Duster wnętrze
BoloSr
Wysłany: 2013-01-01, 19:15   Duster wnętrze
Chciałem sie was zapytać jak wyglada sprawa kolorowych elementów na desce i drzwiach od czego to zalezy i czy da rade wybrac taki kolor jak ja bym chcial bo na stronie daci nic o tym nie ma :( a widze ze jedni maja w Brązie inni maja Srebne wstawki :) Jak to z tym jest ???
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-01-01, 19:23
Witaj kolego
W momencie jak była dostępna wersja Delsey to w wersji Laureate wykonczenia elementów (tzn. panel centralny tam gdzie radio, przyciski, nawiew, wloty powietrza elementy przy klamkach) były brązowe a w wersji Delsey ciemnoszary.
Teraz już nie ma wersji limitowanej Delsey i o ile się nie myle zlikwidowano w Laureate brązowe dodatki i dano z Delseya... sprawdze to napiszę za moment
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-01-01, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-01, 19:24
z tego co pamiętam, to elemnety drewnopodobne dostępne były (w 2010 r.) w wersji Laureate, wyboru koloru nie było - wszystkie były w jednej tonacji...
BoloSr
Wysłany: 2013-01-01, 19:26
TD Pedro napisał/a:
a jak jest teraz ???
bede chcial zamowic DD w wersji Laureate z tapicerka Delsey to jak wnetrze w takim wypadku bedzie mialo kolor ??
Dominus
Wysłany: 2013-01-01, 19:27
BoloSr napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
czyli ciemnoszary jak z Delseya
Co do kolorystyki wnętrza nie było możliwości wyboru. Jak w konkretnej wersji był dany kolor to tak miało być i nie było zmian.
Ja kupująć DD w czerwcu był dostępny:
Laureate z brązowym wykończeniem
Delsey z ciemnoszarym
Nie podobało mi się wykonczenie brązu i dlatego ja wybrałem Delseya, chyba większość której się brąz nie podobał tak zrobiła.
Teraz jest wersja Laureate2 z ciemnoszarymi dodatkami (czyli jak dla mnie Delsey)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-01-01, 19:32, w całości zmieniany 2 razy
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-01-01, 20:11
BoloSr napisał/a:
Jak wejdziesz do salonu to będziesz wiedział jak jest teraz. :-D :-D :-D
Nowa zabawka DD 2 :)
BoloSr
Wysłany: 2013-01-01, 20:22
BLACHA_997 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
moze byc tak ze przyjade po odbiór auta do salonu i wolbym nie miec niespodzianek :)
Dominus napisał/a:
BoloSr napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
i o to mi chodzi wlasnie :) szkoda ze takiej informacji nie ma w konfiguratorze :(
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-01-01, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-01, 20:29
konfigurator się kłania - http://www.dacia.pl/gama-...r/konfigurator/
można prześledzić wyposażenie i wygląd każdej z wersji - wynika z tego,że wszystkie najwyższe wersje wyposażeniowe (Laureate, Garmin, Off oad) mają teraz szare plastiki kokpitu i dodatki
BoloSr
Wysłany: 2013-01-01, 20:35
Dar1962 napisał/a:
toc nawet a najtanszej wersji jest na szaro to chyba do konca nie jest dobrze zrobione ale moze sie myle :(
Dominus
Wysłany: 2013-01-01, 21:07
Jest różnica w kolorystyce.
Wersja DUSTER
DD kolegi greg1367 - plastik ma taki dziwny kolor niby szary niby coś pod granatowy podchodzi
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=30
Wersja AMBIENCE jest jasny szary - srebrny
Wersja Laureate2 (Delsey) ciemnyszary
w katalogu to troszkę słabo jest pokazane/brak porównania
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-01-01, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-01-01, 21:13
Dominus napisał/a:
rozumiem ze Delsey i Laureate2 (w wersji Delsey) to to samo
Dominus
Wysłany: 2013-01-01, 21:14
Z tego co widzę to tak. Laureate2 czyli tapicerka i elementy ciemnoszare tak jak były w limitowanej wersji Delsey
BoloSr
Wysłany: 2013-01-01, 21:15
Dominus napisał/a:
no to luz w takim razie bedzie dobrze :)
Wysłany: 2013-01-01, 21:23
Dominus wytłumaczył dokładnie - tańsze wersje będą miały okładzinę kokpitu i nakładki na wnętrzu drzwi z plastikowo-srebrnego czegoś tam - podobnie jak w starszych loganach czy sandero. Najlepsze wersje będą miały to samo, tylko w kolorze ciemno-szaro-tytanowym i pewnie metaliczne - tak jak wcześniej te brązy -w każdym razie będzie "szlachetnie" i "bogato" :mrgreen: . Są też różnice w kolorze oryginalnych alu - w Laureate są - przynajmniej były srebrne, w Garmin i Off Road mogą być ciemniejsze - takie jak w Delsey - choć pewności nie mam
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-01, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-01-01, 21:27
Dar1962, kolega pytał tylko o wnętrze :-P
Wysłany: 2013-01-01, 21:33
rozpędziłem się ;-) ale alu były powiązane z wersjami wyp.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2013-01-02, 18:10
Dominus napisał/a:
Wersja DUSTER
Ten kolor na foto to wina aparatu,oryginalnie jest ciemny grafit :-D
D u s t e r D r a k u l a
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2013-01-02, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-02, 18:43
Przecież wszystko dokładnie jest opisane w katalogu dustera...
