut przed dojazdem do domu i mam spokój
Wysłany: 2012-02-10, 13:07
w zasadzie koledzy już wszystko w tym temacie napisali ale ja też dorzucę swoje doświadczenia i. tak:
stara, sprawdzona i niezawodna metoda
oraz
wojtek_pl napisał/a:
Zamkniety obieg powietrza moze szybciej nagrzewac wnetrze ale nie ma wymiany powietrza................. generalnie uzywac otwartego obiegu.
i to powinno problem rozwiązać... :-)
Wysłany: 2012-02-10, 13:12
...oraz klimatyzacji do osuszania wnętrza (tylko,czy klima przy minus 25 w ogóle działa?)
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2012-02-10, 14:18
klimatyzjacje poniżej -17 stopni nie działają, przy mniejszym mrozie jak najbardziej można osuszać wnętrze klimą
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-10, 14:25
gigi303 napisał/a:
To zalezy od samochodu. Bo w Megane to mi sprezarka nie zalaczala sie ponizej +5C.
Wysłany: 2012-02-10, 15:03
Ja jeszcze mogę dołożyć:
- nie oddychać w samochodzie po wyłączeniu silnika (chuchanie na szyby)
- po wyjściu na mróz machnąć kilka razy drzwiami, żeby nagrzane wilgotne powietrze uciekło z samochodu, a wpadło mroźne-suche)
Wysłany: 2012-02-10, 15:16
Prezes napisał/a:
a tak całkiem szczerze, z ręką na sercu - robisz tak? :lol:
Wysłany: 2012-02-10, 15:47
TD Pedro napisał/a:
Tak! Wyłączam silnik dopiero jak już się ubiorę we wszystko i poskładam wszystkie rzeczy. Macham drzwiami parę razy - trochę dziwnie się na mnie ludziska patrzą, ale co tam. Naskrobałem się i w Dusterze i już raz w Aveo szyb od środka i mi się znudziło. Odkąd stosuję się do wyżej wymienionych zasad jest luz.
Wysłany: 2012-02-10, 16:26
pytałem całkiem poważnie... bo nigdy tak nie robiłem i nie mam żadnego problemu z wilgocią (szronem) w środku samochodu...
Wysłany: 2012-02-10, 17:04
Tak naprawde to zależy ile auto przejeżdża od odpalenia w mroźne dni. Jeżeli odpalasz i jedziesz pare kilometrów i gasisz to zawsze będziesz miał ten problem. Jedyna rada włóż gazetę zanim ci zaczną parować i kontroluj jej stan "namoczenia". I jeszcze jedna rada. Otrzep buty przed wejściem do auta byle nie o progi, jak to niektórzy zwykli robić. Poprostu siadasz na siedzeniu z nogami na zewnątrz, butami o siebie i się obracasz.
piotr. z
Wysłany: 2012-02-10, 17:15
Łooooo, Panie! Jak ja bym chciał tak zrobić! Jak usiądę bokiem na fotelu to nie ma szans abym przemieścił prawe kopyto pod kierownicą, nawet po uniesieniu kierownicy na maxa w górę (mam tak w Nubirze, a miejsca za mało dla kierowcy nie ma).
A wracając do pierwotnie poruszonego problemu: krótki dystans=> nienagrzane wnętrze=> para na szybkach i skrobanko. Efekt się potęguje jak mam komplet osób na pokładzie. Wtedy jakieś 1-2 km przed zakończeniem jazdy wyłączam ogrzewanie i po wygnaniu do domu "balastów" otwieram wszystkie drzwi oraz bagażnik i czekam 2-3 minutki. Oczywiście sposób kolego prezesa tez jest OK. Wtedy lepiej otworzyć okna po jednej stronie a wachlowanko urządzić drzwiami z przeciwnej strony.
