Problemik obrotami silnika
proczji
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-07-01, 17:05   Problemik obrotami silnika
Dacia jest moim można tak powiedzieć pierwszym samochodzikiem niestety jako że nie jest nowa zakupiona w salonie borykam się z dwoma problemami.
Pierwszy, to zauważyłem że gdy na rozgrzanym silniku po trasie powiedzmy 10km wyjdę po przysłowiowe "bułki" wrócę, i odpalę auto przez pierwsze 1-3 min samochód trzyma przy wciśniętym sprzęgłem po 2,5 tys obrotów co wydaję mi się rzeczą nienormalną ... osobiście podejrzewam ze przyczyną może być czujnik temperatury chciałem zapytać czy któryś z forumowiczów miał typowo taki sam problem ? i wie z pewnością co może być przyczyną ? dodam że sytuacja ta nie zdarza się za każdym razem...
Drugi... w innym temacie (pozdrawiam adminów)
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
Bądź też odniesienie do innych tematów które ja nie znalazłem a uwzględniają moje problemy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-07-01, 17:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-02, 08:11
Sprawdź silnik krokowy.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-07-02, 09:43
Gdybyś się brał za silnik krokowy, podsyłam pdf z instrukcją.
Demontaż regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 403 raz(y) 93,37 KB
proczji
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-07-04, 14:01
Dziękuje co prawda bardziej stawiam na czujnik od temperatury ale zerknę też na silnik krokowy.
proczji
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-07-06, 19:47
Silnik krokowy zostal wyczyszczony... Obroty na biegu jałowym są prawidlowe a pomimo tego co jakis czas silnik wchodzi na 2.5 tys obrotow i nie chce z nich spaść az wstyd na światlach się zatrzymac bo ludzie patrza jak na głupka ktòry kręci silnik na światłach :( ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-07-06, 21:17
too much air
throttle flap rubber leaky
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-07-06, 21:37
Dobrze pisze .
Sprawdź przedmuchy szczególnie pod przepustnica .
Może gdzieś ci ciągnie lewe powietrze
Potem sprawdź czy gardziel przepustnicy jest czysty (umyj )
Z tego co pamiętam po wymianie korkowca trzeba adaptować przepustnice a tym masz typowe objawy tego nie zrobienia
