2012-06-17, 23:39
Pranie tapicerki
Wysłany: 2012-06-17, 20:04   Pranie tapicerki
Może któryś z Kolegów poradzi jakiego preparatu użyć do samodzielnego czyszczenia tapicerki auta? Coś naprawdę mocnego, jeśli można prosić. I parę zdań o technice czyszczenia. Wyprałem samodzielnie siedzenia dacii i efekt przeszedł moje oczekiwania. Na plus. To samo z Punto tylko, że na minus. I teraz szukam sposobu na wywabienie plam, które powstały w punto w wyniku...prania.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-07, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-06-17, 20:11
ja używam autoland "pianka do czyszczenia tapicerki"
piskam /czekam /a potem wycieram czystą szmatką/
szmatkę wziąć taka żeby włosków nie zostawiała ,
z tym że tapicerka którą czyściłem to był welur,
na materiałowej jeszcze nie miałem okazji czyścić.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2012-06-17, 20:41
Ja używałem kiedyś płynu w atomizerze z shella, skuteczny choć mało wydajny, spryskujesz, wycierasz szmatką lub gąbką i tyle. W przypadku mocnych zabrudzeń trzeba powtórzyć zabieg. Siedzenia warto odkurzyć wcześniej żeby drobinki piasku nie porysowały lub nie zadarły tapicerki.
Crusher
Silnik: 1.6 l
Ja używam pianki do tapicerki i dywanów Sonax (kupuję ją w Makro). Jestem bardzo zadowolona z efektów. A sposób czyszczenia (zgodnie z zaleceniami producenta): spryskuję, przecieram wilgotną ściereczką (taką miękką), następnie odkurzam i koniec z plamami.
Ostatnio zmieniony przez Crusher 2012-06-17, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-06-17, 21:26   pranie tapicerki
Najważniejszą rzeczą to posiadanie mocnego " mokrego " odkurzacza do odsysania brudnej wody . Ja prałem tapicerkę wielokrotnie w moich rożnych autach po różnych dramatach . Jako środek używałem płyn do prania dywanów Wezyr czy jakoś tak , lub aktywną pianę ( oczywiście rozcieńczając ) Po zaaplikowaniu środka i szorowaniu szczotką spryskiwałem czystą wodą ( może być z dodatkiem octu ) i odsysaniu brudnej wody. Proces płukania trzeba wykonać staranie i wielokrotnie , wcale się nie martwiąc nadmiarem wody . Dobry odkurzać wszystko odessie . Zostanie lekko wilgotne , wyschnie w 1 dzień . Oczywiście przed praniem trzeba tapicerkę bardzo dokładnie odkurzyć. Efekt murowany .
szybki
Model: Espace
Silnik: 2.0 8V F3R + LPG
Rocznik: 1997
Wysłany: 2012-06-17, 23:40
Ja ostatnio wyczyscilem tapicerke (chyba od nowisci nie czyszczonej) plakiem do tapicerek i dywanow za 15 zl w TESCO :D Okazalo sie ze nie jest siwa (popielata) tylko niebieskawa :D
Wysłany: 2012-06-18, 05:20
szybki napisał/a:
Dobre. :mrgreen:
Wysłany: 2012-06-18, 06:20
Problem jest taki: w loganie (jasna tapicerka) czyszczenie siedzeń i podsufitek pianką moje auto i bottari-obie dość tanie-przyniosło nadzwyczaj dobre skutki. Wóz jest jak nowy. W fiacie (ciemna, dwukolorowa tapicerka) po tych samych preparatach zostały brzydkie wielkie plamy, które powstały w małych plamek. Spróbuję jeszcze raz i chyba odwiedzę fachowców...
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-06-18, 10:16
Najlepiej założyć pokrowce i spokój est, teraz nawet idzie skórzane kupić to jeszcze łatwiej wytrzeć z nich brud.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-06-18, 18:19
Ja czyściłem cudem zwanym WEZYR do obić tapicerskich za 2,80, zmuszony byłem jak mi dzieciak zwrócił obiad na siedzenie z jakieś lokalnej nadmorskiej knajpki. Efekt - rewelacja, na ciemnym obiciu siedzeń zero śladów plam, zacieków itp. i zapach całkiem przyjemny.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-06-19, 13:31
monopios napisał/a:
Całkiem niezły jest też vanish, szampon do dywanów.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2012-06-19, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-21, 19:05
NO właśnie, ja też dzisiaj się za porządki wziąłęm i odkurzanie i ciekaw jestem czy da się przynajmniej części tapicerki z foteli / kanapy zdjąć do prania do domu? :roll:
Czy to zadanie mocno skomplikowane i trzeba coś tam rozrywać ? :roll:
Wysłany: 2015-03-22, 22:40
corrado napisał/a:
Oczywiście - ale jest to nieco upierdliwe:
http://www.daciaklub.pl/f...1657792#1657792
http://www.forum-auto.com...a/sujet4912.htm
http://www.tutorialelogan...-in-scaune.html
Prościej chyba jednak czyścić bez zdejmowania - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7323 albo u fachowców (poniżej 80-90-100 zł za 5 miejsc).
