2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
baro
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-05-11, 21:26
corrado napisał/a:
Dzisiaj zadzwoniłem w sprawie wymiarny u siebie rozrządu i cena za robociznę w dobrym warsztacie koło mnie - 300pln , mówiłem , że bez pompy wody.
Zastanawiam się teraz czy jest sens samemu się za to brać i zmarnować 1 dzień. :roll:
Możesz podać namiary na ten warsztat? Jaka dzielnica?
Wysłany: 2016-05-11, 21:31
wysłałem na PW, dzielnica Bemowo
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-05-12, 21:17
Rawa Mazowiecka znajduje się 80km od Warszawy. Za 4 tygodnie otwieram przystań wodną. Weź rodzinę na rowerki wodne, auto do mechanika a po obiedzie pojedziesz z nowym rozrządem. Wymieniał mi 5 razy. Jest ok. Jak coś to info na priv. Pozdrawiam
Wysłany: 2016-05-12, 21:20
route2000 napisał/a:
znasz może moc tego silnika?
W dowodzie jest wpisana.
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2016-05-14, 11:04
baro, kolego moim zdaniem zaczynasz popadać w lekką paranoję. Byłeś w dobrym i niedrogim warsztacie, podano Ci też kilka namiarów na dobre warsztaty, więc zadzwoń i zapytaj o terminy i dostępność wstawienia auta.
Nie szukaj rozrządu na siłe, bo jak przyjedziesz ze swoimi częściami to:
primo: za robociznę zapłacisz drożej niż przy usłudze kompletnej (serwis musi zarobić więcej na samej robocie, bo nie zarobił na częściach), więc per saldo wyjdzie na to samo, albo drożej.
secundo: w razie draki po naprawie (np. zerwany pasek), będziesz się bujał z naprawą bo jeden będzie zwalał winę and drugiego ( sprzedający na mechanika i odwrotnie)
tercio: 300-350 pln to jest rozsądna i normalna cena za wymianę rozrządu w W-wie i okolicach. Umów się lepiej na termin bo zbliża się sezon urlopowy i później może być cięzko.
I nie szukaj dziury w dupie, bo chytry 2 x traci.
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2016-05-16, 21:30
Witam.
Czy może ktoś wymieniał rozrząd w silniku 1.6 8v - rocznik 2010 , k710
Co muszę kupić?
fajnie jak by były numery OE
Z góry dziękuję
Wysłany: 2016-05-16, 23:09
siemaspl napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1696720#1696720 - kilkanaście postów wcześniej...
Wysłany: 2016-05-18, 21:42
Kontrola paseczka rozrządu, na razie spokojnie :lol:
GATES Power Grip 123x27
Wysłany: 2016-05-18, 22:53
Rozrząd wymieniony u kolegi Piotruli z naszego forum. Robota zrobiona według mnie prawidłowo, szybko, bez zbędnych kombinacji. Piotr zamówił dla mnie zestaw rozrządu INA, pompę VALEO oraz pasek akcesoriów CONTINENTAL (?) Plus przy okazji wymiana oleju oraz filtra i obowiązkowa wymiana płynu chłodnicy. Wszystko w miłej atmosferze. Można nawet patrzeć na ręce ;-) Całość części rozrządu, olej, filtr, płyn wraz z robocizną wyszło mnie niecałe 800 zł.
Pojazd ma 65 000 km, 7 lat. Oba paski - rozrządu i akcesoriów wymagały wymiany. Były wyraźnie spękane, zmęczone. Rolka paska akcesoriów nie wykazywała objawów zużycia, więc została nie wymieniona.
Przy okazji - jakiś silnoręki kretyn tak zakręcił w ASO w Warszawie przy wymianie oleju filtr Motrio, że Piotrek musiał go spacyfikować by udało się odkręcić. Czas na odkręcenie prawie 1 roboczogodzina.
