2012-03-28, 20:20
Górna uszczelka szyby przedniej
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-03-28, 20:10   Górna uszczelka szyby przedniej
Dziś widziałem MCV ph I która miała na górnej krawędzi przedniej szyby uszczelkę która zakrywa szparę między karoserią a szybą ( dla poprawienia aerodynamiki - chyba ) , Ja takowej nie mam ..... zapomnieli .. czy tak może jest TTTM . Byłem dziś na szrocie , znalazłem własnie taki profil od seata , ale kurcze o 10 cm za krótki ... a pasował jak ulał . Moje pytanie macie tą uszczelkę fabrycznie w swoich MCV , można coś takiego dokupić . Właśnie walczę z szumami opływu , eksperymentuje z dodatkowymi uszczelkami ..... oczywiście jak znajdę rozwiązanie się pochwalę. Dlatego zwróciłem uwagę na ten element.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-03-28, 20:19
TTTM - i to w obu wersjach: faza I fabrycznie ma, faza 2 ni ma (choć nie pamiętam, czy nie od któregoś momentu dopiero).
W każdym razie, dla MCV-ki: ref. 6001547000 - 82 zł brutto w ASO.
(A dolna: 6001547001 - 86 zł).
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-03-29, 08:33
faza II pewnie tak jak w przypadku sandero - od jakiegoś czasu nie ma dolnej uszczelki...
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2012-03-29, 09:23
Bardzo dziekuje . Lece zamówić . Trochę drogo .... Ciekawe czy będzie słychać róznicę w szumie budki
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-03-29, 17:18
Koledzy, uświadomcie mnie, ciemną masę, czy chodzi o zewnętrzną uszczelkę przedniej szyby ? Jeśli tak, to cz istnieje odpowiednik takiej uszczelki do Dustera oraz jak się ją montuje i gdzie ją kupić?
pozdrawiam :-D
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2012-03-29, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-29, 18:03
BLACHA_997 napisał/a:
Tak, chociaż tak właściwie to nie jest prawdziwa uszczelka - bez niej nic się do środka nie leje... (;
Nie - ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będzie dobrze pasować taka od sandero: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=40766#40766
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-03-29, 19:10
Fakt - do środka nic się nie leje, ale w którymś z tematów (niedawno) na Tym Forum czytałem post na temat ewentualnego wpływu warunków zewnętrznych na szybę (ew. pęknięcia itp) właśnie z powodu braku owych uszczelek. Stąd moja troska i ciekawość czy nie zastosować takiego ustrojstwa w Prochowcu.
Czy montaż takich uszczelek jest skomplikowany - jakieś szczególne umiejętności, materiały, narzędzia?
Wysłany: 2012-03-29, 19:57
Nie mówię, że to na pewno niemożliwe, ale teoria jest niepotwierdzona.
Z drugiej strony - gdyby była prawdziwa, to producent wolałby pewnie montować uszczelkę za 20E niż nową szybę za 120...
Nie - dokumentacja twierdzi, że siedzą po prostu na wcisk.
Na pewno warto bardzo dobrze wyczyścić rowek między szybą i karoserią, żeby nic nie drapało lakieru.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2012-04-06, 07:39   jak ja załozyć????
Jakowoż zakupiłem rzeczoną uszelkę . Jest fajna z logo dacii i renault ...
ale z chińskiego boga nie mogę jej wsunąć . max . weszła na 30 cm . dalej opory są tak duże że staje . wcisk z tzw góry nie wchodzi w grę bo jest taki rancik który blokuje... mam nadzieję że jak zrobi się ciepło , uszczelka będzie elastyczniejsza i ją wcisnę. Używałem obecnie olej silnkonowy ... może na Ludwika może krem do golenia ... nie mam pomysła ...... czyżby uszczelkę zakładali w momencie wklejania szyby.....Zakładał ktoś?
