2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-21, 19:56
Czy większość z was również ma tak dużo plików prócz kart w głównym folderze? Jakieś Windows temp itd
Jeśli robiłeś Backup przy pomocy PENDRIVE kol. Aniol
to powiedziane jest wyraźnie, że kopiuje wszystko, nawet pliki ukryte.
mgdgdr
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-22, 11:57
Właśnie dlatego zapytałem 😉 teraz już się wszystko wyjaśniło. Pliki (zawartość) są zgodne z innymi navi.
Staszek1960
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-25, 22:41   Mapa Europy wschodniej zwykła i rozszerzona
Czy warto brać rozszerzoną mapę Europy Wschodniej ??? Co to daje ??
Czy planuje się w DD II mapę Europy , całej ?
Na razie Kia ale będzie Duster
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-26, 09:18
1.Nie. Chyba, że masz taki kaprys i chcesz wydać więcej kasy.
2.Nic. Jak dla mnie to zbędny wydatek.
mgdgdr
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-26, 11:17
Mam medianav evo bez map. Plik licencji zawiera informacje nomap. Po wejściu w nawigację jest zgadzam się i wszystko hula. Zrobię patcha do wersji 9.1.3 i zgadzam się jest na szaro. Nie mogę przejść tego etapu. Gdzie leży problem?
Staszek1960
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-26, 18:27
A ile kosztuje w Dacii aktualizacja map ?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-26, 18:34
proszę bałdzo - tu masz koszty aktualizacji:
https://dacia.naviextras.com/shop/portal/newCatalog?selectedTab=3
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-26, 18:41
Ja kładę na licencje nomap. - gdybam!
Ale też poczekaj chwilę - o ile sobie przypominam to po wgraniu patch'a długo się zastanawiał nad odszarzeniem "Zgadzam się".
Ale ja wywaliłbym tę licencję nomap i zostawił tę renaultowską. i Wgrał mapy bo albo źle zrozumiałem albo wgrałeś patch na wersję bez map.
Staszek1960
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-26, 18:49
No tak. Dzięki. Ale ja jeszcze nie mam DD II ( jeszcze...) i nie wiem jakie tam są urządzenia ...... ;-)
Ok.już znalazłem.
I tam jest napisane ze mapa Europy Wschodniej obejmuje:
Najnowsze mapy następujących krajów: Europa Wschodnia.
Obejmuje: Gwadelupa, Martynika, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Kazachstan, Kosowo, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Miasto Watykan, Turcja, Serbia, Gujana Francuska, Réunion.
Pokrycie ponad 9 051 000 km zaktualizowanych dróg.
Czy to prawda ?????
Ostatnio zmieniony przez Staszek1960 2018-08-26, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-26, 19:04
Ja takie miałem. Tylko, w momencie odbioru samochodu są one stare i trzeba je zaktualizować. Masz na to 90 dni.
Staszek1960
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-26, 19:05
Czyli Austria, Czechy, Niemcy tam są..........
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-26, 19:14
Tak
mgdgdr
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-26, 22:09
Wgrałem patch i od tej chwili nie mogę przejść przez zgadzam się. Przed patchem działało. Po usunięciu tej licencji wyskakuje w media nav błąd z pamięcią. Mam jedna licencje znalazłem gdzieś w necie ale ona nic nie daje. Trzeba pewnie odpowiedniego pliku licencji. Tylko skąd taki wziąć
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-26, 23:02
zobacz to co podesłałem w priv może te pomogę przejść przez "Zgadzam się"
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-09-02, 20:20
Koleżanki i koledzy mam 2 pytania:
- czy mogę mieszać pliki map w folderze MAP gdzie wszystkie pliki dla danego kraju (Polska) poza jedną mam jako 2018Q2 a jedną .fds jako 2018Q1?
Kod:
Poland_83_HERE_2017.Q1_170124.fds
Poland_HERE_2018.Q2]_180523.fbl
Poland_HERE_2018.Q2_180523_(AP).fpa
Poland_HERE_2018.Q2_180523_(DA).fda
Poland_HERE_2018.Q2_180523_(JW).fjw
Poland_HERE_2018.Q2_180523_(SP).fsp
- jakie pliki .hnr zostawić w folderze MAP? Obecnie mam:
Kod:
Eastern_Europe_HERE_Easy_2018.Q2_180815.hnr (easy, fase, short - brakuje economical)
Western_Europe_HERE_Easy_2018.Q2_180816.hnr (easy, fase, short - brakuje economical)
Full_Europe_HERE_Economical_2018.Q2_180817.hnr (easy, fase, short,economical)
we wszystkich powyższych jest jeszcze green ale czy tę obsługuje uwolniona wersja? Nie wiem.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 129,13 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-09-02, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-02, 21:13
d3mol3k możesz mieszać swobodnie pliki map ze sobą. W ustawieniach nawigacji będziesz miał informacje, które pliki map są z którego kwartału/roku.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-03, 10:47
Wg. moich informacji, można mieszać spokojnie pliki informacyjne .spc czy .poi i to z różnymi mapami Navteq czy Teleatlas. W ramach folderu map spokojnie, mapy z rożną data wydania, pod warunkiem , że nie dotyczą tego samego kraju i nie są od różnych wydawców. Dotyczy to także .hnr.
