2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
Wysłany: 2016-05-31, 12:42
U mnie 5,5 roku od jedynego fabrycznego nabicia przy wentylacji nastawionej na 1 lub 2 na kratki centralne osiągam 6-8C wewnątrz wylotu w każdych warunkach otoczenia. Jak mi sie zapoci szyba, to wciskam AC-liczę do 12-szyba jest czysta w polu widzenia.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2016-05-31, 12:51
eplus napisał/a:
Bo przed 2012 rokiem było OK. Potem nastąpiła jakaś głupia zmiana, być może podyktowana względami ekologicznymi (czyli oszustwo na całego i zupełnie bezczelne, bo przecież z żadną ochroną środowiska nie ma nic wspólnego) lub ekonomicznymi ( oszustwo tylko w stosunku do klientów, którzy sądzą, że kupili auto z klimą, jaką znają ze swoich poprzednich samochodów).
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-05-31, 20:34
u mnie przytrafiła się pierwsza poważna usterka w moim Dusterze.
W czasie jazdy z włączoną klimatyzacją w pewnej chwili układ "oddał" na raz, do samochodu cały czynnik chłodzący, wyglądało to jak biały dym" z nawiewu, trwało kilkanaście sekund i klima przestała działać.
Jakieś pomysły dlaczego tak się stało?
Miał już ktoś podobny przypadek?....
piku ponoć coś się działo?
piku
Wysłany: 2016-05-31, 20:47
fotorobart napisał/a:
W przypadku mojego samochodu stało się tak bodaj raz czy dwa, ale nie było mowy o całym czynniku. nagle pojawiał się jakby zgrzyt z nawiewów, potem biały "pył" (niektórzy interpretowali to jako śnieg) i robiło się ciepło i wilgotno. Trzeba było wyłączyć klimę i po kilku minutach klima znów zaczynała działać. wielokrotnie zdarzało się, że klima przestawała działać - robiło się ciepło, wilgotno, ale bez tych zgrzytów i pylenia. Sposób postępowania podobny jak w pierwszym przypadku (sądzę, że to jest ten sam przypadek, ale z trochę, odmiennymi objawami). Takie zdarzenia miały miejsce zawsze w upały i w trakcie ciągłej jazdy przez ok. 130-150 km (tj. po takim dystansie klima się wyłączała).
Miałem wymieniony jakiś czujnik. Klima działa słabo (trudno powietrze z nawiewów nazwać zimnym), ale na razie ta sytuacja się nie powtórzyła. Pewnie dlatego, że nie miałem okazji robić długiej trasy w upał. Gdy jechałem z Bieszczady ostatnio (ok. 300 km w jedną stronę), robiłem pod drodze przerwy, więc właściwie nie było okazji przekonać się czy "naprawa" pomogła.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-05-31, 20:51
u mnie klima działa przez 350 km (200 km autostradą), uciekł cały czynnik, bo klima nie działa (chłodzi)
sprężarka dziwnie teraz "rzęzi"...
"ostrzeżenia" nie było ale przy 130 km/h mogłem w aucie nie słyszeć :(
W sobotę serwis ...
Wysłany: 2016-05-31, 21:01
Rozszczelnił się parownik ot i wszystko w temacie ....
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-05-31, 21:36
i co pojadę w sierpniu następne 900 km i znowu padnie parownik?
a może będę musiał co 30 minut(?) wyłączać klimę? :mrgreen:
Mnie ciekawi dlaczego... a nie co ;)
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2016-05-31, 23:55
gregorisan napisał/a:
...włączam co jakiś czas w czasie jazdy na kilkanaście minut. Nawiew mam ustawiony na twarz i tułów. Prędkość 1 lub 2 i chłodzi przyzwoicie.