Plik ściągnięto 129 raz(y) 234,19 KB
Plik ściągnięto 421 raz(y) 204,63 KB
Plik ściągnięto 366 raz(y) 195,7 KB
Plik ściągnięto 320 raz(y) 223,64 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-23, 23:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-07-26, 06:55
Podpowie mi ktos, jakie blokady ida na wal korbowy do mojego auta, bo znalazlem dwie:
MOT 1489 czy MOT 1050?
Czy procedura ustawiania na blokady jest taka sama jak tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1727618.html ?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-07-26, 07:04, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-08-04, 20:47
Mam pytanie odnośnie Dustera 2010 z silnikiem K4M - czy Dacia wstawiła tam jakiś specjalny pasek? W Lagunie przy identycznym silniku miałam wymianę co 5 lat lub 120 tyś, w innych modelach dacii podają 120tyś lub 6 lat a w Dusterze - 150 tyś lub 8 lat. Stosujecie się do tego czy wymieniacie wcześniej?
Wysłany: 2016-08-04, 22:05
ja mam 6 lat lub 120
ja bym robił , jak walnie nie będzie miło .
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-06, 06:55
PiotrWie napisał/a:
Nie specjalny pasek tylko inny silnik to nie są te same silniki tylko rodzina silnika jest ta sama. Porównaj chociaż moc, a potem wyróżnik serii. Inny silnik o innej mocy, inne skrzynie biegów, a to wpływa na dynamiczne obciążenie paska. A tym samym na trwałość.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-08-29, 12:45
Mam dustera z końca 2010 roku.
Patrze na pasek rozrządu i powiem szczerze, że nie wygląda to dobrze. Jest troche pościerany.
Przebieg Dustera 81tyś km.
Mechanik mówi, że rolki i pompa wyglądają ok i żeby wymienić sam pasek. Komplet mam wymienić jak auto będzie miało ponad 100tyś km czyli w moim przypadku 18-24 miesiące jazdy.
Co radzicie. Wymiana samego paska będzie na pewno niższa ;)
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-08-29, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-08-29, 16:37
auto ma 6 lat?
ja bym wymieniał - w Loganie robiłem przy podobnym przebiegu i wieku
na pewno nie czekałbym jeszcze 2 lata - to raz
no i wymieniłbym cały komplet - pasek, rolki, pompa wody - zapłacisz o ile więcej? 200zł? a unikniesz ewentualnej awarii
Wysłany: 2016-08-29, 16:44
Albo 100 tys. km albo 5 lat, więc w Twoim przypadku zrobiłbym kompleksową wymianę rozrządu. Unikniesz przez to niespodziewaną awarią jak pasek zerwie.... Wtedy naprawa pójdzie w tysiące.. ;-)
Martens
Wysłany: 2016-08-29, 21:04
Jak wyżej, rób całość. Oszczędność w stosunku do ewentualnych kosztów naprawy niewarta uwagi.
Tu - zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
tu u nas się nie płacze w powstańczej Warszawie:
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-08-30, 07:57
Dzięki za odpowiedź. Za 280zł na Alledrogo znalazłem kompletny rozrząd Renault + pompa magneti marelli. Dobre połączenie?
Dziś jadę na konkretną diagnozę. Opisywałem na forum kilka moich bolączek dotyczących silnika i skrzyni. I w końcu znalazłem dobrego mechanika! 10 km od mojego domu. Zobaczymy co powie. Tani, solidny i uczciwy. Oczywiście z polecenia od dwóch osób które po kilkanaście lat u niego auta robią. No i 13 letni peugeot 206 mojego kolegi jest pod względem mechanicznym jak 3latek.
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-08-30, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-12, 17:03   Wymiana rozrzadu K9K Lodgy/Dokker
UWAGA: Wszystko co robicie, robicie na wasza odpowiedzialnosc. Nie odpowiadam na ewentualne uszkodzenia pojazdu.
