Wycieraczki się wymienia w trakcie normalnej eksploatacji. A nie jak już nie ścierają i sobie przypomnisz. Więc nie ma sytuacji awaryjnej, że nagle coś gdzieś.
Tak naprawdę na przypadek "nagle" najlepiej mieć komplet zapasowy w bagażniku - wtedy odpada CI nerwowe szukanie stacji, sklepu itp no i nie musisz jechać jakiś kawałek drogi bez sprawnych piór co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo
Od razu uprzedzam że też mi się nie podoba to "super" mocowanie wycieraczek.....
Ostatnio zmieniony przez pawel1313 2017-01-10, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wersja: Stepway Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 283 Skąd: W-Wa, teraz CH
Wysłany: 2017-01-10, 13:03
....i wlasnie dlatego ze moje wycieraczki ciagle jeszcze sa w jakim takim stanie ale juz nie na 100% to chcialem je wymienic... i ciagle szukam...
na razie piski i szuranie eliminuje za pomoca spryskiwaczy ale jako ze czasem sniezek sypie to sol mi na szybie brzydkie rzeczy robi... i ciagle szukam nowych wycieraczek... za 1400 km mam planowy serwis, wiec pewnie predzej mi tam nowe zaloza niz znajde zamienniki...
ciekawe te spostrzezenia niektorych kierowcow tutaj, ktorzy twierdza ze w drodze nic sie nie moze zdarzyc "nagle".... oj ciekawe...
Wystrczy, że zimą ci przymarznie i włączysz wycieraczki. W efekcie możesz urwać połowę pióra (gumy). Tą część, która ściera wodę.
G.... Prawda instrukcja obsługi samochodu i wycieraczek się kłania.
Wyraźnie o tym piszę że masz tego nie robić. Zrobiłeś to nie gadaj że awaria i nagle. To sabotaż
Poza tym wycieraczki dobrej i sprawnej nie rozerwiesz do połowy. Wyszarpniesz parę "ząbków"
Wysłany: 2017-01-16, 12:59
ja bylem w sobote w ASO w niemieckim Waldshut-Tiengen, blisko granicy szwajcarskiej gdzie robie przeglady i spytalem o wycieraczki... facet znalazl jakies za 54 ojro... pytam czy to sa te specjalne do Dacii Dokker... pokazalem mu fotke w telefonie, on sprawdzil i... nima takich w systemie ale moze sprawdzic w przyszlym tygodniu... powiedzialem ze chrzanie to i danke...
czyli nie dosc ze lobuzy zdzieraja ale i nie ma tego...
sol odklada mi sie na szybie juz fajnymi szarymi wstegami...
spytam jeszcze u tych so mi auto sprzedali w Szwajcarii... moze oni maja...
ps
czytam ten watek z zainteresowaniem i...
jakie w koncu rozwiazanie byloby w miare latwe i do wykonania we wlasnym zakresie - oprocz wymiany calych ramion wycieraczek bo tych tu nie moge znalezc nigdzie...
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-01-16, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-01-16, 13:25
swissman napisał/a:
Przez tego typu historie jest to mój pierwszy i ostatni "francuz" - wystarczy mi tej francuskiej myśli technologicznej jak i francuskiego socjalizmu Mija już prawie dwa lata od zastosowania nowych mocowań a Ci nie potrafią sobie tego zaktualizować w swoich bazach.
swissman, zmierz sobie długość piór i poszukaj na swoją rękę. Mnie w takim osiedlowym sklepiku sprzedawca dobrał jakieś tam "niemieckie" pióra wraz z adapterem na bagnet - ale cena była zbyt wygórowana jak na takie "no name".
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2017-01-16, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
swissman, czy masz ramię wycieraczki zakończone "na prosto" (bagnet) czy wygięte w kształcie U dla pióra?
Mam w swoim aucie zakończenie na "U", więc kupiłem Valeo First z różnymi adapterami za jakieś 50 zeta za parę. (masz tutaj ).
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-01-16, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-16, 14:11
mam takie jak u Maciek911 w trzecim poscie tego watku... czyli proste...
nie majac niczego w rezerwie boje sie to tknac bo rozwale i nie bede mial czym jezdzic, a bez wycieraczek nie pojade przy tej pogodzie...
z tego co widzialem to ten adaper jest jakos mocno scisniety na tym ramieniu... mozna to bez obawy rozewrzec np. srubokretem i nalozyc na to cos innego?
ps
jeszcze pytanko w sprawie tego "bagnetu" czy te wycieraczki co ma Maciek911 to sa na bagnet? na filmiku pokazanym przez innego kolege widac w takim bagnetowym mocowaniu otwor w ramieniu wycieraczki, na ktorym sie ten bagnet blokuje... czy to jest u mnie tak samo? do tej pory zawsze noca ogladalem te wycieraczki bo w dzien pracuje a auto stoi daleko od miejsca pracy... w weekend zapomnialem o problemie i leczylem goraczke...
