Dlaczego moja Lodgy pracuje tak głośno na LPG?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-06-01, 14:05   Dlaczego moja Lodgy pracuje tak głośno na LPG?
Szanowni !!!
Niedawno miałem przyjemność spotkać się z kolegą OMODOS. Mogliśmy porównać Nasze
wydawałoby się identyczne samochody i chwilę porozmawiać.
Obydwoje mamy instalacje LR montowaną w ASO. Okazało się, że moja Lodgy pracuje na wolnych obrotach na gazie dużo głośniej od Lodgy kolegi OMODOS. Bardziej przypomina traktor z silnikiem diesla.
Nagraliśmy filmik, który można obejrzeć poniżej. Na początku jest nagrana moja Lodgy, później kolegi OMODOS. Na nagraniu silniki pracują na gazie.
Dodam, że kolega ma wtryskiwacze cztery na jednej liście, ja mam po dwa montowane jedna para z lewej strony nad bagnetem oleju, druga para z tyłu, pod klapą osłony filtra paliwa.
Mam pytanie, skąd wynika taka różnica głośności pracy? Czy to jest kwestia innego montażu? Czy różnica w ustawieniach mapy lub innych parametrów konfiguracyjnych?
A może moje wtryski są wadliwe? Lub może wszystko jest OK i nie potrzebnie się tym waleniem stresuję.
Tu możecie posłuchać Lodgy kolegi OMODOS w jego wątku
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-06-01, 14:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-06-01, 15:14
grapess trzeba było zapytać kolegi OMODOS, gdzie zakładał gaz w Lodgy (warsztat lub inne ASO) i wtedy tam jechać po informację odnośnie głośnej pracy. Sprawdź, jak prosił OMODOS, kolory tych wtryskiwaczy. Może to jest powodem głośnej pracy.
piotr. z
Wysłany: 2014-06-01, 15:49
"Ten film jest prywatny" i sobie nie pooglądałem :-(
OMODOS
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2014-06-01, 16:02
Grapess
Sprawdź proszę jaki masz kolor nakładek wtryskiwaczy MED.
Od lipca 2013 roku zmieniły się typ a co za tym idzie parametry wtryskiwaczy MED.
Można to poznać po kolorach wtryskiwaczy MED.
Może Ci pomieszali kolory?
I tak:
Wtryski gazowe MED o oznaczeniach kolorystycznych
1) Wtryskiwacze oznaczone kolorem niebieskim odpowiadają wtryskiwaczom oznaczonym
kolorem czarnym.
2) Wtryskiwacze oznaczone kolorem pomarańczowym – opdowiadają dotychczasowym zielonym.
Wtryskiwacze 12 otworowe poprawiają liniowość przepływu , są
bardziej odporne na pulsowanie dawki odmierzonego
LPG , bardziej odporne na odkładanie się zanieczyszczeń, a elementy współpracują
ce poddane obróbce chroniącej przed działaniem związków siarki .
Charakterystyka pracy nowych wtryskiwaczy jest podobna do starszych.
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednej listwie wtryskiwaczy 4 i 12 otworowych
zważywszy na ich odmienną charakterystykę przepływu przy małych obciążeniach i niskich obrotach silnika .
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-06-01, 19:04
piotr. z napisał/a:
Film poprawiony, powinien być dostępny.
Wtryskiwacze mam z pomarańczowe.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-06-01, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-01, 19:17
grapess, rzeczywiście Twój pracuje zdecydowanie za głośno. W swoim scenicu tak nie miałem głośnej pracy, a instalacja była to BRC. Przejechałem przez 5 lat bezawaryjnie ok 100 tys.km
OMODOS
Wysłany: 2014-06-01, 20:46
Cześć,
Moje są też pomarańczowe.
Natomiast jest problem inny. Mam źle (bo poziomo) zamontowane wtryskiwacze (niezgodnie z instrukcją instalacji LR.)
