Nareszcie, już w domu
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-22, 23:15   Nareszcie, już w domu
No i sie doczekałem.
D-day był w piatek i do dzisiaj 210 km po Wawie i okolicach w korkach i z klimą no i średnio 5,7 systemy podają ON/100.
Pozdrawaim
Plik ściągnięto 253 raz(y) 40,23 KB
Plik ściągnięto 239 raz(y) 69,33 KB
Plik ściągnięto 299 raz(y) 54,11 KB
Plik ściągnięto 280 raz(y) 61,17 KB
Plik ściągnięto 262 raz(y) 54,42 KB
Plik ściągnięto 239 raz(y) 51,83 KB
Plik ściągnięto 256 raz(y) 60,54 KB
Plik ściągnięto 236 raz(y) 46,73 KB
Plik ściągnięto 233 raz(y) 61,28 KB
Plik ściągnięto 208 raz(y) 40,23 KB
Wysłany: 2008-04-22, 23:39
Gratulacje!!! [: Może zaprezentujesz na spotkaniu w sobotę?
El.Pomidor
[Usunięty]
Wysłany: 2008-04-23, 11:33
No pierwsza klasa, widzę że masz fajną wykładzinę w bagażniku to standard czy dokupywałeś :?: Aha wygodnie Ci z tą Navi zamontowaną tak wysoko... :roll:
Kristoff
Wysłany: 2008-04-23, 15:37
I ja gratuluję. Pytanko - czy na tych zdjęciach wycieraczki przedniej szyby są fabryczne ?
Pozdr,
Kristoff
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-04-23, 16:47
Nie nooooooo super bryka 8-) widzę pewne podobieństwa do mojego Loganka :lol: ale radyjko to sobie zamontuj zamiast półeczki pod konsolą - będzie poręczniej. Koniecznie przybywaj na zlot 26 !!!
GeRRaD
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-04-24, 09:59
Cudo Kolego... Serdeczne gratulacje!!!!!!!!!! :-) :-)
Pablo78
Wysłany: 2008-04-24, 10:01
El.Pomidor napisał/a:
Mam identyczną - www.allegro.pl ;-)
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-24, 17:31
Dzieki Koledzy.
Co do maty bagaznikowej - to kupiłem w firmire Adaszo (www.adaszo.pl) 120 PLN
(podobnie jak dywaniki).
Ponieważ mam CB i nawigację - spiołem je w ten sposób, ze rozgalęziacz umieściłem nad pod półką na nadkolu za dywanikiem. Z tamtąd kablem pod mazkownicą słupka poszedłem z do słupka. Nawigacja nie przeszkadza. CB jest zamontowane poniżej schowka z boku paneli nawiewu i przełączników - chyba jedyne mozliwe miejsce w Loganie.
Radio SONY MEX 2500 BT działa super - polecam (właśnie wyszła nowsza wersja 2600 i jest reklamowana w prasie motoryzacyjnej.
Pozdrawiam?
A gdzie dokładnie jest zlot?
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-24, 17:35
Wycieraczki kupiłem w REALu za 14,99 ale to kibel - źle się układają w stronę do góry i zbieraja tylko do dołu.
Chciałem zaoszczędzić na Valeo - ale to sie nie udało. W megi miałem Valeo i były super. Polecam ten typ wycieraczek zwłaszcza w trasie bo idealnie przylegaja do szyby.
Wysłany: 2008-04-24, 21:03
Można jeszcze przed miejscami na kubki - dolna część konsoli (ta pseudopółeczka) jest zdejmowalna: wystarczy odciągnąć "skrzydełka" boczne (są na takie zatrzaski) i całość pięknie się wyciąga. Mogę zademonstrować na zlocie (szczegóły tu).
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-25, 17:11
i tak właśnie zrobiłem i jestem full happy ....a w razie co założę półeczkę :-D
GeRRaD
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-04-26, 19:04
Nie dałem rady być dziś na Zlocie. Ale zapytam już dzisiaj o nastepny?
Wysłany: 2008-04-26, 20:26
Nie wiadomo kiedy następny - być może ogólnopolski, jeśli się odbędzie...
...ale zawsze możesz wystąpić z jakąś propozycją (;
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-04-29, 08:28
Wozik aż miło. Mam pytanie - od jakich obrotów masz zaznaczoną czerwoną strefę na obrotomierzu? Wiem, że w modelach renault jest to od 4500, u Ciebie widzę kreskę czerwoną od 6500 (to dla wersji 1.6 16v chyba), ale masz czerwone cyfry i podziałkę - od jakich obrotów się zaczynają?
Ile masz dokładnie obrotów na piątce przy 100 km/h?
Ale Cię zasypałem pytaniami :-) Czekam na odpowiedź.
Pozdro.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-29, 19:43
El Logano napisał/a:
Zegary są pod benzyniaka i (niestety) tak jak w innych wersjach, są takie same do diesla
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-04-29, 23:02
Kamyk23 napisał/a:
Dzieki Koledzy.
Pozdrawiam?
tu mam taniej 8-) http://allegro.pl/item353...producent_.html
