Przesunięty przez: jas_pik
2016-02-13, 22:36
Kamera cofania
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-18, 12:39
Co do ciągnięcia kabla AV do kamery to już Ci podpowiadam.
(ciągłem od Radia do Subwoofera więc wiem co nie co)
Nad pedałami jest taka wykładzina która nad nimi wisi. Trzeba ją zdemontować, jest chyba 6 spinek, trzeba je podważyć i odchodzi.
Kabelek możesz przypiąć na cienkich opaskach zaciskowych w 3 miejscach gdzie były te spinki (wzdłuż kolumny z kierownicą, jak tam zajrzysz po oględzinach będziesz wiedział co i jak).
Następnie trzeba odpiąć spinkę która jest koło dźwigni od otwierania maski i mamy odkryty kawałek wykładziny podłogi. Ściągamy uszczelkę dolną przy progu i możemy prowadzić kabel.
Przy słupku między jednymi a drugimi drzwiami jest trochę zabawy, ale idzie przeciągnąć, potem powtarzamy ściągnięcie uszczelki przy tylnych drzwiach i kabelkiem pod siedzisko tylne a potem wjeżdzamy pod plastik nadkola w bagażniku.
Tutaj trzeba będzie zdemontować górną cześć, "półeczke przy okienku bagażnika"
Mocowanie na 2 wkręty, jeden jest przy uszczelce klapy bagażnika a drugi za oparciem kanapy.
I już masz kabelek przeprowadzony już pod samą lampę tylną .
Teraz zależy gdzie będzie kamerka. Zderzak czy może ramka tablicy rejestracyjnej lub te okolice
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-18, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-18, 14:32
Nie znam się, to się wypowiem - a czy czasem bliżej nie będzie włącznik światła wstecznego przy dźwigni zmiany biegów, skrzyni biegów, czy gdzie tam?
Wysłany: 2013-11-18, 15:12
Włącznik biegu wstecznego jest zamontowany na skrzyni biegów w komorze silnika. Kabel beżowy dochodzi ze złącza R212, które znakduje się obok skrzynki bezpieczników komory silnika do złącza R2 pin 28 (kabel beżowy). Złącze to jest w kabinie po lewej stronie kierowcy. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jest trochę gimnastyki aby wpiąć się z radiem. Łatwiej jest pociągnąć cienki kabel do wstecznej lampy równolegle z kablem AV pod wykładziną i rynienkami drzwi. Więcej miejsca. Lampa światła wstecznego jest po stronie pasażera i pod wykładziną jest dużo miejsca aby ułożyć kable.
Wysłany: 2013-11-18, 15:44
Zrobiłbym dokładnie tak jak napisał chriskb
jager
Wysłany: 2013-11-18, 18:03
chriskb napisał/a:
kolega Dominus opisał przeciagnięcie kabla od strony kierowcy, a lampa cofania jest od strony pasażera... będę próbował więc od konsoli radia pociągnąć od razu w "prawo" do rynienki drzwi prawych przednich.
Dominus
Wysłany: 2013-11-18, 18:06
jager napisał/a:
chriskb napisał/a:
Opisując trasę miałem szczerze na myśli "ciągnięcie" kabli pod kamerkę.
Jeśli chodzi o podłączenie między radiem a lampą, wstecznym to w sumie racja, możesz od razu na stronę pasażera "przeskoczyć" z kablami tylni nie wiem czy jest jak za schowkiem kable podwiesić, chyba że od razu pod wykładziną będzie.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-18, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-12-29, 17:08
No niestety Nissan Terrano :-(
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-16, 17:52   Kamera cofania + wyświetlacz Sandero Stepway II
Jestem na etapie zakupu sensownej kamery cofania, najlepiej "widzącej" nocą, przy jak najmniejszej ingerencji w karoserię. Wyświetlacz w lusterku 7", bo ślepawy tez jestem (nie rozgłaszajcie bo mi zabiorą prawko :mrgreen: ). Przeglądałem wypowiedzi kolegów na Forum ale jakiegoś właściwego rozwiązania dla siebie nie znalazłem. Większość Forumowiczów ujeżdża DD i do nich rozwiązania są ale do DSS II nie znalazłem. Intryguje mnie jednak ciągle pojawiające się hasło Mr Gadżet. Nie mogę dojść kto to. Gdyby ktoś z Kolegów miał sugestie co do kamery to chętnie przyjmę naukę. Jeśli admin skarci mnie za ponawianie poruszanego wątku - z góry przepraszam.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 09:55, w całości zmieniany 3 razy
Dominus
Wysłany: 2014-02-16, 18:00
Jeśli kamerka cofania bez ingerencji w zderzak to są dwa wyjścia:
albo kamerka zintegrowana z lampką nad tablicą rejestracyjna (czy jest dostępna pasująca dla Cb nie wiem, ale też można zrobić samemu coś takiego)
albo rozwiązanie z kamerką w specjalnej ramce tablicy rejestracyjnej
opcja2 http://allegro.pl/ag320-k...3966881250.html
Edytuj nazwę tematu na Czujniki cofania + kamera Sandero Stepway II ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-16, 18:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-02-16, 20:04
Można też coś dopasować stąd http://www.avde.pl/kamery...ml#avde-content
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-17, 09:50
Dominus napisał/a:
Zedytowane :-D
Co do kamery zintegrowanej z lampką podświetlania tablicy to tu właśnie oczekuje jakiejś podpowiedzi ale chyba bez udania sie do jakiegoś eletroszopu z oryginalna lampą się nie obejdzie.