Wtryskiwacze powinny być zamontowane nie na jednej listwie bo było łatwiej ale w dwóch sekcjach. Dzięki temu mogą być zainstalowane pionowo
W innym przypadku dużo wcześniej mogą pojawić się problemy z zapychaniem się wtryskiwaczy przez związki parafiny.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-01, 20:51, w całości zmieniany 3 razy
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-06-01, 20:52
Bez przesady.
Pionowy montaż powoduje tylko dokładniejsze wymierzenie dawki
OMODOS
Wysłany: 2014-06-01, 21:34
Bez przesady.
Instrukcja wskazuje instalację pionową.
Instalacja powinna być zrobiona w 2 sekcjach (po obu stronach obudowy filtra powietrza) tak jak u Grapessa.
Wiadomo, że MED nie są tak czułe na kąt położenia jak np. REG'i ale są.
Parafina jest lepiej wydmuchiwana przy pionowej instalacji.
Jak mi w ASO napiszą że - "pomimo próśb Klienta upieramy się żeby były zamontowane inaczej niż wymaga producent" - będę miał to na piśmie.
Ale to jest wątek Grapessa i nie chciałbym mu zaśmiecać moimi problemami.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-01, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-06-03, 08:59
Kwestia wtryskiwaczy gazowych. Te tanie są niestety głośne.
OMODOS
Wysłany: 2014-06-03, 10:04
kali napisał/a:
"kali" - Niestety nie masz racji.
Dwa identyczne samochody z identycznym przebiegiem i identycznymi komponentami instalacji LPG - a dźwięk inny.
Możesz sobie posłuchać tu:Różnica w pracy LPG dla identycznych komponentów.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-06-03, 21:21
Do tego jeden właściciel, traktowane tak samo, tankowane na tych samych stacjach i tak samo skalibrowane. BLE, BLE BLE........... Identyczne to nie znaczy takie same. Jeżeli tego nie zrozumiałeś to na nic jakiekolwiek tłumaczenie, dlaczego każdy taki sam element mimo masowej produkcji jest inny. Mnie wpada w rezonans deska przy 1500obr/min na 5 biegu jak dam w gaz. A koledze nie, a ma takie samo auto z tego samego rocznika z większym przebiegiem. No i co na to powiesz. To cykanie to uderzanie wtryskiwaczy o zderzak lub nadmierny luz zaworowy. Zdejmijcie wtyczki z zaworów gazowych, bo nawet bez gazu sterownik je załącza i sobie stukają. Jak stukanie zniknie to wtryski jak zostanie zrobić zawory. Wtryski mogą też być zamontowane troskę w lewo czy w prawo pod innym kontem, co sprawia, że mogą wpadać w rezonans dając taki efekt
OMODOS
Wysłany: 2014-06-03, 21:33
Cześć.
Powiem Ci, że szkoda mi czasu na to by polemizować z Tobą a raczej z Twoim językiem i Twoimi argumentami.
Omodos.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-03, 21:55, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-06-03, 21:38
Coś mi sie wydaje że OMODOS ma dobrze zamontowane wtryskiwacze .
Najpewniej Aso ignorując słabe instrukcje fabryczne zakłada inaczej poprzez swoje doświadczenie .
Proponuje opisać sprawe na tym forum
http://lpg-forum.pl
OMODOS
Wysłany: 2014-06-03, 21:49
Karenzo,
Nie wiem jak ma zainstalowane wtryski grapess bo się nie przyglądalismy tym razem aż tak dokładnie.
Natomiast Instrukcje instalacji Landi Renzo dla tego modelu samochodu i tego silnika pokazują literalnie miejsce montażu wtrysków co do 1 mm.
Pozdrowienia
Omodos.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-03, 21:50, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-06-03, 22:34
To nie znaczy że tak jak masz ty wcale nie jest lepiej albo przynajmniej ciszej .
OMODOS
Wysłany: 2014-06-03, 22:44
Przecież tego nie napisałem.
Jeszcze raz bo już widać późno.
Napisałem, że instr. LG podaje precyzyjne miejsca instalacji
Tekst był jako komentarz do wypowiedzi o mało precyzyjnej instr. Instalacji LPG producenta.
