Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-06-29, 16:52
W sumie oryginał jest stosunkowo tani, kosztuje podobnie jak Filtron czy Mann... Ale poza latem można założyć węglowy :) (chociaż grzanie też słabiej idzie w zimie...)
Wysłany: 2014-06-29, 22:28
Filtr węglowy jest dobry tylko przy zamkniętym obiegu powietrza, bo usuwa nieprzyjemne zapachy z kabiny. Natomiast przy otwartym obiegu to już sprawdza filtr z białej włókniny lub papierowy.
delanela
Marka: Daćka
Model: Duster!
Wysłany: 2014-06-29, 23:29
I po co przepłacać za oryginalny filtr, skoro zamiennik zrobi to samo co oryginał za 50% ceny?
Każdy filtr kabinowy po 10 tys km bez względu jaki by on nie był - będzie do wymiany. Lepiej wymienić dwa razy (częściej za te same pieniądze) niż raz na dłuższy okres czasu ;-)
Węglowy lepiej pochłania nieprzyjemne zapachy ;-)
Ostatnio zmieniony przez delanela 2014-06-29, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Sławek
Wysłany: 2014-08-01, 12:54
Witam...gdzie szukać filtra kabinowego
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-01, 14:12
w nogach pasażera
Sławek
Wysłany: 2014-08-01, 14:16
poszukam, dzięki
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-08-01, 14:30
wystarczyło poszukać... http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-11-07, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
kajos32
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-12-21, 06:43   Daci Logan filtr p/pylkowy podszybie
Hej Panowie.
Czy ma ktoś z Was wiedze gdzie dostanę filtr p/pylkowy podszybie nr kat 8671017558 do Logana
Niestety serwis nie ma co mnie dziwi.
Kajos
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-12-21, 08:09
filtr podszybia ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-12-21, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-12-21, 11:35
A to w Loganach I jest w końcu filtr przeciwpyłkowy ?? Pamiętam dyskusję na forum jak ten filtr samemu zamontować, bo Renault w Loganie podobno nie dawało w serii.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-12-21, 12:18
Na podszybie jest taki zrób to sam link
http://www.tutorialelogan...pota-motor.html
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-12-21, 13:38
MCV napisał/a:
W moim jest.
Marmach
Wysłany: 2014-12-21, 16:24
No jest fabryczny, ale w Loganie 1 ph 2. Iiiii chyba był w ph 1 jak ktoś miał klimatyzację...?
Wysłany: 2014-12-21, 22:24
Ja mam sandero 2009 z klimą i filtr p/pyłkowy w kabinie musiałem samodzielnie doinstalować przez wycięcie otworu w bloku nawiewu.
Plik ściągnięto 149 raz(y) 43,19 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-12-21, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-22, 11:05
Są dostępne filtry na zamówienie w ASO Jerozolimskie ok 35 zł. Zamawiam jeden dla siebie. Ktoś jeszcze jest zainteresowany?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-12-22, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Balandir
Silnik: 1,2 16V
Wersja: Access
Wysłany: 2015-01-09, 10:05   Filtr węglowy
Zarówno filtr węglowy w okapie jak i w samochodzie to fikcja. Pojemność takiego filtra (waga węgla aktywnego) jest znikoma więc aby osiągnąć skuteczną filtrację należałoby wymieniać je codziennie.
Dla porównania 1m3 powietrza waży ~ 1,2kg.
Wysłany: 2015-01-09, 20:23
delanela napisał/a:
Oryginalny renault nie węglowy stosunkowo dobrze filtruje zaś nie ogranicza przepływu powietrza. Ma strukturę wato podobną. Nie trzeba nastawiać nawiewu na 2 poziom, by bylo skutecznie. Oczywiście warto kupić oryginał poza ASO.
http://allegro.pl/filtr-k...4922695951.html
Faktycznie raz do roku lub cos 10. tyś km warto wymienić.
Stosowałem węglowy, nie zauważyłem różnicy w "pochłanianiu zapachów"
Wysłany: 2015-01-09, 21:49
Zawsze zakładam węglowy , na pewno od dobrych paru lat
zwłaszcza jak ktoś jeździ sporo po mieście i ostro dymiącymi autobusami / tirami diesla, to zakup mocno wskazany. Miałem przez jakiś czas zwykły i nie dało się jeździć - od razu smród w środku i ból głowy - włożyłem spowrotem węglowy i znów da się jeździć.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
W jakiej sytuacji i w jakim samochodzie nie trzeba nastawiać nawiewu na 2 stopień? W Dusterze żeby zagrzać przy marnym - 10 C trzeba dać na co najmniej drugi stopień i maksymalne grzanie przez dość długi czas. Potem w trasie można zmniejszyć, ale nie na długo. Latem, żeby schłodzić - jest znacznie trudniej.
A co do filtra kabinowego oryginalnego, to może to:
http://www.renault-czesci...(3,207,91).aspx
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-09, 23:15
jak jeździcie na węglowym to dmuchawa jest dużo słabsza
ja wytrzymałem prawie rok ale w lato już wymieniłem na zwykły biały bo ledwo klima działała .
piku
Wysłany: 2015-01-10, 08:25
Karenzo, jeżdżę na oryginalnych filtrach. Nagrzewanie auta jest słabe, chłodzenie także. wielokrotnie o tym pisaliśmy (piszę w liczbie mnogiej, bo dotyczy to wielu osób) tu na ten temat. Z grzaniem jest nieco lepiej niż z chłodzeniem.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-10, 11:11
węglowy jest gęstszy i stawia większy opór na 1 nic nie czuć .
Ja na nagrzewanie auta nie narzekam , po ok 2 km zawsze mam 4 kreski teraz .
co do ciepła które uzyskuje jest nawet za duże i muszę przykręcać ale to wszystko po wylepieniu maski pianką izolacyjną .
Ale wy dislarze zamiast narzekać powinniście założyć takie zasłony
mam coś takiego w berlingo 1.9 D i świetnie się spisuje
można to odkręcić w 2 minuty bo jest na 2 śrubach .
http://www.heko.com.pl/in...ka=8&szukajkod=
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-10, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-13, 00:02
Do Sandero I mat nie robią ;-( zaś co do prędkości nawiewu. Jak miałem węglowy musiałem często w lecie ustawiać na 2 lub 3 poziom, zaś przy tm z "bawełny" wystarczy 1-2 poziom.
Grzechub
Silnik: K7M 1,6 87KM LPG
Rocznik: 2012 240kkm
Wysłany: 2015-01-18, 17:52
Dzisiaj zmieniłem na biały Filtron K1152 (AH207 , HART 338 526) za 25zet. Ten który zmieniłem był kiedyś biały ;-( przefiltrował tak ok 25000km)
Ostatnio zmieniony przez Grzechub 2015-01-18, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2015-01-21, 15:38
Czy ten filtr jest dobry do Dustera?
http://www.renault-czesci...3,100,612).aspx
Piszą, że to "jakość pierwszego montażu" ;-) ))
