2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
Wysłany: 2017-11-24, 22:51
Jak zalać płyn po wymienię pompy wody ?
Teraz mam zielonego presotona ale to raczej przypadek a nie logiczny dobór.
Edycja
wszystko co potrzeba jest opisane tutaj
https://www.scenic-forum....iczy-do-Renówek
Wysłany: 2017-11-25, 17:24
Możesz zalać Prestona, nic się nie stanie.
Odkręcasz zawór odpowietrzający przy wężu do nagrzewnicy, zalewasz płyn do zbiornika na max, odpalasz auto i obserwować czy płyn w zbiorniku ubywa się, jeśli tak to dolewać dalej, obserwować również zawór odpowietrzający czy już wypływa płyn, jeśli tak to zakręcić.
Popracować silnikiem przez parę minut, by płyn napełnił cały układ.
Po jakimś czasie znowu sprawdzić poziom płynu, sprawdzić czy jest płyn w zaworze odpowietrzającym.
Trzeba to zrobić parę razy aż układ będzie już napełniony.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-09-09, 16:38   Płyn do chłodnicy
Hej,
jaki plyn jest oryginalnie lany do Dacii? Muszę coś kupić, bo już jest na min.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-09-09, 18:47
Możesz śmiało dolać Prestone jest mieszalny z wszystkimi płynami
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-09-09, 19:25
pixa, oryginalnie jest Renault Glaceol RX type D, dostępny jest płyn i koncentrat. Do dostania w aso w 1L butelkach.
Wysłany: 2018-09-11, 21:14
Zolty
miela
Wysłany: 2020-01-24, 13:40
Cześć,
Mam głupie pytanie, czy tego płynu nie powinno być więcej?
Wcześniej nie zwracałem kompletnie na to uwagi. Auto jedzie i nowe, to nie patrzę, ale przed przeglądem sprawdam jak olej wygląda i czy jest. No i zwróciłem uwagę na płyn chłodniczy, wydaje mi się, że powinien być do połowy. Przynajmniej tak miałem w poprzednim aucie.
Duster 1.6 SCe 4x4
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-01-24, 14:06
miela napisał/a:
Cześć,
Podejrzewam, że sam jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na swoje pytanie :mrgreen:
Skoro przygotowujesz się do przeglądu do wnioskuję, że nasze Dustery są rówieśnikami (też niedługo mam przegląd) i w Twoim Dusterze, podobnie jak w moim w pierwszym roku eksploatacji ubyło trochę płynu w chłodnicy - aby uzyskać poziom MAX musiałem dolać ok. 0,4 litra. Wydaje mi się, że było to spowodowane niedokładnym odpowietrzeniem nowego silnika i chyba teraz nie będzie już z tym problemów - kwestia obserwacji.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2020-01-24, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-24, 14:08
Chyba dobrze Ci się wydaje. U mnie jest do środkowego zgrzewu.
Wysłany: 2020-01-24, 14:43
Na zbiorniczku powinien być wytłoczone oznaczenie MIN i MAX.
Płyn należy uzupełnić przy zimnym silniku.
W przypadku kol.miela musi uzupełnić do połowy zbiorniczka.
Wysłany: 2020-01-24, 15:48
miela napisał/a:
Masz identyczny poziom jaki ustalił się u mnie po ok. 2-3 tygodniach od zakupu Sandero :mrgreen:
Przez pierwsze dni poziom stał na zgrzewie i tak powinno być. Najwyraźniej sprzedają samochody z nieodpowietrzonym układem i z czasem poziom opada.
Zgłoś- ASO doleje ci płynu na poczekaniu, po co kupować.
miela
Wysłany: 2020-01-24, 15:50
Dzieki za odpowiedzi.
BLACHA_997, no tak, odbierałem w lutym 2019.
Dobrze, że tylko tyle ubyło :)
Dolewać przed przeglądem, czy mi doleją? Przegląd mam we czwartek. Do tego czasu pewnie jeszcze z 300 km zrobię.
