Dokker - tylny rząd siedzeń?
Autor
Wiadomość
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2013-09-19, 19:35 Dokker - tylny rząd siedzeń?
Czy siedzenia z tylnego rzędu w Dokkerze są wyjmowalne w jakiś prosty sposób (np. zaczep), czy tylko przez ich odkręcanie?
Pomógł: 424 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18091 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-09-19, 20:03
Ircys napisał/a: czy tylko przez ich odkręcanie?
Tylko - ale to i tak bardzo proste: 2 śruby, http://www.daciaklub.pl/f...p?p=24853#24853 i kolejne.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-09-19, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2013-09-19, 22:39
moim zdaniem tak samo jak u mnie w lodgy masz zaczepy zeby je poskladac oparcia potem calosc dzwignac do pionu lub ewentualnie wyciagnac
Wysłany: 2013-09-19, 22:47
shrek napisał/a: lub ewentualnie wyciagnac
Bez odkręcenia wspomnianych 2 śrub - nie ma takiej opcji.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2013-09-20, 07:19
No tak, ale ja pytałem o Dokkera a nie o MCV.
Czyżby było tak samo?
Wysłany: 2013-09-20, 07:53
Ircys napisał/a: Czyżby było tak samo?
Tak.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Pomógł: 9 razy Dołączył: 22 Lut 2013 Posty: 1093 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-09-20, 17:59
O takie małe dwie śrubki ;) pod fotelem
Plik ściągnięto 80 raz(y) 37,99 KB
Plik ściągnięto 84 raz(y) 27,7 KB
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumMożesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