To czas szykować kaskę na lekarzy. Nigdy nie ustawiamy chłodnego bezpośrednio na głowe czy tułów tylko na przednią szybę i ewentualnie nogi. Znajomi z super klimą jechali do Chorwacji przez Węgry. Powrót był z Węgier do domu tak się rozchorowali po testowaniu jak zimno i fajnie może być w samochodzie :)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-06-01, 07:04
Może ja mam jakiś szczęśliwy egzemplarz, ale nie narzekam na klimę w Dusterze z 2012.
Owszem - jak stoi cały dzień na słońcu +30 stopni to po pracy muszę włączyć na 4 bieg dmuchawy, ale tylko na dosłownie kilka minut. Potem wystarcza 2, a przed dojazdem do domu mam na 1 i jest w środku przyjemnie.
Rok temu zaliczyłem Chorwację (łącznie 2000 km tam i z powrotem) i nie było skarg, że w środku auta jest piekarnik.
Może nie jest zimno, ale chyba auto to nie lodówka, żeby wewnątrz było +5 stopni?
Mnie się wydaje, że gdy wewnątrz auta jest +18 lub nawet + 20 stopni to jest przyjemnie.
Zresztą taką temperaturę mam zwykle w domu i (zarówno w lecie jak i w zimie) uważam ją za najbardziej zdrową i komfortową.
Zdrowotnie myśląc, to jak ktoś ma temp + 16 lub mniej to rzeczywiście niech szykuje kasę na laryngologa.
Ja tak miałem w pracy. W serwerowni była ustawiona temp. + 16 stopni i często przebywałem tam po kilka godzin dziennie. Specyfika mojej pracy wymagała, żebym także co jakiś czas wychodził z tej serwerowni na pole (a tam było +28 lub więcej).
Efekt - po kilku miesiącach takiej pracy wykończyłem sobie zatoki i wylądowałem w szpitalu na operacji.
Więc nie jestem fanem lodówki w aucie - ważne, żeby było trochę chłodniej niż na zewnątrz.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-06-01, 07:25
Z tego co tu czytam to chyba faktycznie "starsze" Dustery miały lepsze klimy.
Moje Daćka ma już prawie 5 latek ale takich problemów jeszcze nie miałem.
Prosty sposób na szybkie wychłodzenie wnętrza samochodu to przełączenie obiegu powietrza na wewnętrzny + klima 2-3 bieg . Wystarczy 5 minut i wewnątrz jest przyjemny chłodek. Piszę tu o sytuacji gdy na zewnątrz jest 30+ , pełne słońce a Daćka w kolorze czarnym. Przy temperaturach jeszcze wyższych po wstępnym schłodzeniu przełączam obieg powietrza na 1/2 i spokojnie klima wyrabia na 1 lub drugim biegu a wewnątrz w miarę cicho.
Tak więc pamiętajcie o tym, że jest jeszcze możliwość regulacji obiegiem powietrza :)
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-06-01, 08:23
u mnie do czasu awarii klima działa bez zarzutu ...
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-06-01, 08:43
Szajfus napisał/a:
Dzięki za przestrogę - w takim razie trochę zmienimy technikę schładzania auta :)
Mam też pod ręką zawsze butelkę z wodą, aby nawilżać gardełko.
Bądź co bądź jak dotąd (temperatury max. 25-27 stopni) klima "wyrabia" - ale wiadomo Sandero jest mniejsze niż DD. Zobaczymy jak przyjdą prawdziwe upały.
enjoy the silence
Wysłany: 2016-06-01, 09:55
gregorisan, z mojego punktu doświadczalnego, to robię tak, że na początku otwieram wszystkie okna na chwilę w czasie jazdy, włączam klimę na max, nawiewy na górę i ustawiam "kierownice" nawiewu na górę (ma nie dmuchać na twarz ani na ciało, tylko na sufit). Po chwili zamykam okna, zmniejszam wentylator na 2 bieg, temperatura na drugą niebieską kropkę. Jak jest już za chłodno to zmniejszam wentylator na 1 bieg i jest już OK.
Tak jechałem do Łodzi i z powrotem. ;-)
Szczegóły opisałem w innym poście Klimatyzacja - temperatura powietrza.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-06-01, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-06-01, 10:48
route2000 napisał/a:
Też tak robię i zanim ruszę przewietrzę wnętrze otwierając drzwi na oścież.
