Wymiana paska wieloklinowego osprzętu (trudność: b. łatwe)
Wysłany: 2014-05-24, 16:36   Wymiana paska wieloklinowego osprzętu (trudność: b. łatwe)
Do wymiany paska wieloklinowego, inaczej osprzętu potrzebujemy :
- klucz 16 najlepiej oczkowy
- lewarek i klucz 17 do śrub koła :mrgreen:
Czynności :
Lewarukujemy prawy przód . Zdejmujemy koło .
Zdejmujemy osłonkę plastikową prawej podłużnicy z przodu koła.
Ukazuje się nam widok kół osprzętu , w tym rolki napinacza i stary pasek.
Wracamy pod maskę i wkładamy klucz 16mm na śrubę rolki napinacza
Przycciągamy mocno ten klucz do siebie , w dół.
Dobrze w tym momencie o coś zablokować klucz z odgiętym napinaczem sprężynującym i wtedy zciągnąć pasek.
Zablokowałem u siebie o rant podłużnicy chyba
Wracamy na dół i zciągamy pasek z kół.
Nakładamy nowy pasek i znów odginamy napinacz kluczem 16
Tu widać zablokowany klucz i już nowy pasek.
A tak z dołu
A oto stary pasek
Odblokowujemy klucz napinając tym samy pasek i skręcamy wszystko, czyli koło :-)
Finito! 8-)
Czas : ok 20-30min.
Koszt paska ok 40pln.
http://wajbex.pl/partscat...82,0100431.aspx
Wysłany: 2014-05-24, 16:55
Ja tylko przypomnę, że zgodnie z podręcznikiem serwisowym przy każdej wymianie paska należy wymieniać także rolkę napinacza wraz z jej śrubą: http://www.daciaklub.pl/f...1639419#1639419
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-05-24, 17:00
O, super, jak to miło wiedzieć, że wymiana jest tak prosta i nie trzeba dofinansowywać mechanika... ciekawe czy w innych modelach też :)
(hm, pdf z serwisówką leży taak daleko... ;P)
Wysłany: 2014-05-24, 17:29
Marmach masz ten sam silnik co ja, także masz to samo ;-)
A tak wogóle ta zmiana dotyczyła konkretnie silnika K9K 796 86KM w LOGAN, Duster i chyba w SANDERO.
Odnośnie wymiany napinacza wg mnie można nie wymieniać zawsze, zwłaszcza, że widać jak pasek popękany i słychać że piszczy a napinacz nie "skacze"/ nie "bije".
Poza tym koszt paska to 40pln a napinacza ponad 200pln. Można zacząć od paska - on szybciej się wyrobi zazwyczaj. U mnie piszczał , po wymianie cisza.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-24, 17:41
corrado napisał/a:
dlatego zeby koszt byl rozsadny mozna zrobic sama rolke, ona tez sie wyrabia
Wysłany: 2014-05-24, 17:42
corrado napisał/a:
Każdy zrobi jak zechce - ja tylko zwracam uwagę, jak wg producenta jest poprawnie.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-05-24, 17:52
corrado, Patrząc na rocznik w tym roku wychodzi Ci wymiana paska rozrządu.
Gdzie będziesz wymieniał pasek rozrządu? ASO?
Marmach
Wysłany: 2014-05-24, 20:13
corrado napisał/a:
Nooooo silnik ten sam, ale dostęp może być gorszy/lepszy. Próbowałem kiedyś zmienić pasek w fiacie palio i po wstępnych oględzinach zgodnie udaliśmy się z ojcem do warsztatu :D
To nie rozrząd, więc paniki nie ma, jak napinacz się zatrze. Wszystko w sumie zależy od tego, co jest bardziej odporne na zużycie :)
Wysłany: 2014-05-24, 21:16
Yes sir! Tutaj trzeba się kierować głównie odsłuchem i tym czy jest ładowanie akumulatora/ewentualnie wspomaganie/klima.
Na zdjęciu nie widać tego bo foty kiepskie :oops: ale od wewnątrz popękany był jak się go zgięło i pewnie ładujące się syfy w tę gumę powodowały piski.
Ps. Nowy pasek miał może z 1cm więcej obwodu ( DAYCO) niż stary ( RENAULT ), mimo wszystko dobrze ładuje i nic nie piszczy.
Mariusz
Wysłany: 2014-05-24, 21:24
corrado, kiedy wymiana rozrządu? Pytam bo zgodnie z technologią Renault pasek akcesoriów wymienia się przy wymianie paska rozrządu.
