Sadero 1.2 czy 1.4 do przerobienia na LPG
m-504256305
  Wysłany: 2013-04-28, 13:13   Sadero 1.2 czy 1.4 do przerobienia na LPG
hej,
początkowo chciałem kupić Sadero diesla,
niestety w Niemczech też jeżdżą i jeżdżą tymi samochodami i nie za bardzo chcą jes odsprzedawać,
klamka zapadła,
kupuję Sandero w benzynie docelowo do przerobienia na LPG
jak sądzicie który z silników Sandero lepiej pracuje na LPG 1.2 czy też 1.4 ?
Wysłany: 2013-04-28, 19:24
1.4 lepiej się zbiera od dołu i taniej wyjdzie regulacja zaworów.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-04-28, 19:29
Gdzieniegdzie przeczytasz że 1,4 nie nadaje się do gazu. Ja zrobiłem na gazie na razie 20 tys. bez żadnych problemów. Silnik pracuje ciszej i jest bardziej elastyczny. Mała niedogodność to konieczność pamiętania o regulacji zaworów.
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Tylko i wyłącznie 1.4. Silnik lepszy jeśli chodzi o przeróbkę na LPG a i moja subiektywna opinia jest taka, że daje więcej przyjemności z jazdy niż 1.2.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-04-29, 15:12
luk80 napisał/a:
Rzeklbym, ze to jest calkiem obiektywna opinia :-) --> wystarczy popatrzec na przebiegi momentu obrotowego obu tych silnikow (pierwsze dwa wykresy w tym watku). Maksymalny moment obrotowy silnika D4F (1.2 16V) wynosci 105Nm i te 105Nm oraz zblizone wartosci sa osiagane tylko w bardzo waskim zakresie obrotow od nieco ponizej do troche wiecej powyzej 4000rpm. Powyzej i ponizej tego waskiego zakresu obrotow moment dosc mocno spada i np. od ok. 1500rpm do blisko 2000rpm wynosi niewiele ponad 90Nm. Natomast w silniku K7J (1.4 8V) wartosc 105Nm i wyzsze sa osiagane w dosc szerokim zakresie, bo juz od ciut powyzej 1500rpm(!!!) do az ok. 5300rpm. Czyli K7J jest zdecydowanie bardziej elastyczny, a w slad za tym duzo wieksza jest tez frajda z jazdy :-D . K7J bedzie sie chetniej "zbieral" bez koniecznosci czestego wachlowania dzwignia zmiany biegow, nie wspominajac juz wolniejszym zuzywaniu sie niektorych podzesplow auta, np. sprzegla.
Pat13
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2013-04-29, 16:46
Mój syn jeździ 1,2 z fabrycznym gazem, przebieg 21 tyś bezproblemowo
