Witam, odświeżę troszkę temat. Drodzy Państwo, czy ktoś ma namiary na żarówki do podświetlenia przycisków otwierania szyb, podgrzewania szyby i blokady drzwi? Kurde, szukam tego w necie i nigdzie nie widzę tych żarówek z długimi wąsami. Proszę też o podanie jakiej mocy są te żarówki lub ewentualnie jakiś symbol. Wielkie dzięki
jaki żarówki są w przełącznikach od szyb ? (w konsoli centralnej )
jedna mi się przepaliła
Polecam wymianę na analogiczne LEDy (tylko nie SMD, tylko zwykłe, białe, wąsate ledy, z wbudowanym opornikiem - przez co nie protestują na 12V). Zamontowałem takie kilka lat temu i mam święty spokój z przepalającymi się żarówkami w tych przełącznikach.
ja mam do wymiany żarówkę od blokady drzwi oraz od pokrętła temperatury nawiewu, coś czuję że wyjąć kupić identyczną (czyli betka) ale nie wiem jak tą z przycisku się zająć
_________________ jednoosobowy SANDERO OFF ROAD TEAM POLAND
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak mogę wymienić lampki podświetlające pokrętła wentylatora w Dacii Lodgy te z załączonego zdjęcia , a moze ktoś dysponuje linkiem pokazującym taką wymianę ?
mam jeszcze pytanie w sprawie gwarancji bo posiadam takową jeszcze do lutego 2018 (jest to przedłuzona gwarancja z 3 do 5 lat). Czy ta wymiana żaróweczek podlega jeszcze pod gwarancję czy tez samemu wymienić te żarówki ?
pytanie o wymianę żarówki w podświetlaniu części gdzie jest temp grzania" bo niestety ale ciemno, czy aby wymienić wystarczy wypiąć z tych zaczepów całe to mocowanie, pchnąć w tył i lekko da radę odwrócić i wtedy dojście będzie czy trzeba jeszcze luzować linki...
Wysłany: 2017-12-16, 21:24 Lodgy - oświetlenie wnętrza + kokpit
Jako, że jestem nowym właścicielem używanej Lodgy wciąż dostrajam moje emocje do standardu wykończenia tego auta. Jak to mówią: głupi się nie pozna, a mądry pomyśli, że tak ma być. Ja jednak mam wątpliwości - czy konsola środkowa poniżej radia powinna mieć podświetlone gałki (nawiew, temperatura, dmuchawa), czy nie? Jeśli tak, to jak wymienić żarówki i na jakie:
Na zdjęciu coś tam widać, bo zapaliłem wewnętrzną lampkę, podczas jazdy jest tam jednak całkiem ciemno.
Przełączniki od sterowania szyb też ciemne, ale tu już się nie łudzę, że powinny się świecić.
Niestety na podlinkowanej stronie (FR) zdjęcia już wygasły. Dużo grzebania przy tym? Dzisiaj trochę tam grzebałem przy okazji montażu czujników cofania, ale jak się dokopałem do pokręteł, to dalej nie chciałem rozkręcać z uwagi na połączenia mechaniczne/popychacze.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-12-16, 22:46
-Sciagasz ramke z radia. Odpinasz ja rekami ciegniesz do siebie, zaczynasz w rogu na dole.
-listwe miedzy panelem radia i panelem nawiawu
- Odpinasz panel ten w okolo nawiewu jest na zatrzaskach.
- 2 lub 4 wkrety (nie pamietam dokladnie) samego panelu
- odciagasz i wlasnie teraz zaczniesz sie wk...iac, bo malo tam miejsca zeby je wymienic.
Wczoraj zauważyłem, że jedna z żarówek podświetlenia nawiewu się przepaliła.
Po przeczytaniu tego poradnika ucieszyłem się, że Lodgy jest jeszcze na gwarancji..
Na bank bym coś połamał usiłując wymienić żarówki samodzielnie.