Wysłany: 2012-04-06, 08:02
Takie uszczelki w maszynach wkłada się z ostrego załamania - mamy np. 1 cm już włożony do szczeliny, a dalszą część jeszcze wolną trzymamy ostro prostopadle do góry albo nawet trochę do tyłu. Zagięcie powoduje, że guma jest rozciągnięta i przecieniona na zewnętrznym łuku załamania. I teraz palcem trzeba przesuwać ten kancik w stronę niezdobytych jeszcze rejonów i wciskać w głąb szczeliny. Nie powinno się natomiast naciągać całej gumy po długości, raczej upychać w szczelinie, bo jak się naciągnie i utnie nadmiar - ona się zbiegnie i będzie dziura. :-D
Wysłany: 2012-04-06, 08:04
Jak nie posmarujesz to nie pojedziesz znaczy wciśniesz. ;-) Będzie też łatwiej.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2012-04-06, 09:16
OK. Powalczę po Swiętach , ma być duzo cieplej no i słonko .... Podskoczę jeszcze do punktu od wymian szyb oni na pewno mają patenty.... Może za flaszkę włoży ..... Uszczelka jest fajna. Niweluje uskok , tworzy się łagodne przejście i jest mała rynienka do wody .Mam nadzieję ,że trochę zniweluje szum opływu ???? .
Ostatnio zmieniony przez kubalonek 2012-04-06, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-06, 10:23
eplus napisał/a:
piękny opis :-) ... szczególnie fragment o "penetracji niezdobytych jeszcze rejonów" :-P po takiej recepcie musi się udać... :-)
Wysłany: 2012-04-06, 11:19
Marsz do spowiedzi :!: :-P :-P
Wysłany: 2012-04-06, 15:24
eplus napisał/a:
Marsz do spowiedzi
pytanie kto: Autor czy kolporter... :-)
Wysłany: 2013-09-10, 20:13
Czy taka uszczelka do dustera do szyby przedniej na góry róg istnieje ?
Wysłany: 2013-09-10, 20:50
U mnie nie było, i w spotkanych Dusterach przeze mnie, też nie widziałem . Ale może pasuje jakaś z innej Dacii :roll:
Wysłany: 2013-09-11, 02:09
Wiem że do dustera nie montowano ale zaraz zacznie zbierać się tam syf i rdzewieć , może do sandero dodawali ? w końcu to ta sama szyba
Wysłany: 2013-09-11, 23:15
Karenzo napisał/a:
OIMW to nie - ale można wypróbować uszczelkę od logana, myślę, że są duże szanse powodzenia: ref. 6001547000, 82 zł brutto.
Wysłany: 2013-09-11, 23:50
W takim razie mam taka prośbę do klubowiczów żeby ktoś sprawdził , akurat nadarza się okazja 14 września , mam 80 km w jedna stronę do mojego ASO :(
A temat tej uszczelki to ważna sprawa chyba dla wszystkich bo bez niej 3 latka i będzie tam ruda
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-09-11, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-12, 00:05
Karenzo napisał/a:
Pierwsze dustery mają właśnie po 3 latka i jakoś nie słychać o żadnym takim wysypie korozji w tym miejscu...
Wysłany: 2013-09-12, 02:22
Na chłopski rozum
w te zagłębienie będzie zbierać się syf , jakiś piach cokolwiek , będzie cały czas siedziała tam wilgoć.
Chyba niedaleko od wiecznej wilgoci do korozji ?
Wysłany: 2013-09-12, 07:49
Karenzo napisał/a:
Niekoniecznie - powietrze w czasie jazdy go wydmucha, a deszcz wypłucze. Albo myjnia <;
Rozum cenna rzecz, ale nawet chłopski powinien dżentelmeńsko ustępować miejsca pannie Empirii - tymczasem w sandero, jeżdżących jeszcze dłużej niż dustery, też brak górnej uszczelki, i też brak masowych doniesień o gniciu. Przynajmniej na razie...
Wysłany: 2013-09-12, 13:21
Jak by była niepotrzebna to Renault nie montowało by ich w swoich samochodach .
Domel2250
Wysłany: 2013-09-12, 14:39
MSZ zdaniem, uszczelka w tym miejscu w Renault przede wszystkim w porównaniu do Dacii zmniejsza szumy podczas jazdy :-P .