Ale zauważyłem, że masz wszystkie rodzaje .hnr : full, wschodnie i zachodnie. Trzeba się zdecydować, które mapy [.fbl] są wgrane: wschodnie, zachodnie czy full, bo niepotrzebnie obciąża się procka i może działać wszystko nieprawidłowo. A datami w samych mapach nie należy się przejmować i najprościej aktualizować na najnowsze tylko te kraje w których się jeździ. [najwięcej zmian z uwagi na budowę nowych dróg ma Polska].
Jeszcze taka uwaga MN MNE ma IGO Primo bardzo okrojone i specjalne e nim wpisy ograniczają użycie szerokiej gamy plików informacyjnych.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-03, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-09-03, 15:51
@paul7 - co do:
ad. 1 - chodzi mi konkretnie czy nie jest błędem ten przykład z mapami dla Polski. Pliku na 2018Q2.fds nie było w tej paczce - więc zostawiłem ten z 2018Q1.fds - teraz nie pamiętam dobrze czy to był ten odpowiedzialny za korki średnioterminowe ;-) i czy taki stan rzeczy nie przeszkadza. Nie wgrywałem tylko pliku mapy dla ciężarówek.
Przy powyższym zestawieniu map (dla 2018Q1 - bo obecnym się nie przyglądałem siedzą dopiero 24 godziny w urządzeniu) wyświetlały sie limity prędkości, znaki drogowe i czerwone linie wzdłuż dróg informujące chyba o korkach które występują w tych miejscach ogólnie. Mam widok autostradowy - czyli grafika rozjazdu i tablice kierunkowe nad nim, oraz na widoku mapy na górze przy krzyżówkach z innymi drogami tablice kierunkowe. Gdzieś ostatnio czytałem co i za co odpowiada. Widoków budynków 3d nie widziałem ale też w mieście rzadko spoglądam na nawigację.
ad. 2 - w oryginalnym MNEvo przy zestawieniu map które miałem bardzo malutkie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i chyba coś jeszcze miałem wgrane mapy .hnr dla Western Europe i dla Estern Europe. Ale obecnie nie ma w nich mapy Economical więc wrzuciłem Full Europe bo tam były wszystkie pliki które Fast, Short, Economical. I tu pytanie którą zostawić? Tylko Full? Bo wrzuciłem Niemcy, Holandię i kraje ościenne Polski wraz z nią?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-03, 18:41
d3mol3k napisał/a:
To full by pasowało, jeśli są kraje wschodnie i zachodnie. Nie wiem jaka jest u ciebie wersja MNE , ale ja próbowałem też z 4-ema marszrutami, a zawsze mi wyświetlało tylko 3 propozycje.
* .FSP - Czyli profile prędkości na drodze i są wykorzystywane do inteligentnego routingu (inteligentne obliczanie ścieżki).
Jesli chcesz to mogę podesłać ci 2018Q2 .fsp
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-03, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-09-03, 18:43
Jako że nie mogę edytować posta -
ad. 1
-sprawa plików map w moim przypadku chodzi o te pliki .fds 2018Q1 których nie ma w najnowszych mapach 2018Q2 to sa nie potrzebne i mogę je usunąć (są zbędne) - odpowiada on za wyświetlanie za ostrzeganie o niebezpiecznych zakrętach. Wymagają one ponoć jakiejś licencji której nie ma :-) .
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-03, 18:46
Nawet jakby były to są zablokowane w Igo dla tej okrojonej wersji.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-09-03, 20:26
Co do *.FSP - mam jak widzisz w zrzucie ;-) (powyżej w którymś poście pomyliłem ich opis z plikami *.FSD - te muszę usunąć)
Co do marszrut - spróbuje zostawić tylko te full Europe bo one mają 3 marszruty które posiadało oryginalne MNEvo a te westerny i esterny nie mają economicala więc usunę. I zobaczę jak to będzie chodziło skoro mam pomieszane mapy wschodniej i zachodniej europy.
simcold
Wysłany: 2018-10-13, 19:17
Siema. Mam MN 4.1.0. Co zrobic by ją odblokowac?
DonatellO
Marka: Fiat
Model: Seicento
Silnik: 0.9
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-10-14, 15:54   MN1 Mapy
Witam , posiadam MN1 uwolniona ( wersia 4.0.6) .
Potrzebuje map najlepiej samej Polski ( w miare aktualnej) - tak aby nawigacja działała.
Jesli by ktoś mogł to proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
bigkaban
[Usunięty]
Wysłany: 2018-10-27, 10:08
simcold napisał/a:
Zalezy co chcesz zrobic czy tylko wgrac mapy czy cos zmieniac?
