naszło mnie ostatnio, że fajnie by było dołożyć sobie lusterka elektryczne. Koszt wydaje się nieduży, przekopałem więc całe forum i znalazłem kilka wątków, w których takie operacje były robione. Jest jednak małe ale...
1) rozebrałem drzwi i wiązka elektryczna, którą mam nie posiada wyprowadzenia dla lusterek
2) w skrzynce z bezpiecznikami w pozycji 37 brak jest styków
A jako, że chciałbym mieć ładnie i jak tylko to możliwe zgodnie z oryginałem to mam kilka małych pytań:
1) czy da się kupić (a jeśli tak to gdzie? albo może jakiś numer części ?) wtyczkę, żeby bez kombinowania podłączyć lusterko ?
2) to samo pytanie o wtyczkę do przełącznika od sterowania tymi lusterkami
3) czy można dodać piny do skrzynki z bezpiecznikami, tak żeby bezpiecznik znalazł się tam gdzie przewiduje fabryka ?
Całą resztę mam już w miarę sprawdzoną, drzwi już rozebrane i wszystkie niezbędne elementy na liście do kupienia, a schemat złożenia tego w całość jest tu na forum i wydaje się być prosty. Czy może o czymś nie wiem, albo nie pomyślałem i taka operacja jaką chce wykonać jest bez sensu ?
W ASO praktycznie nie da się kupić żadnych wtyczek osobno - niemal wszystkie są dostępne wyłącznie jako integralna część całej wiązki. W związku z tym nie ma jak sprawdzić ich numerów. Pozostaje więc chyba jedynie polowanie na szrotach lub w sklepach internetowych z używanymi częściami...
Model: Launa II
Silnik: 1.9 dCi
Wysłany: 2019-01-19, 21:48 Lusterka elektryczne w Nowy Duster Essential/Acces
Czy próbował już ktoś zamontować lusterka elektryczne w Nowy Duster wersja Essential/Acces?
Jak to wygląda od strony technicznej gdy posiada się pokrętło i same lusterka. Czy pod zaślepkami jest się do czego wpiąć czy też producent odpowiednio się zabezpieczył?
pinaout złączki białej w słupkach A pod konsola, gdzie wiązka drzwiowa łączy się z wiązka kabinowa?
Złączka pod deską rozdzielczą występuje tylko z prawej strony i wcale nie obsługuje połączenia drzwi/kabina. To jedynie podłączenie przedniej poduszki powietrznej pasażera oraz wyłącznika poduszki bocznej.
Wiązki do lusterek oraz głośników i zamków drzwi przednich z jednej strony kończą się we wtyczkach do pokrętła sterującego lusterkami, radia i UCH, a z drugiej - w odpowiednich wtyczkach w samych drzwiach.
laisar, oczywiście że występuje. A jak chcesz zdjąć drzwi to co zrobisz w wiązka elektryczna? Hm? Jest kostka pod tapicerka. I nie w drzwiach. Więc co mówię bo parę dni temu wymieniłem obydwie wiązki drzwiowe.
Coś jest nie tak.
Przełączniki mam w konsoli a nie w boczku, więc połowy tych pinów nie mam przecież.. dziwne.
Ale wiem chociaż które teraz piny w kostce odpowiadają za lusterka to reszta jest mniej wazna.
Dzieki.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2019-02-03, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Tu są 4 zdjęcia mojej wiązki. W twoim opisie nie ma np ogrzewania lusterek które są pod czymś innym opisane, później zrobię porządek z opisem. Jak widzę to pin 17 odpowiada za grzanie lusterek, którego nie ma w opisie.
Pozdrawiam Tomasz
P. S. Jak możesz przekopiuj tutaj te zdjęcia.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2019-02-16, 13:11, w całości zmieniany 2 razy
