głuchy "stuk" przy skręcaniu?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-03-26, 17:51   głuchy "stuk" przy skręcaniu?
Otóż w moim dusterze przy mocniejszym skręcie w prawo, podczas manewrowania na parkingu pojawia się głuchy pojedynczy stuk z przodu (nie metaliczny), gdzieś z okolic zawieszenia i układu kierowniczego. Co za cholera?
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-03-26, 18:29
Górne łożysko amortyzatora???
Wysłany: 2013-03-26, 18:32
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=218
Może drążek, może stabilizator, może wahacz - a może coś zupełnie innego...
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-03-26, 19:58
No to kolejne odwiedziny w aso się szykują. Ostatnio wymienili mi wahacz bo rozwulkanizowała się tuleja. Myślałem że to puknięcie jest od niej ale po wymianie dalej się pojawia?
No nic pojeżdżę trochę...jak efekt się powiększy to uderzę do serwisu.
Wysłany: 2013-03-26, 21:39
Moze półos ?
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-03-26, 21:42
tomala72 napisał/a:
Nie czekaj tylko jedź do ASO. Naprawią i będziesz miał głowę spokojną.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-03-27, 00:26
malygabrys napisał/a:
Też stawiam na tą usterkę.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-03-27, 11:36
Poczekam trochę bo objawy są na razie stosunkowo delikatne więc w aso mogą nie słyszeć i oczywiście zrzucić to na karb mojego przewrażliwienia:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-03-27, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
theolo
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2013-04-04, 14:20   podobny objaw
mam w swoim DUSTERze podobny objaw - musiałbym sprawdzić czy przy skręcie w prawo, czy w lewo (pojawił się ok 2-3 miesiące po zakupie); zgłosiłem to przy okazji wizyty w aso w innej sprawie i zostałem zlany ciepłym płynem fizjologicznym; powiedzieli, że to normalne zjawisko; na razie nie robiłem z tego afery bo zostało mi jeszcze sporo gwarancji; jeśli wstawisz swoje auto do aso, to proszę o info jaka była ich odpowiedź - gdybyś potrzebował wsparcia, to też daj info, pozdr
AB