Duster 1.6 SCe 4x4
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-01-24, 17:23
miela napisał/a:
Ja dolałem. Nie czekam na ASO gdyż jako stary driver jestem nauczony aby wszystkie płyny ustrojowe i drobne pierdoły mogące się przydać np. podczas pobytu za granicą, na wakacjach, wozić w samochodzie. Tak też zrobiłem po zakupie samochodu. Kupiłem m.in. litr płynu, który przydał się do uzupełnienia ubytku w chłodnicy. W przypadku kiedy doleją Ci w ASO na przeglądzie to i tak za niego zapłacisz i to chyba kwotę większą niż w detalu na wolnym rynku.
przebind
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-01-24, 21:14
u mnie jest w połowie - 500km zrobione, tydzień po wyjeździe z salonu.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-09-17, 17:15   Płyn chłodniczy
Zwracam sie o poradę. Samochód z grudnia 2017. Kiedy rozsądnie wymienić płyn. Sugestia serwisu to 4 lata .Moje doświadczenia podpowiadają trzy. I drugie pytanie czy mogę to zrobic w garazu , choc samochód jest na przedłużonej gwarancji . Dzieki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-09-17, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-09-17, 18:30
Osobiście płyn wymienił bym może po 5 latach. Mój logan ma 4 lata ( 45 tyś km) i w 2021 r. jak mnie weźmie to go wymienię, a jak nie to poczekam do wymiany rozrządu. Uważam, że lepiej jest zając się wymiana płynu hamulcowego niż chłodzącego bo to wpływa na nasze bezpieczeństwo
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-09-17, 18:54
Do tego celu służą mierniki do sprawdzania zamarzania- gęstości płynu chłodniczego, kosztują kilkanaście zł. Na podstawie wskazań można określić, czy płyn już nadaje się do wymiany.
Podobnie jak mierniki do sprawdzania zawartości wody- wilgoci w płynie hamulcowym.
Krystian67
Wysłany: 2020-09-17, 19:13
Masz rację .kol Dardus .Tak zrobię. Płynu hamulcowego nie ma ujętego w harmonogramie płynów eksplaatacyjnych przewidzianych do wymiany. Co mnie ciekawi. Co o tym decyduje .Mam na myśli serwisy .Tak czy tak dzięki za podpowiedzi
Wysłany: 2020-09-17, 19:39
Płyn hamulcowy co 4 lata bo jest higroskopijny i czy się jeździ czy nie chłonie wilgoć.
Płyn do chłodnicy zdaje się co 5 lat jest w harmonogramie - przy konieczności zmiany paska rozrządu co 6 lat można spokojnie ten rok przejeździć. Sama ocena stopnia zamarzania to za mało bo płyn chłodniczy ma też w składzie inhibitory korozji i zbyt stary powoduje utlenianie aluminium układu:
https://www.wszystkodlawa...wydarzenia&rok=
Dardus
Wysłany: 2020-09-17, 20:28
Wszystko ładnie i pięknie jak się ma autko od nowości.
Jak jest wcześniej kilku właścicieli i każdy twierdzi że wymieniał, to już nie jest tak kolorowo.
Wówczas takie mierniczki coś podpowiedzą. :mrgreen:
Wysłany: 2020-09-18, 08:18
Krystian67 napisał/a:
Niemożliwe. Mój harmonogram do Sandero przewiduje wymianę płynu hamulcowego co 4 lata, lub 120 tys. km.
Płyn chłodzący co 5 lat, lub 120 tys. km.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-18, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-09-18, 15:01
Dardus napisał/a:
Jak jest wcześniej kilku właścicieli i każdy twierdzi że wymieniał, ...
I pewnie zgubili gdzieś rachunek od mechanika.
Death_Neo
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2021-03-08, 11:37
Fabryczny płyn do chłodnicy jest tylko do - 21 stopni C.... na szczęście takie mrozy były w styczniu bo by mi chłodnicę rozwaliło.... Nowe auto odebrane pod koniec lutego...
Oszczędzają kilka zł a Ja będę musiał ogarnąć wymianę nowego płynu w chłodnicy przed kolejną zimą 😡
Ostatnio zmieniony przez Death_Neo 2021-03-08, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-03-08, 12:21
Ale to _zmierzona_ temperatura? Bo paszczowe informacje od sprzedawców są... ekhm... mało wiarygodne, mówiąc delikatnie...
Wysłany: 2021-03-08, 12:26
Death_Neo napisał/a:
W każdej Daci zalewałem gotowym płynem i nie było problemu z tym. Nigdy nic nie rozerwało.
