Felgi: Lodgy / Dokker / Logan II / Sandero II
Wysłany: 2017-07-11, 09:54
infernopolska napisał/a:
Felgi do Dacii raz mają otwór centralny na 60 raz na 60,1
Czy to ostatecznie będzie miało jakieś znaczenie?
Nie.
Czy 4x100 6,5 ET36 15'' wlezą mi do nowego MCV?
Tak.
ant16
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1,2 V16 LPG
Wysłany: 2017-07-28, 11:38
Witam wszystkich,
Jestem właścicielem Dacii Logan MCV II od około tygodnia.
Auto jest na felgach stalowych z kołpakami (R15 185 65).
Posiadam alufelgi od Renault Scenic II z oponami R16 205 60.
Mój Logan wyglądałby dużo lepiej na alufelgach, ale nie wiem czy te będą pasowały.
Rozstaw śrub i otwór centrujący niby ten sam.
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2017-07-28, 12:20
Pójdzie w górę, będzie wyglądał bardziej zadziornie, trochę pójdzie w górę spalanie. Tyle
Tanie muły robocze :)
Wysłany: 2017-07-28, 12:54
... i trochę będzie przekłamanie w liczniku (prędkość i przebieg), chyba że obwód koła jest taki sam to będzie OK.
Wysłany: 2017-07-28, 13:01
205/60R16 to rozmiar poza homologacją, więc w razie W ubezpieczyciel może się czepiać.
+1,5 cm prześwitu = mniejsza stabilność w zakrętach & większe zużycie paliwa.
+3cm średnicy = możliwy problem z obcieraniem o nadkola na dziurach lub przy maksymalnym skręcie kół.
+5% obwodu = przekłamanie prędkościomierza.
W samych felgach do sprawdzenia odsadzenie ET - jeśli pasuje, to z innymi oponami powyższe problemy w większości mogłyby zostać zniwelowane.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-30, 13:05   Dacia Sandero II i 16" felgi
Ktos moze mi powie, jakie sa parametry felg ET/J dla 16 cali w Sandero? No bo opony to rozumiem, ze 205/55R16?
Troche mnie martwi jak wplynie na spalanie i "osiagi" zmiana opon ze 185 na 205... Pomijam, ze jeszcze bede musial ubezpieczyciela przekonac do tego "moda" :lol:
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-08-30, 13:42
U mnie w Golfie mk2 między 13" z oponami 175 a 15" z oponami 195 było 1,5l różnicy w spalaniu LPG :-D
Wysłany: 2017-08-30, 13:58
ET 37 mm.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-30, 15:04
kicpra napisał/a:
Spalanie to jedno, ale jak sobie ta kosiara poradzi ze stosunkwo duzymi oponami (jak na to autko)?
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-30, 15:05
ET 37 mm.
O, super, to juz wiem wszystko, wielkie dzieki - szukalem, ale jakos nie znalazlem ;-)
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-08-30, 20:54
Odpowiednikiem 185/65/15 jest 195/55/16.
W Stepway'ach montowane są 205/55/16, które mają 10,5mm większą średnicę.
W powyższych zawias jest kilka cm wyższy, więc zmniejsza ryzyko ewentualnego ocierania.
Ale czy na 100% podejdą do zwykłego Sandero?
Trza by było zweryfikować przed zakupem.
A gdyby ktoś uważał, że przesadzam.
Kolega do swojej Carismy wziął opony o "piątkę" wyższe, bo były tańsze (i myślał, że to wartość w mm a nie %).
Niestety ocierały (podczas skręcania bodajże) i musiał kupić inne.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-08-30, 21:32
luckyluke napisał/a:
kicpra napisał/a:
Poradzi sobie, w Golfie miałem 54 konie i jeździł. Plus taki, że koła nie ślizgały się przy mocnym starcie :-D .
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2017-08-31, 07:27
Gdzieś wyczytałem: Średnica:16”
Szerokość:6,50”
Otwór centralny: 60,10 OEM
Rozstaw śrub:4x100
Osadzenie ET:35,00
edit: wg. homologacj ET=37
Ostatnio zmieniony przez robk1 2017-09-24, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-09-19, 12:30
Zadalem pytanie sprzedawcy auta... po krotkiej wymianie zdan, w tym odradzaniu innego rozmiaru kol, bo predkosc inna, i uswiadomieniu sprzedawcy, ze roznica miedzy 185/65R15 i 195/55R16 to az 0.1%!!!, ostateczna odpowiedz mnie rozwalila:
"You are probably better waiting till you have the car and maybe go to see an alloy wheel specialist"
Dla tych co nie kumaci w Szekspirze - "Najlepiej poczekac do odbioru auta i wtedy skontaktowac sie z warsztatem specjalizujacym sie w alusach"
No ja pier... nie wiem czy smiac sie czy plakac.