Za sugestią Kolegi Marka1603 zainteresowałem się czymś takim http://www.avde.pl/nvox/n...dukt/41101.html
Mam nadzieję, że cena świadczy o jakości. Jako wyświetlacz planuje takiego cóś
http://allegro.pl/monitor...3919414315.html
Ale znalazłem na allegrowie jeszcze taką propozycję
http://allegro.pl/kamera-...3965355062.html
Co Koledzy na to?
Wysłany: 2014-02-17, 11:04
Na pewno ta kamerka szału nie będzie robiła ale myślę, że źle też nie będzie.
Monitor w lusterku też mają tylko nie dostępny. :mrgreen:
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-22, 17:34
Kamera w tablicy, wyświetlacz 7" na lusterku. ZAMONTOWANE i fajnie działa. Lusterko trochę jak w autobusie ale za to widać detale. Kamerka w ramce tablicy rejestracyjnej daje bardzo przyzwoity obraz.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-02-22, 17:36
prosimy o zdjęcia
Wysłany: 2014-02-22, 23:07
A tak jest zrobiona kamera cofania w dostawczakach Renault
http://www.tech-accessoir...ocument_id=3498
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-23, 10:19
prosimy o zdjęcia
Foty wrzucę jak domyje autko, bo po wyprawie w podkarpackie zmieniło kolor :mrgreen:
Wysłany: 2014-02-23, 15:38
maciek napisał/a:
Znalazłem gdzieś w internetach za 243 funty, co dałoby dobrze ponad 1200 zł w polskim ASO. :D Tym samym byłaby to najdroższa kamera cofania w historii motoryzacji polskiej. :] Ciekaw jestem, jak w naturze wygląda ten dodatkowy uchwyt klapy bagażnika (bo rozumiem, że kamera maskowana jest w uchwycie), a przede wszystkim - jak prezentuje się ten ekranik z Nokii 3310 w osłonie przeciwsłonecznej. :)
Dominus
Wysłany: 2014-06-19, 15:39
Mam w planie montaż kamerki cofania tylko mam pytanie.
Są dostępne kamerki z diodami oraz bez i nie wiem co wybrać, co lepsze?
Szczerze to chce zamontować kamerkę do klapy bagażnika na środku pod ryglem zamykania klapy.
Na chwilę obecną mam coś takiego na oku
http://allegro.pl/hit-sam...4308925409.html
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-19, 15:48, w całości zmieniany 2 razy
piotr. z
Wysłany: 2014-06-19, 16:25
jeśli chcesz zamontować na zewnątrz samochodu to bierz z diodami, jeśli wewnątrz to będą zakłócenia (IR się odbije od szyby). Ja mam wewnątrz bez diod ale wieczorem cofanie to masakra bo światło cofania służy do ostrzeżenia innych, że się cofa, a nie do oświetlenia drogi za samochodem...
Dominus
Wysłany: 2014-06-19, 16:32
Obecnie posiadam czujniki parkowania tył przód tak więc o kamerce cofania myślę jako dodatek.
Na pewno nie chcę kamerki wiercić w zderzaku, to odpada.
Zamontowanie wewnątrz samochodu za szybą jakoś mi się nie widzi.
Tak więc tylko w klapie bagażnika i na środku (nie w światełkach od podświetlania rejestracji)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-19, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-19, 20:31
A dlaczego nie w ramce tablicy?
Lub dokręcaną do tablicy?
Proponuję z diodami i w miarę dużą rozdzielczością - w zależności od posiadanego monitora (tzn. z rozdzielczość nie mniejsza niż monitora)
Dominus
Wysłany: 2014-06-19, 20:58
jas_pik, jeśli w ramce to w jaki sposób przeprowadzam kabel do środka auta? (kabel do tej klapy z napisaem? tyle że będzie kawałek kabla na wierzchu?)
Ekran będzie 7" o rozdzielczości 800x480
Może coś takiego bym wkomponował na środek pod klapę
http://allegro.pl/kolorow...4323102584.html
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-19, 21:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-06-19, 21:12
I tak, i tak musisz wiercić otwór na kabelek od kamery jak masz w ramce albo do montażu kamerki. Bezinwazyjny montaż kamerki to wymiana klosza oświetlenia tablicy rejestracyjnej na inną z kamerką tak jak sprzedaje nasz kolega forumowicz djquest.
piotr. z
Dominus napisał/a:
Mam kamerkę zamocowaną na rzepy pod trzecim światłem stopu- z zewnątrz mało widoczna. Nie pokazuje oczywiście zderzaka ale po zniknięciu zderzaka samochodu można jeszcze z 30 cm cofać. Tu przykład eplusa a jak chcesz to mogę strzelić fotę jak to wygląda u mnie. Z tym, ze mam czarną obudowę i- niestety- brak tych linii pomocniczych (szybko musiałem kupować i nie przyuważyłem braku tego gadżetu...).
Dominus
Wysłany: 2014-06-19, 21:14
route2000,
tak tak tyle że w przypadku kamerki
montuje ją i przez ten samo otwór kabelek przechodzi już do środka.
A w przypadku kamerki z ramką to między ramką a klapą jest kawałek na którym może "dyndać" kabel, czyż nie?