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-01-16, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-16, 14:20
Ale tego się w ten sposób nie robi - wystarczy wypiąć pióra z ramienia i kupić nowe z adapterem z mocowaniem na bagnet. Zmierz sobie u siebie długość i kup w sklepie - choćby właśnie Valeo First lub Bosch AeroEco.
Wysłany: 2017-01-16, 15:45
swissman napisał/a:
Tak. Te fabryczne są już z oryginalnym mocowaniem i tego się nie demontuje - po prostu wypinasz tak jak na tym filmiku i wyrzucasz do kosza. Dosłownie 5 sekund i po krzyku
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 650 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-01-16, 21:06
swissman napisał/a:
Każdy producent pewnie robi swoje mocowanie adapterów. Zdjąć może i by się dało, ale wątpię czy do czegoś to założysz bo to w sumie nie jest adapter...
Z tym że... tu się chyba coś ci rozjechało - Maciek911 ma jakieś łapki , a nie bagnet, a bagnet nie jest znowu aż taki niedostępny...
Wysłany: 2017-01-17, 08:26
u mnie to tez nie jest bagnet tylko zacisniete i byc moze zgrzane z ramieniem to cos z "lapkami" co trzyma pioro... wczoraj to obejrzalem przy jeszcze dziennym swietle... mozna by to zdjac, zeszlifowac, przygiac, nawiercic i zrobic z tego bagnet ale...
pieprzone zabojady!
Wysłany: 2017-01-18, 08:38
a gdzie takie inne ramie mozna kupic? tu w Szwajcarii to tylko ASO a ci za godzine pracy biora CHF 150, czyli PLN 600... ale nie w tym problem bo majac takie ramie sam bym wymienil... tylko gdzie kupic? oni mi nie sprzedadza raczej...
szukalem w Niemczech na ebayach itp. ale nie znalazlem...
Z moim systemem mocowania żadne wycieraczki dostępne poza ASO z adapterami nie pasują. Przymierzałem kilka różnych kompletów z adapterami i żaden nie podszedł.
Ostatecznie pewnie po gwarancji wymienię ramiona na zwykłe U i problem zniknie.
Te fabryczne pióra do rewelacyjnych nie należą - ale co zrobić, nie ma wyjścia.
juz patrzylem wczesniej ale to wszystko jakies uzywane i nie widze czy to faktycznie pasuje do mojego auta... czy te z Lodgy musza pasowac do Dokkera? jesli tak to nie byloby problemu...
rowniez dziekuje
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-01-19, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
Przód Lodgy i Dokkera jest taki sam więc powinno pasować bez problemu, wszak zderzak jest trochę inny, ale szyby są takie same to ramię powinno pasować między sobą.
Wysłany: 2017-01-19, 09:04
zamowilem te oryginalne od Renault, ktore polecil Fruxo... dzieki!
sprawdzilem najpierw na stronie i wszystkie modele Dokkera mialy te same wycieraczki...
mam nadzieje ze faktycznie beda takie z koncowka U...
za calosc zaplacilem € 91.30, w tym wysylka z Niemiec do Niemiec € 6.90 oraz € 4.00 za platnosc Paypalem...
zobaczymy jak to bedzie... mam nadzieje ze ok... i w koncu bede wolnym czlowiekiem a nie niewolnikiem jednego warsztatu...
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-01-19, 19:50
Maciek911 napisał/a:
Szuka się nie adapterów, tylko wycieraczek z takim samym typem mocowania.
I nie do konkretnego auta, tylko mniej więcej po długości, nie musi być dokładnie to samo.
Główny problem to ustalić jaki to typ mocowania, zdjęcia są porobione tak, że tego nie widać.
Ale z nowych mocowań jest tylko kilka typów - któryś musi pasować.
Miałem wycieraczki z nowym typem mocowania w Kii Ceed - też oryginały kosztowały ponad 100 zł, identyczne od Fiata Bravo już jakieś 70.
Ale po rozpoznaniu mocowania kupowałem na alledrogo za 40 zł para.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-01-19, 19:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-01-20, 07:51
Cav napisał/a:
problem w tym ze ZADNE z tych na podlinkowanej stronie nie pasuja....
ciekawe dlaczego ludziom tak ciezko uwierzyc w proste fakty...
ja zamowilem nowe ramiona i mam tylko nadzieje ze beda takie jak na obrazku... no i znalazlem sobie na jutubie instrukcje jak mozna sciagnac ramiona wycieraczek bez uzycia specjalistcznego narzedzia za pomoca tego co sie ma pod reka...
proste jak drut...
