Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Wysłany: 2017-06-14, 08:45
eraz już wiem na 100%, że to przez W7 starter.
anples napisał/a:
Coś takiego wyskakuje na win7 starter.
Instalowałeś wszystkie składniki w odpowiedniej kolejności , najlepiej według opisu z ruskiej strony ,
np. https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
Tak instalowałem wszystko po kolei.
anples napisał/a:
Mi odpalił za pierwszym razem mino że siódemkę mam okrojoną do granic możliwości co prawda to profes. i 64bit (win zajmuje 5.7GB )
I tu jest właśnie sedno sprawy. Jest to win7 prof.
Wysłany: 2017-06-19, 17:05
Marek na moim win7 starter wyskakuje dokladnie to samo okno. nie mozna sie polaczyc.
Wysłany: 2017-06-19, 17:25
Toż przecież mówiłem, że winowajcą jest system.
Właśnie sobie uświadomiłem, że syn ma win8. Muszę zerknąć co to za jeden.
Wysłany: 2017-06-19, 22:05
eastcowboy napisał/a:
https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/master.zip
Error also exists with current master?
Yes
Wysłany: 2017-06-20, 16:10
No to zrobione. Działa.
Uruchomiłem dla win8.1 z usługa BING (BT w kompie).
Trochę było problemów ze znalezieniem urządzeń zewnętrznych ale potem ddt4 ruszył bez problemu.
Sprawdziłem starego EL327 Vgate Scan i też działa z ddt4. Nie trzeba zmieniać żadnych prędkości na potach COM, wybrać tylko odpowiedni, jeden z dwóch.
Jeszcze jedno zauważyłem.
Na końcu manetki mam dwa przyciski zamiast jednego od zmiany wyświetlania pozycji na wyświetlaczu. Dolny zmienia te pozycje, a górny powoduje jednokrotne machnięcie wycieraczkami.
Jak jest u was.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-20, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-21, 08:52
Jak jest u was.
U mnie też tak samo. Dla mnie taki fajny gadżet, nie muszę wahnąć wajchą by włączyć na chwilę wycieraczkę by zetrzeć wodę z szyby np. od zachlapanego przez jadącego z naprzeciwka samochodu. ;-)
Wysłany: 2017-06-21, 11:31
Dla mnie też ale chciałem tylko się upewnić czy u was tak samo jest.
Wysłany: 2017-06-21, 11:38
Jak jest u was.
To dlatego, ze przelutowales kable. Jak chcesz miec menu do gory i na dol to trzeba zostawic tak jak bylo ori i przeciagnac dodatkowy kabel z przelacznika do zegarow.
Moim zdaniem to jedno machniecie nie jest glupie. Trzeba sie tylko przyzwyczjic.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-21, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-21, 12:51
Prawda, łatwiej jest przelutować kabelek niż przeciągać dodatkowy kabelek do zegarów, tak jak pisze shrek.
To tylko kwestia przyzwyczajenia do "nowych" funkcji tych dwóch przycisków na przełącznicy.
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-07-26, 14:57
Potwierdzam, że wymiana samej manetki plus przeprogramowanie wspomnianym wcześniej programem uaktywniło funkcję przerywanej pracy w moim MCV II. Manetkę kupiłem za 100zł w Gliwicach - myślę, że mają jeszcze takie "przyrządy", więc gdyby ktoś reflektował mogę pomóc w namierzeniu lub wysyłce.
Opcjonalnie można kabelek przelutować, aby otrzymać dodatkową funkcję "jednego wytarcia szyby".
Ostatnio zmieniony przez Jacek Gliwice 2017-07-26, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-08-06, 04:51
Ale czy opcja przełączania menu w dół i w górę działa w Daćkach ? Jeżeli tak to ciąganie kabelka na jedno machnięcie ma jak najbardziej sens i bardzo poprawia wygodę i ergonomiczność istniejących rozwiązań.
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2017-08-06, 07:15
masterczerwi napisał/a:
Tak, powinna po przeciagnieci kabla z manetki pod pin 7 w zegarach 5 (pisze z pamieci).
Do jednego machniecia wycieraczkami nic nieprzeciagamy. Przelutowujemy kabelek na manetce.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-06, 14:26
Widze, że trochę się tu ruszyło.
Ja mam problem z wycieraczkami taki iż - założyłem manetkę z clio 2 - identyczna jak w Loganie tyle, że ma właśnie regulowany czas wycieraczek. Gniazdo w manetce identyczne, podłączenie elektryczne identyczne, wszystko działa jak na starek ale mimo tego regulacja nie działa.
Jak to aktywować?
Wysłany: 2017-08-06, 15:29
CLIP-em.. albo ddt4all z ELM.
Przeczytaj o tym jeszcze raz http://www.daciaklub.pl/f...1726955#1726955
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-08-06, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-06, 16:17
WooojaS napisał/a:
Jak zalozyles z clio 2 to nic nie aktywujesz. Dokup przekaznik wycieraczek.
W tym temacie mowa manetce z clio IV dla Lodgy, Dokker, Logan2
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-08, 19:00
shrek, Hmmm... przekaźnik z clio 2? to chyba najprostsze wyjście co nie?
shrek, Hmmm... allegro wymięka pod nazwa przekaźnik dla clio jak i megane. :|
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2017-08-08, 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-08-08, 19:15
Masz Logana 1 czy 2?
WooojaS
Wersja: Logan
logan 1 - 2011r.
Wysłany: 2017-08-08, 19:17
Tera pytanie l. Czy wycieraczki sa ster9wane przes uch? Jak dla mnie nie.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-08, 19:30
Pamietam w UCH opcje zmiany proędkosci i takie tam, więc tak - są sterowane z UCH.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-09, 07:02
Dodam, fakt, podczas skręcenia regulowanego biegu wycieraczek na minimum wyłącza mi się całkowicie przerywany bieg wycieraczek.
Wysłany: 2017-08-09, 08:39
Pociag ddt4all i podlacz zabaczysz co jest w uch.
Edit:
Wycieraczki sa sterowane przez uch.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-09, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-09, 10:06
Mój elm nie współpracuje z ddt4all, ale na dniach będę miał coś współpracującego.
Wysłany: 2017-08-09, 13:00
Była mowa o współpracy DDT4ALL z odpowiednim ELM.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-10, 15:20
Tak tak, musi być 1.5 ale swojego kupowałem kupe czasu temu a wtedy nie było takich informacji.
Mam w już w paczkomacie przesyłkę, możliwe ze wieczorem się pobawię.
Ok, viaken podłaczony i działa. Tzn w ddt4all mam connected ale który ecu nalezy do mnie? Ja kojrzyłem ze x90... bo tutaj wszystkie opcje mam ERROR...
silnik mój to k9k 896 czy coś takiego. 2011. dci 88km.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2017-08-10, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
