Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 124 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2012-12-04, 19:57
Miałem to samo w sobotę - kto wymyślił taki montaż tych żarówek - rozmontowanie konsoli i jej zmontowanie to 5 min. roboty wyjęcie żarówki i ponowne wkręcenie to 3 godz. i gimnastyka rąk - też odkręciłem ten panel z regulacją nawiewu i jakoś pod kątem udało się wymienić żarówkę -
Wysłany: 2012-12-06, 18:42 brak podświetlenia guzika grzania tylnej szyby
Witam kolegów.
Mam do Was pytanie, czy u Was w Waszych Daciach Sandero Stepway, świeci się guzik od włączenia ogrzewania tylnej szyby, tak jak np. guzik od klimatyzacji?
Dopiero dziś to zauważyłem po włączeniu grzania, że się nie świeci.
ps. pod licznikami świeci się kontrolka od włączenia ogrzewania a na guziku nic.
Popatrz w instrukcji do samochodu. W Dusterze też się zdziwiłem i chciałem lecieć z reklamacją a dopiero później przyuważyłem kontrolkę na tablicy zegarów i wyczytałem, że były różne wersje sterowania ogrzewaniem tylnej szyby i w przycisku podświetlenia "niet". Też mam rocznik 2012 ;)
Nie pamiętam, jak jest podświetlany ten dolny, między pokrętłami wentylacji, ale górny, duży, koło sterowania szybami, powinien mieć normalne światełko.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-12-06, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
to małe g... od podgrzewania szyby niestety nie świeci ;
jak jadę w nocy to zawsze muszę tego szukać ,
nie wiem co to za idiota to wymyślił
za to mam pytanie bo na allegro widziałem cały panel do DD
ale w starej wersji gdzie tego guzika nie było tylko normalny przycisk
i teraz pytanie czy końcówka (wtyczka) z tego małego wypierdka będzie pasować do tego dużego przycisku
Wysłany: 2012-12-07, 21:53
wydaje mi się, ża w DD Delsey też wprowadzono rozwiązanie z tym małym przyciskiem. A tak w ogóle, po co to zrobiono, nie mam pojęcia - ten duży sprawdza się lepiej - świeci i jest pod ręką
ten duży jest podświetlany (sygnalizuje włączone podgrzewanie)? u mnie od nowości nie świeci stąd wnioskuję, że zastosowano kilka różnych rozwiązań... pytanie czemu ma to służyć?
Wersja: Laureate2 Pomogła: 1 raz Dołączyła: 09 Sie 2012 Posty: 176 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-12-08, 00:13
Hmm przyznam, że ja korzystałam z małego i mi w Dusterku świeci,ale za boga nie wiem po co są dwa, może jeden załącza tylko szybę a drugi obsługuje też lusterka..
Ha już wiem dlaczego korzystałam z małego :) bo u mnie już zauważyli ze oba są zbędne i tego dużego w ogóle nie mam :D wstawili zaślepkę :P
Ostatnio zmieniony przez Axia 2012-12-08, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-08, 11:55
TD Pedro napisał/a:
a nie sądzisz, że potomkowie hrabiego Drakuli pracujący na taśmie po prostu zapomnieli włożyć w niego żarówkę, albo że jest od dawna spalona? Nie wydaje mi się, żeby między naszymi egzemplarzami były jakiekolwiek różnice konstrukcyjne
Zdjęcie0096.jpg u mnie
Plik ściągnięto 254 raz(y) 102,83 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-08, 19:34, w całości zmieniany 2 razy
tu mnie Acan zaskoczyłeś... o tym nie pomyślałem (nie świeciła nigdy, muszę to sprawdzić) wyświetla się jedynie kontrolka na "panelu kierownika" - mi to w zupełności wystarcza...
Zdjęcia panelu w tym temacie jest z mojego DD i już tłumaczę czemu są dwa przyciski
Jako że mam Delseya z 2012 oryginalnie koło przycisku szyby kierowcy miałem zaślepkę a w panelu nawiewu/klimatyzacji ten mały "dzyndel".
Trochę mnie irytuje ta zaślepka zamiast normalnego przycisku (koło p. szyb) oraz w nocy jak z jednej strony podświetla się jeden przycisk a z drugiej dwa i dlatego zakupiłem przycisk podgrzewania szyby (taki jak od szyb) i miałem go podpiąć żeby działał ale tu zaczynają się schody.
Niestety nie ma osobnej wtyczki do panelu nawiewu od samego wyłącznika ogrzewania szyb a nie mam nowego opisu wtyczki z kolorami co jest od czego.
Jak będe miał czas i będe w okolicy ASO to może podjade czy mi coś takiego podepną.
Na chwilę obecną zamiast zaślepki włożony przycisk i tyle.
- popatrzyłem na zdjęcie które dołączyłeś po moim poście, i... eureka ... myślimy o dwóch różnych rzeczach... mianowicie:
- sądziłem, że po załączeniu ogrzewania tylnej szyby, na przycisku włączającym zapala się (oprócz kontrolki na wyświetlaczu licznika) dodatkowa dioda/żarówka sygnalizująca aktywną funkcję grzania...
- sam przycisk ogrzewania tylnej szyby jest oczywiście podświetlony po włączeniu świateł pozycyjnych i dalszych...
witam - dziś stwierdziłem ,że przepaliła mi sie żarówka?żarówki pulpitu tam gdzie są pokrętła od siły wentylatora , ciepło - zimno itd. po lewej stronie , podczas jazdy przez tory tramwajowe na chwilę się zapaliło i potem znów zgasła. Tzn. nie styka , może po luzowała się . Moje pytanie do Was - jak sie tam dobrać w miarę w przyzwoity sposób - pozdr