Wysłany: 2014-05-24, 21:33
Ja tam wymieniam jak coś piszczy /puka. Miałem przy 60tys rozrząd robiony, także luzzz
Wysłany: 2014-05-25, 08:19
johnson napisał/a:
Jako wyrób z Renault , taka rolka nie istnieje w dialogysie, natomiast faktycznie znalazłem w INTERCARSie taką rolkę do napinacza
Rolka napinająca pasek wielorowkowy - koszt 64.60 PLN
E2R5607BTA
średnica zewnętrzna [mm]: 65
Szerokość [mm]: 26
Wysłany: 2014-08-02, 21:05
OK, jedziemy dalej .
Przy okazji sprawdzania powodów piszczenia i zrzucania paska klinowego, miała miejszce wymiana rolki napinacza o której w poprzednim poście. Koszt jakiegoś zamiennika ok 40pln.
1. Zrzuczamy pasek klinowy, jak poprzednio
2. Torxem odkręcamy śrubę mocującą.
3. Skręcamy nową rolkę.
4. Nakładamy pasek.
Stara rolka , trochę świszczała jak się zakręciło ją w palcach, nowa ciężej się obracała ale bez szmerów .
nowa rolka
Plik ściągnięto 331 raz(y) 146,61 KB
porównanie wyglądu stara / nowa
Plik ściągnięto 7330 raz(y) 104,62 KB
napinacz bez rolki
Plik ściągnięto 386 raz(y) 113,66 KB
nowa rolka skręcona
Plik ściągnięto 335 raz(y) 73,4 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-02-11, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2014-09-09, 11:57
corrado napisał/a:
Przyciągamy mocno ten klucz do siebie , w dół.
To znaczy ,że gwint jest lewy? .Pytam może będę kiedyś sam wymieniał . 8-)
Wysłany: 2014-09-09, 19:02
NIe, to chodzi o sprężynowanie napinacza - napinacz z rolką napina w stronę do kabiny auta, a więc chcąć zdjąć/nałożyć pasek klinowy po założeniu klucza, przyciągamy klucz do siebie - w kierunku przed auto ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara ).
Marmach
Wysłany: 2016-03-17, 23:31
Czy ktoś, kto kupował pasek i rolkę do dCi (86KM, klima) pamięta może nr katalogowy... paska i rolki napinacza? Względnie czy śruba mocująca napinacz jest elementem zestawu? ;)
6 latek wybiło memu samochodu i myślę, że czas powymieniać rozrząd i pasek klinowy, szczególnie, że coś mi w zimie wyło na zimnym silniku...
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2016-03-17, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-17, 23:37
Marmach napisał/a:
Zestaw Renault - 7701476476, 332 zł, albo 117203694R, 344 zł.
Pasek: 8200821813, 84 zł; rolka - 8200360524 oraz kilka innych (nie wiem, czy się czymś różnią), ale wszystkie w okolicach 400 zł.
Motrio - jest tylko osobno pasek: 8671019695, 52 zł.
Marmach napisał/a:
Nie - 7703002946, 36 zł ("M10 z podstawą H").
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-18, 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-03-18, 00:09
prosba o odswiezenie fotek z pierwszeo postu, bo "nic" nie widac :)
A jak widac temat cieszy sie sporym zainteresowaniem, mimo , ze tak prosty - 3100 odwiedzin :P
Wysłany: 2016-03-18, 09:00
A dlaczego umieszczasz zdjęcia w innym serwerze a nie w naszym forum.... ?
Wysłany: 2016-03-18, 11:26
łatwiej, nie trzeba zmniejszac, formatowac, mozna umiescic na poscie w dowolnym miejscu
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-03-18, 11:40
kopiujesz adres zdjęcia wgranego na nasze forum i wklejasz w bbc kodzie gdzie chcesz
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-03-18, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-18, 11:42
Aha... to się nazywa lenistwo. A potem będzie płacz i zgrzyt zębami, że zniknęło i nie działa.... (to było do kolegi corrado). ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-03-18, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-18, 11:56
corrado napisał/a:
Przecież to Twój post - kto i jak miałby je "odświeżyć"?
Marmach
Wysłany: 2016-03-18, 12:22
Piknie dziękuję.
Na razie znalazłem na alledrogo tylko jakieś szmelcowate rolki i podejrzane paski, ale z numerami OEM pewnie będzie łatwiej :)
Wysłany: 2016-03-18, 14:26
Marmach napisał/a:
Maxgear - faktycznie podobno kiepska firma... Ale napinacze SNR powinny być już wystarczająco dobre, a na Alle też świat się nie kończy - w innych sklepach jest większy wybór.