Momenty dokrecania srub:
Pompa wody 11Nm
Napinacze 27Nm
Trzy sruby na kole walka rozrzadu 14 Nm
Lapa silnika 65Nm
Centralna sruba kola pasowego walu korbowego M14 = 120 Nm + 95±15° - Zastosowac nowe sruby!
Na koncu w tutorial-u zapomnialem napisac, ze po wyciagnieciu dolnej blokady na korek nalezy nalozyc szczeliwo- ja wkrecilem na teflon
Plik ściągnięto 1543 raz(y) 222,02 KB
Plik ściągnięto 1109 raz(y) 240,38 KB
Plik ściągnięto 1005 raz(y) 220,59 KB
Plik ściągnięto 876 raz(y) 232,52 KB
Plik ściągnięto 1099 raz(y) 228,37 KB
Plik ściągnięto 3473 raz(y) 228,92 KB
Plik ściągnięto 1967 raz(y) 226,08 KB
Plik ściągnięto 2241 raz(y) 241,41 KB
Plik ściągnięto 1918 raz(y) 246,06 KB
Plik ściągnięto 1493 raz(y) 208,94 KB
Wysłany: 2016-09-13, 10:39
Fajny opis :) ale pare rzeczy nie wiem :
Po co jest ten srubokręcik włożony w łożysko podpory prawej półosi ? :)
On coś daje ?
Jak udało się odkręcić koło pasowe wału korbowego ?
Wysłany: 2016-09-13, 11:07
Śrubokręt nie jest włożony w łożysko. Tam nad polosia jest szczelina, w której widać zęby koła zamachowego. W tą szczelinę wkładamy śrubokręt i to on idealnie blokuje koło zamachowe. W ten oto sposób odkrecasz koło pasowe wału. W starszych K9K np.clio2 szczelina jest na tyle szeroka,ze można wysunąć mała breszke. Koło pasowe w moim przypadku odkrecilem nasadka 18 sześciokąta kluczem o długości około 45 cm. Poszło rekami bez żadnych problemów. Przypuszczam że jeżeli śruby są przykręcone z odpowiednią siła tak jak w książce piszę to nie mamy żadnych problemów z ich odkręcenie. Problem pojawia się wtedy gdy ktoś przed nami skręcał to np.pneumatem lub dociagal kluczem z metrowa rura.
Wysłany: 2016-09-13, 12:29
oo ciekawe, skad znasz ten patent ?:)
Ciekawe czy u mnie tez sie da tak zablokowac kolo zamachowe ?:)
aha i u mnie tez sruba kola pasowego walu k. jest tez 18mm
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-09-13, 12:54
ile czasu Ci zeszło na całość?
Wysłany: 2016-09-13, 17:04
corrado napisał/a:
Pierwszy raz widzialem w Kangoo.
Z tego co wiem wszystkie K9K ( te co robilem) maja tam taki przesmyk miedzy skrzynia a silnikiem. Wielkosc tej szczeliny zalezy od skrzyni.
Wejdz pod auto i zobacz. Potem napisz jakie masz oznaczenie silnika, to znowu bedziemy madrzejsi.
W K9k wystepuja dwie sruby M14 taka jak my mamy i M12. W oryginalnym zestawie rozrzadu zawsze sa dwie na wymiane.
[/quote]
wat napisał/a:
ile czasu Ci zeszlo na calosc?
Zeszlo ze 4,5 - 5 h, ale na spokojnie kawka papierosek. Najdluzej mi zeszlo z wyciagnieciem lapy silnika i wyciagniecie tej wewnetrznej, plastikowej oslonyrozrzadu ,bo siedzi pod kolem pompy i nie chcialem jej polamac.
pawe10260
Silnik: 1,2 75KM LPG
Wysłany: 2017-01-22, 18:42   wymiana rozrządu dacia logan mcv 1.2 2014r
witam :-) Ma ktoś może jakąś instrukcje krok po kroku jak zmienic rozrząd w Daci logan mcv 1.2 2014r?