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-03-22, 22:52
Soda oczyszczona + gąbka /szczotka + odkurzacz
Rozsypujesz sodę po fotelach
Wilgotną gąbką wcierasz sodę w fotele czym więcej i głębiej tym lepiej
Zostawiasz wszystko do wyschnięcia w aucie .
Dokładnie odkurzasz .
Jeżeli nie dokładnie odkurzyłeś po uderzeniu płasko ręką z fotele wyleci chmura sody .
Najlepiej odkurzyć jeszcze raz następnego dnia (do skutku )
Nie testowałem tego w dackach ale w vagu i citroenie .
Polecają stosować najpierw w mało widocznym miejscu dla testów .
Jest to skuteczny sposób na usuwanie zapachów u mnie wyczyścił rozlane piwo oraz wodę ognistą z fotela .
Na pewno tapicerka po tym zabiegu rozjaśniacze ale po jakimiś czasie wróci do starego wyglądu
Co do ilości sody trudno mi to określić bo ja kupuje soda do domu i mam tego 12 kg więc nie żałowałem przy sypaniu ale 2-3 torebki to minimum .
Plus jest taki że to tania metoda a dotykowo nie ma trującej chemii
Na trudne plamy trzeba wetrzeć dużo sody
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-22, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-23, 09:18
W ph2 oraz Lodgy i Dokkerach jest dużo prościej zdjąć tapicerkę bo nie ma kółeczek tylko szyny w które wciska się klipsy.
Wysłany: 2015-03-23, 09:30
Dzięki za wskazówki .
U mnie problem teraz w tym że za dużo dałem proszku do tapicerki i dywanów (jakiś z tesco miałem) i chyba nie zmyło się wszystko wodą / gąbką i teraz mam plamy ale chyba od pozostałości proszku :mrgreen:
Ale chyba już poczekam jak otworzą po zimie te automaty na myjni karcher yello na Ursynowie z automatem na bilon i tam podjadę sobie i zmyję wszystko z tamtejszym odkurzaczem.
fafik
Wysłany: 2015-03-26, 21:42
Mi się kiedyś zdarzyło samemu czyścić tapicerkę i używałem takiej pianki firmy K2. Nie miałem jednak dużych zabrudzeń. Teraz po zimie zdecyduję się chyba na profesjonalne pranie tapiceki łącznie z dokładnym sprzątaniem auta, a to dlatego, że ostatnio moim samochodem często podróżują pieski ;)
Wysłany: 2015-04-17, 09:18
Jeśli ktoś z W-wy lub okolic to polecam samodzielne wypranie parowe
- na stacji shella na Bielanach na Sokratesa, zrobili automat na monety , ktory ma parowy odkurzacz do tapicerki z ktorego 'bucha" z parą tez jakis detergent .
Wszystko ladnie pachnie i wyczyszczone brudy. Polecam - czynne 24h/7d ;-)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-17, 11:49
corrado, Puściły Ci te plamy po tym proszku do tapicerki ?
Wysłany: 2015-04-17, 15:29
puscily ... ale zrobily sie nowe :)
zeszly teraz po tej myjce parowej , ktora polecam wszystkim
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2017-03-05, 19:55   czyszczenie foteli
panowie - czym wyczyścić na wiosne fotele, mam czarne pokrowce i by się nadało je odświerzyć
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-05, 22:21
Pokrowce do pralki. Fotele pianka do tapicerki.
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2017-03-06, 10:48
mam te oryginalne pokrowce, czy też obicie foteli. to można zdjać ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-06, 11:30
Tak obicie jest ściągane. W końcu w fabryce zakładaj. Ale jak nie musisz to raczej się za to nie zabieraj.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-03-06, 17:37
Oddaj auto do profesjonalnej firmy, wyjmą fotele i profesjonalnie wypiorą.
