Sandero - wyposażenie bagażnika
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2012-07-02, 09:18   Sandero - wyposażenie bagażnika
przy kupnie Sandero "manele" bagażnikowe dostałem luzem :).
Przymocowałem sobie tak jak na zdjęciach:
Lewarek po lewej stronie.
Po prawej klucz (z zółtą rączką) oraz oczko do holowania.
Został mi klucz do kół :). Taki czarny, gięty, końcówki z dwóch stron (z Dacii, bo ma znaczek Renault).
Gdzie go zamocować i po co aż dwa klucze do kół (ten z żółtą rączką oraz ten dodatkowy)?
Możecie zerknąć czy wszystko jest tak jak być powinno?
Pod uchem do holowania mam jakąś dziurę (bez zaślepki), ucho w sumie też sobie tak swobodnie dynda... tak ma być?
PS. Ten bagażnik ma takie fabryczne braki w zaślepkach? W sumie całe tylne stalowe wzmocnienie jest pełne mniejszych i większych dziurek (zaślepki są tylko od strony zewnętrznej - klapy)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-07-02, 09:39
ja mam tylko giety klucz :roll: :roll:
Witaj Gość :)
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-07-02, 09:58
Ja też...
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-07-02, 10:12
ja też mam tylko ten z giętą rączką (+ własny w kształcie +) i jest on obok(mocowany od strony tyłu samochodu) na dwóch zatrzaskach
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-07-03, 14:38
To nie macie takiego klucza?
Nie widzę na nim znaku Renaulta, więc pewnie jest z innego auta.. :)
A może ktoś zrobić mi zdjęcie jak w takim razie pomocować te elementy (z drugiego zdjęcia)?
Nie mam do kogo zajrzeć...
Bo sam dobrze to chyba tylko lewarek zamocowałem :)
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2012-07-03, 18:42
rgr napisał/a:
Ja mam w Kangoo.
Wysłany: 2012-07-03, 19:51
rgr napisał/a:
Nie mamy i zazdrościmy <: - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6407
Może sprzedawca już wiedział o problemie i dostałeś prezent...
A przymocowałeś go w miejscu oryginalnej "fajki", stąd brak uchwytu dla niej.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-07-03, 20:51
ja ma klucz do kół w kształcie litery L a nie taki składany... a lewarek mam tak samo i chwyt holowania tak samo
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-07-04, 09:09
Jednak znalazłem przy nim kod: Renault 7700304909, więc chyba faktycznie z Kangoo (wygooglać po kodzie nie idzie).
Do Sandero pasować chyba nie będzie, wygląda na 19-tkę, a sanderowski to 17.
Co do tandetności tego klucza, to w AR156 też rozwaliłem taki klucz przy odkręcaniu (po prostu 'se pękł'). :)
To idę porządkować :)
PS. Czy na tym obrazku, gdzie zrobiłem strzałkę z podpisem "dziura", powinien być drugi uchwyt do klucza do kół czy ma być taka dziura?
Ostatnio zmieniony przez rgr 2012-07-04, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-04, 09:26
Tam gdzie napis dziura to powinien być następny plastykowy zaczep, który trzymałby od dołu uchwyt od holowania.
A do klucza od kół w kształcie litery "L" to jeszcze jednego zaczepu ci brakuje jak widzę, bo klucz od kół mocowany jest na dwóch zaczepach - ty masz tylko dolny, a jeszcze powinien być górny obok nakrętki od tylnej lampy.
Czyli ogólnie brakuje ci dwóch plastykowych zaczepów oraz klucz do kół masz od innego auta.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-07-04, 09:33, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-07-04, 10:03
rgr napisał/a:
Owszem, na 100%.
Zgłoś się do ASO na wymianę, bo one są w obu rozmiarach - niech po prostu dadzą właściwy.
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2012-07-04, 10:09
miałem taki klucz ( ten z żółtą rączka w Renault Megane I)i ogólnie nie polecam tego klucza ( miałem wrażenie że się zaraz złamie). Służył on do odkręcania koła + jako rączka do podnośnika. Myślałem że fajnie pomyślane do czasu... złapałem gumę, koło odkręciłem, ale klucz się rozszerzył i niestety nie włożyłem go do podnośnika ... dopiero w domu zeszlifowałem go i od wtedy jako klucz do odkręcania kół miałem + ( krzyżak), a tamten tylko jako rączka do podnośnika :)
Ostatnio zmieniony przez art 2012-07-04, 10:12, w całości zmieniany 2 razy
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-07-04, 10:53
Dzięki za odpowiedzi, zwłaszcza jackowi - teraz już wszystko jasne.
Ten klucz do kół też mam, dodatkowo mam ten od Megane/Kangoo (już wyoutowany z auta).
Taki mój zestaw:
No i teraz jeszcze jedna sprawa - numery katalogowe tych części. Jakoś większe zaufanie mam do ASO, gdy im palcem pokażę co potrzeba :). Znajdę gdzie w necie renaultowskie obrazki (jak fiatowski eper)?
Wysłany: 2012-07-04, 11:22
rgr napisał/a:
Z obrazka?
Podnośnik: 995508975R
Ucho: 6001546734
Klucz-fajka: 8200832772
Do tego plastikowe uchwyty/zaczepy/spinki:
ucho: 7703079694 (8,5 zł brutto / szt.)
klucz: 7703079459 (4,3 zł)
W sensie oficjalnego portalu - legalnie niestety raczej nie ):
Nielegalnie - nie do końca w sieci: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194 (Dialogys, aplikacja lokalna).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-14, 13:42, w całości zmieniany 2 razy
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-07-10, 16:49
Dzięki wielkie.
O możliwości pobrania Dialogysa wiem, ale tyle GB...
