Aktywacja paska econometru w liczniku.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
  Wysłany: 2018-07-31, 17:49   Aktywacja paska econometru w liczniku.
Witam. Założyłem nowy temat z uwagi, iż nie można odnaleźć postów dotyczących aktywacji paska econometru. Czy może ktoś zamieścić opis i ewentualnie jakieś zdjęcia jak krok po kroku włączyć econometer, który jest w liczniku. Jest on standardowo wyłączony. Działa na zasadzie zmiany koloru paska w zależności jak ekologicznie jedziemy. Wyczytałem,że można go włączyć w liczniku za pomocą interfejsu diagnostycznego ELM327 / ddt4all. lecz opisu jak to dokładnie zrobić nie zamieszczono.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-07-31, 20:14
Jest coś takiego w daci?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-07-31, 21:11
Pasek ten jest w Renault w Daci nie wiem, ale wątek odnośnie tego paska był poruszany na tym forum stąd moje pytanie.
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-31, 23:41
Nie wiem co i gdzie zmienia kolory ;) może masz przykład zdjęć? Mam oryginalny clip do rodziny renault to prędzej takim systemem włączysz niż elm. Ten interfejs standardowo łączy się tylko na pinie 6 i sprawdza parametry silnika.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-07-31, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-08-01, 01:12
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189 w tym watku jest w miare lopatologicznie objanione czym. w ECU licznika ekonometrs jest jedna z opcji
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-02, 22:47
Aniol napisał/a:
Poniżej przykładowe zdjęcie licznika z Captura gdzie znajduje się econometr. W trakcie jazdy zmienia kolory - zielony, pomarańczowy, czerwony w zależności od jazdy.
Można to aktywować w ddt4all tylko nie wiem, które ecu otworzyć aby mieć dane licznika gdzie jest opcja aktywacji tego paska.
Gdzieś na forum znalazłem zdjęcie ddt4all , w którym jest ta opcja.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-08-02, 22:56, w całości zmieniany 3 razy
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-08-03, 00:36
gggg napisał/a:
i po lewej widac jaki ECU :)
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-03, 15:46
Jak aktywujesz to może nie działać bo chyba nie wszystkie liczniki mają wlutowana diodę w to miejsce.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-03, 20:03
Czytałem o tym. Jak nie aktywuję to się nie przekonam :->
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-16, 20:23
Niestety ale pomimo włączenia nie działa. Brak diody.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-17, 08:46
Czy ktoś wie do czego służy zaznaczona na niebiesko ta górna opcja w obrazku clock dyspayed. Może do aktywacji econometru jeszcze trzeba i to aktywować. U mnie jest to wyłączone.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-08-17, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-17, 15:42
Opcja ta służy do wyświetlenia zegara na wyświetlaczu ponad prędkością. Dodatkowo jak aktywujesz wyświetlanie temperatury to są one wyświetlane w jednej linijce. Przechodzisz do tego przyciskiem do zmiany wyświetlania kolejnych ekranów komputera pokładowego.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-17, 15:59
Dzięki za info.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-08-17, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-17, 21:51
Aniol napisał/a:
Nie do konca. Clipem nie da sie przeprogramowac niektorych funkcji. Np. Interwal wycieraczek
Wysłany: 2018-08-17, 21:55
gggg napisał/a:
Potrzebujesz innego licznika.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-18, 15:22
Byłem po prostu ciekaw co włącza się za pomocą clock dyspayed. Teraz już wiem i uważam, że jest mi to zbędne w liczniku, gdyż temperatura i godzina wyświetla mi się w radiu. Ale dobrze wiedzieć, że taka możliwość istnieje. Jeżeli chodzi o pasek econometru jest to fajna opcja ale jak tego nie będę miał to też przeżyje. Mówi się trudno. Z powodu jednej opcji w liczniku nie będę go wymieniał. :-D