W kazdym badz razie, po rozeznaniu sie w cenach alusow i roznych opon, stwierdzam, ze zostane przy 15" bo po prostu taniej, a nie chce podwajac wartosci auta nowymi alusami :)
Z ciekawostek - 205/55R16 XL kosztuja podobnie co 185/65R15, a cena 195/55R16 (£388) to juz daleko nie jest od 225/40R18 (£468):lol: (mowie o tym samym prodcencie i modelu opony. (ceny z montazem).
Teraz jeszcze tylko trzeba znalezc kupca na komplet nowych kolek stalowych :).
Ostatnio zmieniony przez luckyluke 2017-09-19, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2017-10-29, 15:26
W sprawie felg do Dacii Lodgy dodam dla potomnych:
Felga stalowa MWRO 6Jx15H2; ET40.
Producentem jest Magnetto Wheels sądząc po oznaczeniu oddział z Rumuni.
Taka felga (rzecz jasna z oponą) jest u mnie jako koło zapasowe.
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2017-11-23, 23:58
Dostane gdzieś zdjęcie alufelgi do DACIA 16" model ALTICA ? Oprócz wersji komputerowej w kreatorze nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia w realu. Chyba, że ktoś jest w posiadaniu u siebie to będę wdzięczny o wrzucenie foto. Nadmienię, że są one dostępne prawdopodobnie od niedawna - w autach po liftowych.
Wysłany: 2017-11-24, 01:11
Cały zestaw:
Pobierz Plik ściągnięto 3905 raz(y) 74,59 KB
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2017-11-24, 08:12
W konfiguratorze po kliknięciu "felgi aluminiowe 16" felgi wyglądają tak:
Plik ściągnięto 37 raz(y) 29,65 KB
Wysłany: 2017-11-24, 11:03
Nie spodziewałem się, że na serwerze producenta może być taki błąd /: To rzeczywiście NIE są te, które wkleiłem poprzednio.
Podmieniłem w tamtym poście na wycinek z aktualnego katalogu akcesoriów.
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2017-11-24, 12:29
Nie pierwszy taki bląd lub nie ścisłości jakie wyłapałem. Jeżeli masz taką moc :mrgreen: mógłbyś zweryfikować czy wnętrze pojazdu zamówionego 21.08.2017 w wersji stepway sl outdoor przy dokkerze będzie miało detale w kolorze pomarańczowym czy szarym?
Przy okazji - brakuje w grafice którą wrzuciłem modelu alufelgi PANACHE. Jest ona w katalogu co wrzuciłeś.
Ja w specyfikacji mam że auto będzie na feldze ALTICA... i mam nadzieję, że tak bo te PANACHE średnio wyglądają
zrzut z kalatogu
Plik ściągnięto 27 raz(y) 168,87 KB
Ostatnio zmieniony przez DokkerKRK 2017-11-24, 12:33, w całości zmieniany 2 razy
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2017-11-24, 14:58
Mam starego Logana z felgami 6J15 4x100x60 ET50 (dwa komplety: z oponami letnimi i zimowymi). Przymierzam się do nowego Logana, a tu felgi są 6J15 4x100x60 ET40. I nie wiem, czy na zimę korzystać z felg on starego Logana (ET50), czy jednak kupić nowy komplet z ET40.
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-24, 18:11
Roznica 10 mm nie powinna sie rzucac w oczy i raczej nic nie powinno przeszkadzac w nadkolach
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Wysłany: 2017-11-24, 18:57
Załóż je i sprawdź czy nie ocieraja o nadkola na zakrętach...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-11-24, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-24, 19:47
DokkerKRK napisał/a:
Nie mam żadnej mocy - nie pracuję w Renault/Dacii, ani dla nich, ani dla nikogo z nimi związanego, ani w ogóle nie jestem w jakikolwiek sposób związany zawodowo z motoryzacją.
Zatem jedyne co mogę powiedzieć, to że zgodnie z katalogiem od kwietnia detale powinny być w kolorze pomarańczowym.
Szaruś
Wysłany: 2017-12-10, 19:06
route2000 napisał/a:
OK. Jak już będę miał nowego Logana, to zrobię przymiarkę :-)
