Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-18, 20:30
No chyba coś za dużo się wgrało. Pamięci zabrakło i wykazuje ile by potrzebował na to co robił. Sprawdź Totalem co masz. Oczywiście wcześniej robiłeś kopie kart. Jak wcześniej kolega napisał, wywal jakieś niepotrzebne ci mapy.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-18, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-18, 20:40 medianav
Wiec tak. Kopii nie zrobilem bo podmieniałem pliki ktorych waga nie jest zbyt duza. Z załaczniku podalem caly pendrive za pomoca ktorego podmieniałem pliki i na jakie. Nawigacje miałem ale bez map. Poprostu działa tylko wyrzucało ze nie ma map.
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-08-18, 21:03
A na pewno uwolniłeś nawigację?
Jaka wersja systemu.
Pobierz PATCH i wykonaj KROK2 dla swojego systemu.
Szary nieaktywny przycisk ZGADZAM SIĘ to może być efekt
tego, że wgrałeś licencje .LYC dla TMC a nie masz uwolnienia.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-08-18, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
może gryzie się z ta druga licencją ( u ciebie pierwszą w kolejności) - to bym zrobił w pierwszej kolejności - trzeci dołączony zrzut.
Ja porównałem to z oryginalną zawartością przed uwolnieniem - moje po lewej stronie Twoje po prawej. Nie wiem jak to wygląda po uwolnieniu u mnie w tej chwili.
Nie mam też wglądu w pozostałe foldery całej zawartości media nav u mnie bo skopiowałem tylko wszystkie storage card z plikami po wejściu w device. Pozostałych folderów nie zgrywałem.
Plik ściągnięto 140 raz(y) 139,9 KB
Plik ściągnięto 127 raz(y) 103,51 KB
Plik ściągnięto 103 raz(y) 81,55 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-08-19, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-19, 11:29
mgdgdr napisał/a:
Wiec tak. Kopii nie zrobiłem bo podmieniałem pliki których waga nie jest zbyt duza. Z załączniku podałem cały pendrive za pomocą którego podmieniałem pliki i na jakie. Nawigacje miałem ale bez map. Po prostu działa tylko wyrzucało ze nie ma map.
A przypadkiem nie skasowało ci map? Ten programik prawdopodobnie sprawdza katalogi i na wstępnie czyści taki katalog z zawartości, zanim przekopiuje z pena. Ale tam też musi być coś do kopiowania. O ile pamiętam , to ktoś już ostrzegał przed kopiowaniem pustych katalogów, jak nic nie ma do aktualizacji, to taki katalog lepiej skasować.
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-19, 12:01
A wiec tak to jakaś dziwna licencja nomap której ja nie wygrywałem. Sądziłem ze etap 3 podmienia pliki a resztę kasuje. Jak widać tak nie jest. Spróbuje usunąć ta licencje i zobaczymy co się stanie
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-19, 12:30
mgdgdr napisał/a:
Też wcześniej o tym pisano. Zobacz licencje które działają. I po wszystkim opisz dla innych.
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-20, 09:21
Przecież zrobiłeś teraz kopię.
I wyżej na zrzucie porównawczym od kol. Roberta widać,
że został utworzony plik crash i plik info.czino w folderze NNG na storage card4.
Ten drugi plik może zostawił pendrive kol. Aniol, ale to tylko moje przypuszczenia.
Coś namieszałeś strasznie a wystarczyło tylko trochę poczytać np. tutaj masz jak na dłoni
od kol. Roberta
http://www.daciaklub.pl/f...=16419&start=25
W folderze z licencjami to mam tylko to co widzisz
dwa oryginalne pliki renault i wymieniony tylko plik Renault bez TMC na ten z TMC.
Teraz to poszukaj na forum, bo ktoś to już przerabiał, miał podobnie jak TY i wszystko przywrócił do życia.
Plik ściągnięto 48 raz(y) 17,07 KB
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-08-20, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-20, 10:35
Czy moglbym prosic abys gdzies wrzucil swoje licencje? sprobuje wgrac twoje choc wydaje mi sie ze teraz pomoc moze tylko przywrocenie nawi do fabryki. Tylko jak tego dokoncac? poszukam na forum
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-20, 10:42
dobra mam plik ktory przywraca navi do wersji fabrycznej. Zrobie restore i zobacze co dalej. Jaka bedzie zawartosc media nav.
Zastanawia mnie skąd u mnie tyle plików w medianav w porownaniu do kolegi d3mol3k,
Ostatnio zmieniony przez mgdgdr 2018-08-20, 10:59, w całości zmieniany 2 razy
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-20, 11:40
A formatowałeś pendrive i dopiero kopiowałeś to co trzeba,
czy dodałeś do tego co było na pendrive.
Ma być czysty, najlepiej sformatowany FAT 32.
No to powodzenia trzymamy kciuki, będzie OK.
I następnym razem zrób BACKUP.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-20, 13:41
marmar napisał/a:
Niestety po każdej operacji np. kasowania na pamięci pendrive itp., windows potrafi pozostawić pliki niewidoczne. Dlatego trzeba formatować FAT32. To jest zasada, do której zawsze trzeba się zastosować. Dlatego na forum jest zawsze przypominana.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-20, 14:06
mgdgdr napisał/a:
marmar napisał/a:
Z folderu "LICENSE" nie usuwa ale z pozostałych usuwa.
Ale powstał plik "crash" to w nim masz opis.
Mógłbyś bardziej łopatologicznie? W medianav mam odszukać ten plik i przeczytać co w nim jest napisane? Niestety ale usunięcie licencji nie pomogło.
Kolega marmar już wspomniał, trzeba odczytać plik crash, tam jest zapisany błąd . Wystarczy kliknąć i wyświetli w notatniku.
tutaj kawałek twego pliku;
Kod:
Memory Stats:
FreeMemory: 128 MB, 588 KB, 0 B
TotalUseableMemory: 129 MB, 0 KB, 0 B
MaxMemory: 129 MB, 0 KB, 0 B
ReservedMemory: 0 MB, 0 KB, 0 B
LastRequestSize: 1623 MB, 136 KB, 115 B
ActualCacheSize: 0 MB, 0 KB, 0 B
GarbageSize: 0 MB, 0 KB, 0 B
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-21, 05:03
Porównaj dokładnie zawartość MN działające i te niedziałające jeśli zrobiłeś sobie zrzuty. Czy przypadkiem jeszcze czegoś nie zmienia w części systemowej.
No i oczywiście na poszczególnych kartach.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-21, 06:02, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-21, 10:17
Czy większość z was również ma tak dużo plików prócz kart w głównym folderze? Jakieś Windows temp itd. Kolega powyżej co wrzucił obraz swojego medianav ma bardzo ograniczona ta ilość plików.
Uważaj bo ja zrobiłem tylko kopie oryginalnych folderów Storage card szt 4 i tylko kopie plików które wyświetliły mi się na głównym ekranie po wejściu do windowsa i kliknięciu w device. Reszty folderów nie kopiowałem !!!. No i to jest kopia z MNEvo przed uwolnieniem.
A tak wygląda główna zawartość (wyglądała przed uwolnieniem po aktualizacji oryginalnej z 9.1.1 do 9.1.3) folderu device w MNEvo:
Plik ściągnięto 102 raz(y) 84,83 KB