Najczęściej jak teraz jadę autem to jestem tak "strzaskany" od słońca po całym dniu na rowerze lub wypadzie w górki, że jak powietrza człowiek łaknie lodowatego podmuchu na gębę, aby się trochę schłodzić ;-)
enjoy the silence
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-01, 11:56
Jak tak czytam ileż to jest problemów z tą klimatyzacją to myślę że chyba jednak dobrze zrobiłem zamawiając autko białe i bez tej całej klimatyzacji :-?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-01, 12:07
Wydaje mi się że poradzono sobie z tym.
damiaszek
Wysłany: 2016-06-01, 12:34
No nie wiem. Nie porównuj jazdy w upał w tico, do innych aut. W tico ma wyjątkowo dużą powierzchnie otwieranych okien w stosunku do objętości kabiny i rewelacyjnie się przewietrza. Z owiewkami i otworzonymi wszystkimi oknami, nie wieje, a jedzie się prawie jak w kabriolecie ;-) . Swoje robi też tapicerka która nie jest czarna.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-01, 12:40
Damiaszek - może już za 2 tygodnie zobaczymy jak to będzie w białej sanderce bez klimy :-)
damiaszek
Wysłany: 2016-06-01, 13:00
Przeżyć powinieneś, w końcu całe pokolenia jeździły autami bez klimy i nikt się nie skarżył zanim nie skosztował "luksusu".
Wysłany: 2016-06-01, 13:27
właśnie od kilku dni poruszam się (czasami) VW Polo bez tego "luksusu" i powiem - szału nie ma :-P , człowiek szybko przywyka do udogodnień ;-) . jednak jest jakaś prawidłowość, że im młodsze egzemplarze, tym więcej narzekań na jakość chłodzenia. Przez 4 sezony użytkowania mojego egzemplarza DD anno domini 2012 nie miałem z klimatyzacją żadnych problemów (pomijając fakt,że sam układ do zbyt wydajnych nie należy - miałem porównanie do mitsubishi colt, który chłodził doskonale) Jednak co roku robiłem pełną jej obsługę + wymianę filtra kabinowego
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-06-01, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-06-01, 22:18
czy problem występuje w 1.6 sce ?
Wysłany: 2016-06-02, 08:56
Dobre pytanie. Jeśli Renault umie uczyć się na błędach to nie powinien. U mnie głupi upgrade oprogramowania w ECU rozwiązał problem ....
Wysłany: 2016-06-02, 12:17
Szajfus napisał/a:
Niech każdy pisze za siebie - ja nigdy nie odgrzybiam klimy, piję wodę z kranu, rano zawsze przed wyjściem do pracy myję głowę pod prysznicem, wycieram ręcznikiem i wychodzę na dwór oczywiście bez czapki, bo bym sobie fryzurę zepsuł. Jadę do pracy autem jakby co jednak. Na nartach jeździłem bez czapki (wielkich mrozów wprawdzie nie było), jeden gościu na krzesełku mówi do sąsiada - Patrz, jaki hardkor! Obok nich siedziała moja córka i zawołała: Tato! a facet się zorientował, że strzelił lekką gafę.
Ale w Bałtyku za nic się nie wykąpię, nawet w lecie. :evil:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-06-04, 12:31
U mnie sprawa jasna klima działa... a ta awaria to był typowy daciowy przypadek :-)
To co wziąłem na czynnik było szronem z zamarzniętego parownika ....
Zastanawia mnie tylko dlaczego nie odmarzł przez 400 km w upale :->
W każdym razie czeka mnie nie wymiana jakiegoś tam czujnika w lipcu (przy przeglądzie po 20 tys km)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-06-05, 06:39
Tak założyłem od samego początku.....
A wyłączyłeś tą klimę podczas jazdy?
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-06-05, 06:40, w całości zmieniany 1 raz
